  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 72.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B bug77
    ich habe den fehler gefunden:
    Javascript:
    /* VIS Tagesschau_Link
    parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
    {1}
    02.03.2016 erstellt von pix
    15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
    24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
    11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
    03.05.2021 Skript angepasst
           tagesschau 100s mp4
           tagesschau Stream HTML-Link
    {1}
    todo: axios statt request() und etwas schöner machen
    {1}
    {1}
    const fC = false; // forceCreation für createState()
    const logging = true;
    const instanz = '0_userdata.0.';
    const idURL = instanz + 'Tagesschau';
    const idURL100s = instanz + 'Tagesschau100s';
    // ab hier nix mehr ändern
    createState(idURL,"", fC, {
       name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream",
       desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
       type: "string",
       role: "text.url"
    createState(idURL100s,"", fC, {
       name: "Link zu Tagesschau in 100s",
       type: "string",
       role: "text.url"
    function findeURL () {
       let request = require('request');
       let film_url;
       try {
           // Tagesschau in 100s
           const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
           let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
           request(link, function (error, response, body) {
               if (!error && response.statusCode == 200) {
                   let result_arr = regexp.exec(body);
                   film_url = result_arr[0];
                   setState(idURL100s, film_url);
                   if (logging) log ("URL: " + film_url);
               } else  { // Error beim Einlesen
                   log(error, 'error');
           });   // Ende request
       } catch (fehler) {
           log("Fehler (try): " + fehler, "error");
       // nicht schön, aber nochmal für Stream
       let stream_url;
       try {
           //Tagesschau Stream als HTML
           const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/";
           let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                   stream_url = result_arr[0];
                   setState(idURL, stream_url);
                   if (logging) log ("HTML: " + stream_url);
           });   // Ende request
       } catch (fehler) {
    } // Ende findeURL
    schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
    setTimeout(findeURL, 2000);
    C
    C
    Conchulio 1
    #178
    @bug77 Prima nur bekomme ich immer einen fehler wen ich den script rein kopiere und starten möchte. von wo bis wo muss ich den script kopieren?
    Bin noch blutiger anfänger. Sorry
    • B bug77
      Javascript:
      {1}
             tagesschau 100s mp4
      {1}
      {1}
      {1}
         type: "string",
         role: "text.url"
         type: "string",
         role: "text.url"
         let film_url;
         try {
             });   // Ende request
         } catch (fehler) {
         let stream_url;
         try {
             });   // Ende request
         } catch (fehler) {
      } // Ende findeURL
      XBiTX
      XBiTX
      XBiT
      #179
      @bug77
      Saubere Arbeit es geht wieder Besten Dank
      @Conchulio-1 alles im schwarzen Fenster von Zeile 1 bis 165
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @bug77
        C
        C
        Conchulio 1
        #180
        @xbit Okay und welches widget muss ich jetzt nehmen? Sorry nochmal.
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conchulio 1
          XBiTX
          XBiTX
          XBiT
          #181
          @conchulio-1
          Sorry ich nutze Lovelace und nicht die VIS aber z.B. im Beitrag 161 ist ein Widget dabei.
          • C
            C
            Conchulio 1
            #182
            @xbit Okay muss ich am skript noch etwas anpassen? Denn aktuellen link oder so? und falls ja wo muss der rein im script?
            • C Conchulio 1
              XBiTX
              XBiTX
              XBiT
              #183
              @conchulio-1
              Am Script machst du gar nichts.. es schreibt die URL schon in einen Datenpunkt und das Widget zeigt das Video dann an (da der link im Datenpunkt steht)
              Also Script so wie es ist kopieren und einfügen
              und in deiner VIS das Widget importieren
              fertig
              • XBiTX XBiT
                @conchulio-1
                fertig
                C
                C
                Conchulio 1
                #184
                @xbit mit dem widget kommt jetzt eine meldung: die sagt das, das video laufen würde wenn mein browser html 5 unterstützen würde. bin warscheinlich zu blöd es hin zu bekommen. habe jetzt das Widget von @pix genommen etwas weiter oben. Aber bekomme es leider nicht hin.
                • C Conchulio 1
                  XBiTX
                  XBiTX
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  #185
                  @conchulio-1
                  Versuch es mal mit dem widget....
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{0_userdata.0.Tagesschau100s}\" width=\"760\" height=\"541\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"760px","height":"541px"},"widgetSet":"basic"}]
                  • XBiTX XBiT
                    @conchulio-1
                    C
                    C
                    Conchulio 1
                    #186
                    @xbit Da kommt leider der fehler: Kein Video mit unterstützem format oder Mime Typ gefunden.
                    • C Conchulio 1
                      XBiTX
                      XBiTX
                      XBiT
                      #187
                      @conchulio-1
                      Kopier das widget jetzt noch mal habe es editiert...
                      • XBiTX XBiT
                        @conchulio-1
                        C
                        C
                        Conchulio 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Conchulio 1
                        #188
                        @xbit Schaffe es nicht. habe jetzt das javascript nochmal gelöscht und jetzt ist auch der Ordner 1 in Javascripte nicht mehr da wo noch vis drin stand.
                        • B
                          B
                          bug77
                          #189
                          @bug77 said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                          das einzige was du anpassen musst ist eventuell:
                          je nach dem wo die datenpunkte sein sollen
                          • B bug77
                            C
                            C
                            Conchulio
                            #190
                            @bug77 Mit nem Kumpel zusammen, haben wir es leicht hin bekommen. Ich kann aber nicht sagen was ich falsch gemacht habe, das ich es allein nicht geschafft habe.
                            Dennoch vielen lieben dank für deine Geduld und Hilfe. 😊
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @allvaron
                              Tatsächlich, den Fehler hab ich auch:
                              Muss mal schauen ob ich da was finde!?
                              bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #191
                              @bahnuhr sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              @allvaron
                              So, geändert muss es wie folgt:
                              Zeile:
                              let regexp = /https://media.tagesschau.de/video/\d*/\d*/TV-\d*-\d*-\d*.webxl.h264.mp4/gm;
                              ändern in:
                              let regexp = /media.tagesschau.de/video/\d*/\d*/TV-\d*-\d*-\d*.webxl.h264.mp4/gm;
                              und
                              Zeile:
                              ändern in:
                              setState(idURL100s, "https://" + film_url);
                              Danach läuft es wieder und der entsprechende DP wird aktualisiert !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @allvaron
                                Zeile:
                                ändern in:
                                und
                                Zeile:
                                ändern in:
                                A
                                A
                                allvaron
                                #192
                                @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                Top, Danke @bahnuhr
                                opossumO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A allvaron
                                  Top, Danke @bahnuhr
                                  opossumO
                                  opossumO
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #193
                                  Hallo, @bahnuhr
                                  vielen Dank, nun ist es wieder ok und läuft wieder. Auch der genannte Fehler ist bei mir weg.
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • A allvaron
                                    Top, Danke @bahnuhr
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #194
                                    @allvaron
                                    @opossum
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @allvaron
                                      @opossum
                                      K
                                      K
                                      Kanumouse
                                      #195
                                      @bahnuhr
                                      Bei mir läuft alles soweit aber ich bekomme immer noch diesen Fehler im Log-File "Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')".
                                      Wo liegt das Problem?
                                      • K Kanumouse
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #196
                                        @kanumouse
                                        Keine Ahnung was du gemacht hast.
                                        Der Fehler ist bei mir nicht vorhanden.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @kanumouse
                                          K
                                          K
                                          Kanumouse
                                          #197
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe dieses Script am Laufen, dass die Fehlermeldung produziert. Ansonsten läuft es aber.
                                          Wo ist der Fehler?
                                          15.03.2016 zu Javascript Instanz 0 gewechselt
                                                 tagesschau 100s mp4
                                          const instanz = 'javascript.0.Tagesschau.';
                                             type: "string",
                                             role: "text.url"
                                             type: "string",
                                             role: "text.url"
                                             let film_url;
                                             try {
                                              let regexp =  /media.tagesschau.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm;
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                             let stream_url;
                                             try {
                                                 let regexp = /www.tagesschau.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm;
                                                         setState(idURL, "https://" + stream_url);
                                                 });   // Ende request
                                             } catch (fehler) {
                                          } // Ende findeURL
                                          84.0k
