  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.2k Aufrufe 63 Beobachtet
    @markusk1407
    Klar geht das. Aber das setzt saubere *.list Dateien voraus.
    Eins nach dem anderen:
    Was steht in der /etc/apt/sources.list.d/deconz.list drin?
    markusk1407
    #205
    deb http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main
    • M markusk1407
      #206
      @markusk1407 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      Da gehört
      deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
      rein.
      • derAlffD derAlff
        @markusk1407 dein installiertes Betriebssystem ist ein anderes als das, was du in der sources.list stehen hast. Oder du hast einen copy&paste Fehler gemacht.
        Hast nur Mal versucht, Nodejs manuell zu installieren?
        Copy funktioniert übrigens nicht wie gewohnt, sondern mit CTRL+SHIFT+C
        markusk1407
        #207
        @deralff manuell? :-O
        Thomas BraunT derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M markusk1407
          #208
          @markusk1407
          Was sagt eigentlich
          cat /etc/debian_version
          • M markusk1407
            derAlffD Offline
            derAlffD Offline
            derAlff
            #209
            @markusk1407 nicht? ;)
            Meine laufen alle so.
            Und die Anleitungen die ich bisher gesehen habe, sind auch auf manuell ausgelegt.
            Ist das ein produktives System?
            Proxmox 8
            ioBroker im LXC (Master)
            2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
            Paperless-ngx in VM
            OMV6 in VM
            Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
              @markusk1407
              Was sagt eigentlich
              markusk1407
              schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
              #210
              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              10.11
              und in der deconz.list hab ich es auch abgeändert
              @derAlff was meinst du mit produktives system?
              • M markusk1407
                10.11
                #211
                @markusk1407
                sudo apt update
                  @markusk1407
                  sudo apt update
                  markusk1407
                  #212
                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4.586 B]
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                  Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
                  W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  • M markusk1407
                    #213
                    @markusk1407
                    In der nodesource.list das bullseye durch buster ersetzen.
                    Und dann den gpg-key nachladen.
                    Ich muss jetzt aber flugs mal weg.
                      @markusk1407
                      markusk1407
                      #214
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Aktualisierung für 15 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                      Danke erstmal für die viele Hilfe!
                      derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M markusk1407
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        #215
                        @markusk1407 da hast du aber noch einen Fehler drin ;)
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • derAlffD derAlff
                          markusk1407
                          #216
                          @deralff ja, aber welchen??? ich krieg ne Krise
                          derAlffD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M markusk1407
                            derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            #217
                            @markusk1407 in der Meldung steht NO_PUBKEY. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du den auch nicht geladen.
                            Proxmox 8
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            • M markusk1407
                              #218
                              Da fehlt der gpg Key.
                              Ich kann gerade aber nicht nachschauen wie man den genau reinholt. Musste selber mal schauen
                                markusk1407
                                #219
                                Danke für die Hilfe!
                                Für heute abend gebe ich es auf! Morgen ist auch noch ein Tag!
                                Schönen Abend euch allen!
                                • M markusk1407
                                  derAlffD Offline
                                  derAlffD Offline
                                  derAlff
                                  #220
                                  @markusk1407
                                  curl --silent https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | sudo apt-key add -
                                  Das wars :)
                                  Proxmox 8
                                  Paperless-ngx in VM
                                  OMV6 in VM
                                    markusk1407
                                    #221
                                    @deralff so, endlich mal wieder Zeit gefunden. Deinen Befehl habe ich genutzt. nach sudo apt update aber wieder folgendes
                                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                    Es wurden 13,4 MB in 15 s geholt (911 kB/s).
                                    Aktualisierung für 19 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    • M markusk1407
                                      #222
                                      @markusk1407
                                      Schau mal nach dem File:
                                      ls -l /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                      Wenn da das Lese-Recht fehlt, dann
                                      sudo chmod +r /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                                        markusk1407
                                        #223
                                        ls: Zugriff auf '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ich drehe langsam durch
                                        • M markusk1407
                                          #224
                                          @markusk1407
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_VV.x | sudo -E bash
                                          sudo apt install nodejs
