  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 421.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M markusk1407
    deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #206
    @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Da gehört
    deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
    rein.
    • derAlffD derAlff
      @markusk1407 dein installiertes Betriebssystem ist ein anderes als das, was du in der sources.list stehen hast. Oder du hast einen copy&paste Fehler gemacht.
      Hast nur Mal versucht, Nodejs manuell zu installieren?
      Copy funktioniert übrigens nicht wie gewohnt, sondern mit CTRL+SHIFT+C
      M
      M
      markusk1407
      #207
      @deralff manuell? :-O
      Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M markusk1407
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #208
        @markusk1407
        Was sagt eigentlich
        cat /etc/debian_version
        • M markusk1407
          derAlffD
          derAlffD
          derAlff
          #209
          @markusk1407 nicht? ;)
          Meine laufen alle so.
          Und die Anleitungen die ich bisher gesehen habe, sind auch auf manuell ausgelegt.
          Ist das ein produktives System?
          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
            @markusk1407
            Was sagt eigentlich
            M
            M
            markusk1407
            schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
            #210
            @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            10.11
            und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
            @derAlff was meinst du mit produktives system?
            • M markusk1407
              10.11
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #211
              @markusk1407
              sudo apt update
                @markusk1407
                sudo apt update
                M
                M
                markusk1407
                #212
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                • M markusk1407
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #213
                  @markusk1407
                  In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
                  Und dann den gpg-key nachladen.
                  Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
                    @markusk1407
                    M
                    M
                    markusk1407
                    #214
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                    Danke erstmal für die viele Hilfe!
                    derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M markusk1407
                      derAlffD
                      derAlffD
                      derAlff
                      #215
                      @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin ;)
                      Proxmox 8
                      Paperless-ngx in VM
                      OMV6 in VM
                      • derAlffD derAlff
                        M
                        M
                        markusk1407
                        #216
                        @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                        derAlffD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M markusk1407
                          derAlffD
                          derAlffD
                          derAlff
                          #217
                          @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                          Proxmox 8
                          Paperless-ngx in VM
                          OMV6 in VM
                          • M markusk1407
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #218
                            Da fehlt der gpg Key.
                            Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                              M
                              M
                              markusk1407
                              #219
                              Danke für die Hilfe!
                              Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                              Schönen Abend euch allen!
                              • M markusk1407
                                derAlffD
                                derAlffD
                                derAlff
                                #220
                                @markusk1407
                                curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                                Das wars :)
                                Proxmox 8
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                • M
                                  M
                                  markusk1407
                                  #221
                                  @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                                  Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                  Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                                  Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  • M markusk1407
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #222
                                    @markusk1407
                                    Schau mal nach dem File:
                                    ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                    Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                                    sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                    • M
                                      M
                                      markusk1407
                                      #223
                                      ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      ich drehe langsam durch
                                      • M markusk1407
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #224
                                        @markusk1407
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                        sudo apt install nodejs
                                          @markusk1407
                                          M
                                          M
                                          markusk1407
                                          #225
                                          @thomas-braun @derAlff
                                          Vielen vielen Dank euch beiden!
                                          Nun hat es endlich funktioniert !!!!
                                          33.2k
                                          84.3k
