  5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KabaK Kaba
    ich benötige eure Hilfe bei einem Blockly-Script.
    Ich habe im Badezimmer eine Heizung, die an einen Wlan-Stecker angeschlossen ist. Zusätzlich ein Thermostat von Homematic.
    Nun möchte ich gerne immer eine Grundtemperatur haben (<17 Grad an, >18 Grad aus) aber zusätzlich die Möglichkeit, beim/vor'm Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten. Diese könnte dann manuell wieder augeschaltet werden, nach dem Duschen durch öffnen des Fensters (Fensterkontakt) oder beim erreichen von z.B. >21 Grad. Eine zeitliche Steuerung fällt weg, da die Dusch-,Badezeiten immer unterschiedlich sind.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das realisieren könnte?
    Danke & vG
    Marius
    @kaba sagte: Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten. Diese könnte dann manuell wieder augeschaltet werden, nach dem Duschen durch öffnen des Fensters (Fensterkontakt) oder beim erreichen von z.B. >21 Grad.
    Vorschlag:
    Wert und Ursprung findet man unter "Trigger"
    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KabaK Kaba
      @asgothian
      Ich danke dir für deine Antwort.
      Würde das nicht aber nur funktionieren, wenn der Wlan-Stecker eine ID für die manuelle Betätigung hätte? Ich kann leider nur die ID, State, true/false auslesen.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kaba da wo ich "Heizung von hand einschalten" sage meine ich natürlich den Schalter mit dem du die Heizung ein oder ausschalten willst. So etwas musst du ja haben wenn du "vorwärmen" willst, sei es mit einem physikalischen Taster oder einem Button auf einer Visualisierung
      A.
        Vorschlag:
        KabaK Offline
        KabaK Offline
        Kaba
        Danke für deine Mühe und deinen Vorschlag. Nach 20 Mal angucken verstehe ich ihn allerdings immer noch nicht. Z.B. auf was bei dem Temperaturblock die Variable "heizung" triggert...
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          @asgothian
          Ja genau, ich habe einen physikalischen Schalter am Wlan-Stecker. Da ich aber nur eine ID des States true/false habe, würde dieser ja immer geändert werden. Sei es über die Variable als auch über den Schalter. Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch...?
          • KabaK Kaba
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kaba das macht meinen Vorschlag komplizierter, aber nicht unmöglich. Ich Bau mal was zusammen ähnlich wie @paul53.. kann aber etwas dauern. Lohnt nicht. Es sähe fast genau so aus wie das von @paul53.
            Was genau verstehst du bei seinem Skript nicht ?
            A.
              A.
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              @asgothian
              Ich verstehe den Aufbau bzw. die Logik dahinter nicht 🙄
              Wo kommt rechts die Variable "heizung" her und was tut sie? Unten muss erneut auf den Fenstersensor getriggert werden?Ich habe es einfach mal nach gebaut, macht es vielleicht einfacher:
              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • KabaK Kaba
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @kaba die Logik ist recht einfach:
                Wenn die Temperatur sich ändert (der temp. Trigger) wird erst geschaut ob das Fenster offen ist. Wenn ja, dann nix machen, damit du nicht die Umwelt heizt.
                Die Variable Heizung dient nur dazu den soll Zustand der Heizung zu ermitteln. Sie wird innerhalb des triggers gesetzt und ausgewertet.
                Der trigger auf “Heizung Bad” dient der Erkennung des “einschalten von Hand”. Wenn das Skript die Heizung schaltet dann ist der Ursprung System.adapter.JavaScript.0. Wenn wer anders das tut (eine visualisierung, oder der Button an der Steckdose) dann ist der Ursprung anders gesetzt.
                Der trigger auf das offene Fenster dient dazu die Heizung abzuschalten. Da hast du in deiner Variante einen Fehler, das steuere muss auf “heizungBad” gehen, nicht auf “Sensor_Bad_is_open”
                Auch da wo du “Fenster?” Dran geschrieben hast muss “HeizungBad” rein
                A.
                • KabaK Kaba
                  @asgothian
                  @kaba
                  Habe mal "Objekt ID" an den 4 Stellen ersetzt:
                  • Der Trigger links oben schaltet die Heizung beim Öffnen des Fensters aus.
                  • Der Trigger links unten stellt fest, dass die Heizung manuell eingeschaltet wurde und passt den Sollwert an
                  • Der Trigger rechts enthält den 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der bei offenem Fenster gesperrt wird.
                    A.
                    KabaK Offline
                    KabaK Offline
                    Kaba
                    @asgothian
                    Ich danke Euch! Nun verstanden, umgebaut und getestet 😊
                    Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen!
                    Nur noch eine kurze Frage - müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
                    • KabaK Kaba
                      @asgothian
                      @kaba sagte: müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
                      Nein, beim Duschen (Heizung manuell ein) soll der höhere Sollwert greifen.
                      @kaba sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                      KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                        KabaK Offline
                        KabaK Offline
                        Kaba
                        Danke 😊
                          KabaK Offline
                          KabaK Offline
                          Kaba
                          schrieb am zuletzt editiert von Kaba
                          @Asgothian
                          Guten Morgen zusammen, ich noch einmal.
                          Nachdem das Script nun ein bisschen lief, ist mir aufgefallen, dass die Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
                          • KabaK Kaba
                            @Asgothian
                            @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
                            Sie muss bei >= 18 °C abschalten.
                              KabaK Offline
                              KabaK Offline
                              Kaba
                              Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.
                              • KabaK Kaba
                                @kaba sagte: tut sie leider nicht.
                                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                  KabaK Offline
                                  KabaK Offline
                                  Kaba
                                  var BadezimmerSollwert, heizung;
                                  BadezimmerSollwert = 16;
                                  // Fenster
                                  on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
                                  // Heizung
                                  on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                                      BadezimmerSollwert = 19;
                                    } else {
                                  // Temperatur
                                  on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
                                        heizung = true;
                                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
                                        heizung = false;
                                      if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
                                        setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
                                  on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
                                      setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
                                    KabaK Offline
                                    KabaK Offline
                                    Kaba
                                    Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Linedancer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                                      Ganz schön kompliziert….
                                      Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
                                      Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
                                      Das Blockly hat dann nur die Funktion
                                      wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
                                      Sonst
                                      WLAN Dose ein
                                      Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
                                      Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
                                      Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
                                      Ciao, Gerhard
                                      • KabaK Kaba
                                        // Fenster
                                        // Heizung
                                          } else {
                                        // Temperatur
                                              heizung = true;
                                              heizung = false;
                                        @kaba
                                        Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
                                        • KabaK Kaba
                                          @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                                          Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.
