  5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KabaK Kaba
    @asgothian
    Ich verstehe den Aufbau bzw. die Logik dahinter nicht 🙄
    Wo kommt rechts die Variable "heizung" her und was tut sie? Unten muss erneut auf den Fenstersensor getriggert werden?Ich habe es einfach mal nach gebaut, macht es vielleicht einfacher:
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @kaba die Logik ist recht einfach:
    Wenn die Temperatur sich ändert (der temp. Trigger) wird erst geschaut ob das Fenster offen ist. Wenn ja, dann nix machen, damit du nicht die Umwelt heizt.
    Die Variable Heizung dient nur dazu den soll Zustand der Heizung zu ermitteln. Sie wird innerhalb des triggers gesetzt und ausgewertet.
    Der trigger auf “Heizung Bad” dient der Erkennung des “einschalten von Hand”. Wenn das Skript die Heizung schaltet dann ist der Ursprung System.adapter.JavaScript.0. Wenn wer anders das tut (eine visualisierung, oder der Button an der Steckdose) dann ist der Ursprung anders gesetzt.
    Der trigger auf das offene Fenster dient dazu die Heizung abzuschalten. Da hast du in deiner Variante einen Fehler, das steuere muss auf “heizungBad” gehen, nicht auf “Sensor_Bad_is_open”
    Auch da wo du “Fenster?” Dran geschrieben hast muss “HeizungBad” rein
    A.
    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KabaK Kaba
      @asgothian
      @kaba
      Habe mal "Objekt ID" an den 4 Stellen ersetzt:
      • Der Trigger links oben schaltet die Heizung beim Öffnen des Fensters aus.
      • Der Trigger links unten stellt fest, dass die Heizung manuell eingeschaltet wurde und passt den Sollwert an
      • Der Trigger rechts enthält den 2-Punkt-Regler für die Temperatur, der bei offenem Fenster gesperrt wird.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        KabaK Offline
        KabaK Offline
        Kaba
        @asgothian
        Ich danke Euch! Nun verstanden, umgebaut und getestet 😊
        Da wäre ich alleine nicht drauf gekommen!
        Nur noch eine kurze Frage - müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
        • KabaK Kaba
          @asgothian
          @kaba sagte: müsste es unten links nicht, mache 17, sonst 21 sein?
          Nein, beim Duschen (Heizung manuell ein) soll der höhere Sollwert greifen.
          @kaba sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
          beim/vor'm Duschen die Heizung manuell am Wlan-Stecker einzuschalten.
          KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
            KabaK Offline
            KabaK Offline
            Kaba
            Danke 😊
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              schrieb am zuletzt editiert von Kaba
              @Asgothian
              Guten Morgen zusammen, ich noch einmal.
              Nachdem das Script nun ein bisschen lief, ist mir aufgefallen, dass die Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
              • KabaK Kaba
                @Asgothian
                @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
                Sie muss bei >= 18 °C abschalten.
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.
                  • KabaK Kaba
                    @kaba sagte: tut sie leider nicht.
                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      KabaK Offline
                      KabaK Offline
                      Kaba
                      var BadezimmerSollwert, heizung;
                      BadezimmerSollwert = 16;
                      // Fenster
                      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
                      // Heizung
                      on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
                          BadezimmerSollwert = 19;
                        } else {
                      // Temperatur
                      on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
                            heizung = true;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
                            heizung = false;
                          if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
                            setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
                      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
                          setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
                        KabaK Offline
                        KabaK Offline
                        Kaba
                        Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                          Ganz schön kompliziert….
                          Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
                          Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
                          Das Blockly hat dann nur die Funktion
                          wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
                          Sonst
                          WLAN Dose ein
                          Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
                          Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
                          Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
                          Ciao, Gerhard
                          • KabaK Kaba
                            // Fenster
                            // Heizung
                              } else {
                            // Temperatur
                                  heizung = true;
                                  heizung = false;
                            @kaba
                            Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
                            • KabaK Kaba
                              @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                              Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.
                              • L Linedancer
                                Sonst
                                WLAN Dose ein
                                KabaK Offline
                                KabaK Offline
                                Kaba
                                @linedancer
                                Danke für deinen Vorschlag, ich habe allerings "nur" das Thermostat ohne Tasten. Der Fensterkontakt ist nicht von HM.
                                  @kaba
                                  KabaK Offline
                                  KabaK Offline
                                  Kaba
                                  Ja, läuft in der nuller Instanz. Habe ich soeben eingefügt.
                                    KabaK Offline
                                    KabaK Offline
                                    Kaba
                                    Vielen Dank, gute Idee. Habe ich so umgesetzt 👍
                                      @kaba
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      @paul53 sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                                      @kaba
                                      Ich habe den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich habe die Temperatur ja nachträglich noch angepasst (auf 16 Grad) scheinbar ist irgendwo aber noch die 17 gespeichert, denn die Heizung ist gerade bei >=18 aus gegangen.
