  5. Und Gatter Verständnisfrage
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    schrieb am zuletzt editiert von Cino
    Die beiden Occupancy sind jeweils ein Bewegungsmelder im Treppenhaus. Der Switch ist ein Shelly für das Licht.
    thautomatik ist eine Variable die ich in IQontrol steuere um die BWM wegzuschalten.
    An sich sieht das alles simpel aus, doch schaltet sich das Licht nicht an.
    Ist hier im Aufbau was falsch?
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      @cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
      Ich sehe keinen Triggerbaustein
      ist das das ganze Skript, oder nur ein Ausschnitt?
      Worauf triggerst du denn?
      • C Offline
        Cino
        Auf den Wert Occupancy von beiden BWM
        IOB@RPI4
        • C Cino
          Falsch!
          mehrfach ;-)
          • Du darfst nicht auf "WERT von", sondern nur auf den State triggern
          • Außerdem keine Logik im Trigger
            • Statt dessen aufs Zahrad klicken und einen zweiten Trigger-Port erstellen
          • C Offline
            Cino
            So?
            IOB@RPI4
            • C Cino
              So?
              So?
              Die Fehler sind zumindest weg!
              Läuft's denn?
                So?
                Läuft's denn?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
                Läuft's denn?
                glaube ich nicht,
                wenn er den ersten BWM passiert, schaltet ja das Licht an oder aus, läuft er am zweiten vorbei, wird ja wieder gegen geschaltet.
                  Läuft's denn?
                  glaube ich nicht,
                  @crunchip sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
                  Läuft's denn?
                  glaube ich nicht,
                  Ging doch nur um's UND-Gatter 😂
                  Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, wo die zwei BWM hängen.
                  Die Bezeichnung ist identisch, aber es könnte ja auch unterschiedliche DInge umschalten
                    Läuft's denn?
                    glaube ich nicht,
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                      @crunchip wer liest denn so alte Beiträge?
                      Dann kann man das jetzt beliebig komplex machen.
                      ggf. ist das ja auch schon gemeint
                      Oben an - unten aus; und umgekehrt
                      Aber wehe, es kommen zwei Leute von oben
                      • C Offline
                        Cino
                        Der Shelly selber schaltet intern einen Timer. Die BWM haben auch eine Zeit die ablaufen muss bevor er wieder schaltet.
                        Leider kann ich noch nichts testen weil es noch hell ist. Die schalten erst bei Dunkelheit.
                        Es sind die Zigbee Bewegungsmelder von Ikea
                        IOB@RPI4
                        • C Cino
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          richtig, 60 sec im original Zustand ok ikea weiss ich nicht wann genau die umschalten
                          Weil?
                          davon steht nichts im script
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            Weil?
                            Cino
                            @crunchip ich glaube das ist fest verankert im BWM selber.
                            IOB@RPI4
                            • C Cino
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @cino ah ok, ich habe keine ikea
                              • C Offline
                                Cino
                                Ich habe das in soweit geändert mit debug ausgaben und werde gucken wenn es dunkel ist.
                                IOB@RPI4
                                • C Cino
                                  mit debug ausgaben
                                  das ist immer gut.
                                  Das mögliche Grundproblem hast du aber erkannt?
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    Ich habe das umschalten entfernt und stattdessen den Shelly auf wahr steuern lassen.
                                    Somit dürfte sich nichts ausstellen wenn der zweite BWM aktiv wird.
                                    Ausschalten tut die Lampe sich ja über den Shelly Timer.
                                    Jetzt habe ich aber folgende Warnmeldung im Log
                                    Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                                    Im Skript habe ich alle variablen nochmals überprüft.
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      @cino sagte: Error by subscription:
                                      Hier hattest Du schon mal richtig getriggert.
                                      • C Offline
                                        Cino
                                        puh wieso hat er das denn nicht gespeichert? Ich hab das übersehen.
                                        IOB@RPI4
