[gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
@xbit Läuft es bei dir wieder mit dem aktualisieren vom video?
ich habe den fehler gefunden:
Javascript:
/* VIS Tagesschau_Link parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video {1} 02.03.2016 erstellt von pix 15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt 24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau 11.11.2018 Skript angepasst und optimiert 03.05.2021 Skript angepasst tagesschau 100s mp4 tagesschau Stream HTML-Link {1} todo: axios statt request() und etwas schöner machen {1} {1} */ const fC = false; // forceCreation für createState() const logging = true; const instanz = '0_userdata.0.'; const idURL = instanz + 'Tagesschau'; const idURL100s = instanz + 'Tagesschau100s'; // ab hier nix mehr ändern createState(idURL,"", fC, { name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream", desc: "geparster Link aus tagesschau.de", type: "string", role: "text.url" }); createState(idURL100s,"", fC, { name: "Link zu Tagesschau in 100s", desc: "geparster Link aus tagesschau.de", type: "string", role: "text.url" }); function findeURL () { let request = require('request'); let film_url; try { // Tagesschau in 100s const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/"; let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm; request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { let result_arr = regexp.exec(body); film_url = result_arr[0]; setState(idURL100s, film_url); if (logging) log ("URL: " + film_url); } else { // Error beim Einlesen log(error, 'error'); } }); // Ende request } catch (fehler) { log("Fehler (try): " + fehler, "error"); } // nicht schön, aber nochmal für Stream let stream_url; try { //Tagesschau Stream als HTML const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/"; let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm; request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { let result_arr = regexp.exec(body); stream_url = result_arr[0]; setState(idURL, stream_url); if (logging) log ("HTML: " + stream_url); } else { // Error beim Einlesen log(error, 'error'); } }); // Ende request } catch (fehler) { log("Fehler (try): " + fehler, "error"); } } // Ende findeURL schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll setTimeout(findeURL, 2000); -
Javascript:
/* VIS Tagesschau_Link parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video {1} 02.03.2016 erstellt von pix 15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt 24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau 11.11.2018 Skript angepasst und optimiert 03.05.2021 Skript angepasst tagesschau 100s mp4 tagesschau Stream HTML-Link {1} todo: axios statt request() und etwas schöner machen {1} {1} */ const fC = false; // forceCreation für createState() const logging = true; const instanz = '0_userdata.0.'; const idURL = instanz + 'Tagesschau'; const idURL100s = instanz + 'Tagesschau100s'; // ab hier nix mehr ändern createState(idURL,"", fC, { name: "HTML-Seite mit Tagesschau-Stream", desc: "geparster Link aus tagesschau.de", type: "string", role: "text.url" }); createState(idURL100s,"", fC, { name: "Link zu Tagesschau in 100s", desc: "geparster Link aus tagesschau.de", type: "string", role: "text.url" }); function findeURL () { let request = require('request'); let film_url; try { // Tagesschau in 100s const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/"; let regexp = /https:\/\/media\.tagesschau\.de\/video\/\d*\/\d*\/TV-\d*-\d*-\d*\.webxxl\.h264\.mp4/gm; request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { let result_arr = regexp.exec(body); film_url = result_arr[0]; setState(idURL100s, film_url); if (logging) log ("URL: " + film_url); } else { // Error beim Einlesen log(error, 'error'); } }); // Ende request } catch (fehler) { log("Fehler (try): " + fehler, "error"); } // nicht schön, aber nochmal für Stream let stream_url; try { //Tagesschau Stream als HTML const link = "https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/"; let regexp = /https:\/\/www\.tagesschau\.de\/multimedia\/livestreams\/livestream-\d*-\d*~player\.html/gm; request(link, function (error, response, body) { if (!error && response.statusCode == 200) { let result_arr = regexp.exec(body); stream_url = result_arr[0]; setState(idURL, stream_url); if (logging) log ("HTML: " + stream_url); } else { // Error beim Einlesen log(error, 'error'); } }); // Ende request } catch (fehler) { log("Fehler (try): " + fehler, "error"); } } // Ende findeURL schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll setTimeout(findeURL, 2000);@bug77 Prima nur bekomme ich immer einen fehler wen ich den script rein kopiere und starten möchte. von wo bis wo muss ich den script kopieren?
Bin noch blutiger anfänger. Sorry -
Javascript:
Saubere Arbeit es geht wieder Besten Dank
@Conchulio-1 alles im schwarzen Fenster von Zeile 1 bis 165
@xbit Okay und welches widget muss ich jetzt nehmen? Sorry nochmal.
Sorry ich nutze Lovelace und nicht die VIS aber z.B. im Beitrag 161 ist ein Widget dabei.
@xbit Okay muss ich am skript noch etwas anpassen? Denn aktuellen link oder so? und falls ja wo muss der rein im script?
Am Script machst du gar nichts.. es schreibt die URL schon in einen Datenpunkt und das Widget zeigt das Video dann an (da der link im Datenpunkt steht)
Also Script so wie es ist kopieren und einfügen
und in deiner VIS das Widget importieren
fertig -
fertig -
Versuch es mal mit dem widget....
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{0_userdata.0.Tagesschau100s}\" width=\"760\" height=\"541\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"760px","height":"541px"},"widgetSet":"basic"}] -
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{0_userdata.0.Tagesschau100s}\" width=\"760\" height=\"541\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"760px","height":"541px"},"widgetSet":"basic"}]@xbit Da kommt leider der fehler: Kein Video mit unterstützem format oder Mime Typ gefunden.
Kopier das widget jetzt noch mal habe es editiert...
@xbit Schaffe es nicht. habe jetzt das javascript nochmal gelöscht und jetzt ist auch der Ordner 1 in Javascripte nicht mehr da wo noch vis drin stand.
@bug77 said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
das einzige was du anpassen musst ist eventuell:
const instanz = '0_userdata.0.';je nach dem wo die datenpunkte sein sollen
@bahnuhr sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
Tatsächlich, den Fehler hab ich auch:
Muss mal schauen ob ich da was finde!?
So, geändert muss es wie folgt:
Zeile:
let regexp = /https://media.tagesschau.de/video/\d*/\d*/TV-\d*-\d*-\d*.webxl.h264.mp4/gm;
ändern in:
let regexp = /media.tagesschau.de/video/\d*/\d*/TV-\d*-\d*-\d*.webxl.h264.mp4/gm;und
Zeile:
ändern in:
setState(idURL100s, "https://" + film_url);Danach läuft es wieder und der entsprechende DP wird aktualisiert !
Zeile:
ändern in:
Zeile:
ändern in:
@bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
Top, Danke @bahnuhr
Top, Danke @bahnuhr
