  5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @kaba sagte Heizung zwar bei 17 Grad einschaltet (bzw. <17), jedoch nicht mehr abschaltet.
    Sie muss bei >= 18 °C abschalten.
    KabaK Offline
    KabaK Offline
    Kaba
    Ja, das tut sie leider nicht. Sie schaltet gar nicht mehr ab.
    • KabaK Kaba
      @kaba sagte: tut sie leider nicht.
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
      KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
        KabaK Offline
        KabaK Offline
        Kaba
        var BadezimmerSollwert, heizung;
        BadezimmerSollwert = 16;
        // Fenster
        on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
        // Heizung
        on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
            BadezimmerSollwert = 19;
          } else {
        // Temperatur
        on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
          if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
              heizung = true;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
              heizung = false;
            if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
              setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
        on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
          if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
            setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
          • L Online
            L Online
            Linedancer
            schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
            Ganz schön kompliziert….
            Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
            Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
            Das Blockly hat dann nur die Funktion
            wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
            Sonst
            WLAN Dose ein
            Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
            Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
            Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
            Ciao, Gerhard
            KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
            • KabaK Kaba
              // Fenster
              // Heizung
                } else {
              // Temperatur
                    heizung = true;
                    heizung = false;
              @kaba
              Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
              • KabaK Kaba
                @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
                Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.
                • L Linedancer
                  Sonst
                  WLAN Dose ein
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  @linedancer
                  Danke für deinen Vorschlag, ich habe allerings "nur" das Thermostat ohne Tasten. Der Fensterkontakt ist nicht von HM.
                    @kaba
                    KabaK Offline
                    KabaK Offline
                    Kaba
                    Ja, läuft in der nuller Instanz. Habe ich soeben eingefügt.
                      KabaK Offline
                      KabaK Offline
                      Kaba
                      Vielen Dank, gute Idee. Habe ich so umgesetzt 👍
                        @kaba
                        KabaK Offline
                        KabaK Offline
                        Kaba
                        @paul53 sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                        @kaba
                        Ich habe den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich habe die Temperatur ja nachträglich noch angepasst (auf 16 Grad) scheinbar ist irgendwo aber noch die 17 gespeichert, denn die Heizung ist gerade bei >=18 aus gegangen.
