  4. Test PV Forecast Adapter
    apollon77A
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 449.9k Aufrufe 108 Beobachtet
  • S Sputnik24
    @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
    @sputnik24 Da kommt bald ein Update.
    Gibt es bei deinem Fall Fehlermeldungen?
    Unterschiedlich. Mein Script startet den Adapter zwischen 6:01 und 18:01 jede Stunde neu. Gestern kam bei mir auch der Axios Error. Man sieht, wie oft die API nicht erreichbar ist. Ich stell mal das Log-Level noch auf debug und berichte hier, sobald ich das wieder beobachte, dass Anlage 1 und 2 befüllt sind, summary aber 0 ist.
    2022-01-15 04:01:31.584 - error: pvforecast.0 (11998) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    2022-01-15 11:02:35.977 - error: pvforecast.0 (32085) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    2022-01-15 12:01:45.301 - error: pvforecast.0 (2875) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    2022-01-15 13:01:43.747 - error: pvforecast.0 (5970) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    2022-01-15 14:01:43.619 - error: pvforecast.0 (9062) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    2022-01-15 17:01:43.899 - error: pvforecast.0 (18347) Axios Error Error: Request failed with status code 502
    @joergh said in Test PV Forecast Adapter:
    @sputnik24 Die Frage ist ja auch, ob vielleicht die Änderung des Ausrichtungswinkels der Anlage bessere Prognoseergebnisse bringt oder die Neigung der Panele oder ob eine pauschale Korrektur reicht....müsste man sich über den Tagesverlauf halt genauer ansehen.
    Wie gesagt, es gibt Tage, da passt es gut, es gibt Tage, da ist es zu viel, es gibt Tage, da ist es zu wenig. Daran wird sich durch eine Optimierung nichts ändern, höchstens im statistischen Mittel, aber dafür müsste man die Werte länger aufzeichnen und vergleichen. Am Ende geht's sollte es auch nicht um den exakten Wert, sondern die Tendenz geht, wenn man den Wert für Automatisierungslösungen braucht. Was halt nervt, sind Tage, wo die Prognose wirklich um den Faktor 2 und mehr daneben liegt, wie bei mir Beispiel 4.1. dieses Jahr: Prognose 6,7 kWh, real waren es 2 kWh.
    Was ich machen musste, war die Kurve vom Tagesverlauf um eine halbe Stunde zu verschieben, da das Maximum nicht gepasst hat, was ich schon komisch finde. Den Zeitpunkt vom Sonnenhöchststand sollte er doch genau kennen. Dachte zuerst an eine Stunde wg. 1 h zu GMT, aber das passte auch nicht:
    Prognosekurve Rohdaten:
    Verschoben um +30 min:
    J
    J
    JoergH
    #159
    @sputnik24
    Zu viel ist weniger mein Problem, zu wenig schon eher, da ich die Prognose nutzen will zu entscheiden ob ich warte bis mehr Ertrag kommt oder eben gleich Dinge ausführen lasse, da keine Besserung in Sicht. Die Frage ist halt, ob ein Zusammenhang erkennbar ist oder weitere Korrelationen hergestellt werden können, z.B. wenn der Wetterbericht Bewölkung vorhersagt, dann prognosiiziert er im Mittel 37% zu viel. Das kann man dann mit im eigenen Kombimodell berücksichtigen. Das sieht man aber nicht in wenigen Tagen. Vielleicht stellt sich auch raus, dass das so unzuverlässig ist, dass das alles nichts bringt - kann auch ein Ergebnis sein, dann muss ich was anderes suchen.
    Das ist ja schonmal eine interessante Beobachtung!
    • P PatrickWalther
      T
      T
      Tudo
      schrieb am zuletzt editiert von Tudo
      #160
      @patrickwalther Hallo, erstmal danke für den Adapter.
      Ich habe ihn installiert, bekomme ihn aber nicht gestartet. Es gibt immer eine Fehlermeldung und die Instanz wird nicht rot.
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.532	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.529	info	terminating
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.502	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.501	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at getPV (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:442:37)
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:21.464	error	Axios Error Error: connect ECONNREFUSED 2a01:4f8:211:55d::2:443
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.866	info	Plant1 -> tilt: 35 Azimuth: 5 Plant-performance: 4 plant name: PV
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.865	info	urls: https://api.forecast.solar/8b8a7c80xxxxxx/estimate/52/7/35/5/4
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.863	info	Längengrad: 7 Breitengrad: 52
      pvforecast.0 2022-01-21 17:27:20.802	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v17.0.1, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi 2022-01-21 17:27:17.533	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 8714
      Sind meine Einstellungen noch nicht richtig? Ich habe sie auch mit richtigen Geokordinaten ausprobiert. Für diese Frage habe ich die API mit xxxx gekürzt.
      Die Datenpunkte wurden angelegt, sind aber nicht gefüllt.
      Danke vorab,
      Udo
      • T Tudo
        Danke vorab,
        Udo
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #161
        @tudo sagte in Test PV Forecast Adapter:
        node: v17.0.1
        Das liegt an deiner falschen Node Version ( bzw. ist wohl schief dein System !?) ... empfohlen ist 14
        • GlasfaserG Glasfaser
          node: v17.0.1
          T
          T
          Tudo
          #162
          @glasfaser Danke, das wars. Ich bin nicht richtig fit bei dem Kram. Wahrscheinlich habe ich mal irgendwas anderes ausprobiert und deshalb auf v.17 upgedatet. Habe es runtergeschmissen und 14 installiert. Der Adapter läuft jetzt.
          Danke!
          • P PatrickWalther
            S
            S
            Sputnik24
            #163
            Gestern wieder der Fall, summary hat 0 angezeigt, die beiden Anlagen hatten aber Werte. Hier die Logs. Die paarweise Meldung summary.power_kw: [0,0,0,0,0] und summary.power_kwh: [0,0,0,0,0] kommt fortlaufend jede Minute.
            2022-01-21 12:01:03.660 - debug: pvforecast.0 (27391) pvname: Sued,Nord,,,
            2022-01-21 12:01:03.660 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
            2022-01-21 12:01:35.169 - error: pvforecast.0 (27391) Axios Error Error: Request failed with status code 502
            2022-01-21 12:01:35.171 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/180/5.25
            2022-01-21 12:02:00.033 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:02:00.034 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:02:06.649 - error: pvforecast.0 (27391) Axios Error Error: Request failed with status code 502
            2022-01-21 12:02:06.649 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl
            2022-01-21 12:02:06.650 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl
            2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[0]0
            2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[1]0
            2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[2]0
            2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[3]0
            2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[4]0
            2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[0]0
            2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[1]0
            2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[2]0
            2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[3]0
            2022-01-21 12:02:06.654 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[4]0
            2022-01-21 12:02:06.654 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_day_kWh:0 summary.power_day_tomorrow_kWh: 0
            2022-01-21 12:02:06.660 - debug: pvforecast.0 (27391) 1.transfer: success
            2022-01-21 12:02:06.660 - debug: pvforecast.0 (27391) 1.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
            2022-01-21 12:02:06.672 - debug: pvforecast.0 (27391) 2.transfer: success
            2022-01-21 12:02:06.673 - debug: pvforecast.0 (27391) 2.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
            2022-01-21 12:02:06.675 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[0]: 0
            2022-01-21 12:02:06.675 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-21 07:59:00":0,"2022-01-21 08:30:00":180,"2022-01-21 09:00:00":891,"2022-01-21 10:00:00":2265,"2022-01-21 11:00:00":2512,"2022-01-21 12:00:00":2458,"2022-01-21 13:00:00":2489,"2022-01-21 14:00:00":1883,"2022-01-21 15:00:00":1188,"2022-01-21 16:00:00":546,"2022-01-21 17:00:00":145,"2022-01-21 17:05:00":28,"2022-01-21 17:10:00":0,"2022-01-22 07:58:00":0,"2022-01-22 08:29:00":90,"2022-01-22 09:00:00":444,"2022-01-22 10:00:00":679,"2022-01-22 11:00:00":819,"2022-01-22 12:00:00":881,"2022-01-22 13:00:00":828,"2022-01-22 14:00:00":766,"2022-01-22 15:00:00":616,"2022-01-22 16:00:00":389,"2022-01-22 17:00:00":99,"2022-01-22 17:06:00":23,"2022-01-22 17:11:00":0}
            2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[2]: {"2022-01-21 07:59:00":0,"2022-01-21 08:30:00":68,"2022-01-21 09:00:00":352,"2022-01-21 10:00:00":589,"2022-01-21 11:00:00":716,"2022-01-21 12:00:00":752,"2022-01-21 13:00:00":688,"2022-01-21 14:00:00":591,"2022-01-21 15:00:00":496,"2022-01-21 16:00:00":311,"2022-01-21 17:00:00":102,"2022-01-21 17:05:00":21,"2022-01-21 17:10:00":0,"2022-01-22 07:58:00":0,"2022-01-22 08:29:00":68,"2022-01-22 09:00:00":331,"2022-01-22 10:00:00":512,"2022-01-22 11:00:00":618,"2022-01-22 12:00:00":665,"2022-01-22 13:00:00":608,"2022-01-22 14:00:00":575,"2022-01-22 15:00:00":472,"2022-01-22 16:00:00":300,"2022-01-22 17:00:00":79,"2022-01-22 17:06:00":16,"2022-01-22 17:11:00":0}
            2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[3]: 0
            2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[4]: 0
            2022-01-21 12:02:06.678 - debug: pvforecast.0 (27391) write zero to everyhour
            2022-01-21 12:02:06.679 - debug: pvforecast.0 (27391) plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
            2022-01-21 12:03:00.104 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:03:00.105 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:04:00.041 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:04:00.042 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:05:00.035 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
            2022-01-21 12:05:00.036 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
            Mal abgesehen davon: Frage an alle API Nutzer: Seit guter einer Woche sind die Werte faktisch nicht zu gebrauchen und liegen im Schnitt um den Faktor 2-3 daneben. Ist das bei euch auch so?
            P J 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #164
              Bei mit ist zB pvforecast.0.summary.JSONTable inhaltlich vom Vortag.
              Heute in summary:
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 08:30:00",
                  "Leistung1": 346,
                  "summe": 346
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 09:00:00",
                  "Leistung1": 1720,
                  "summe": 1720
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 10:00:00",
                  "Leistung1": 2277,
                  "summe": 2277
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 11:00:00",
                  "Leistung1": 2382,
                  "summe": 2382
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 12:00:00",
                  "Leistung1": 2270,
                  "summe": 2270
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 13:00:00",
                  "Leistung1": 1798,
                  "summe": 1798
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 14:00:00",
                  "Leistung1": 1261,
                  "summe": 1261
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 15:00:00",
                  "Leistung1": 746,
                  "summe": 746
                  "Uhrzeit": "2022-01-21 16:00:00",
                  "Leistung1": 367,
                  "summe": 367
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 09:00:00",
                  "Leistung1": 524,
                  "summe": 524
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 10:00:00",
                  "Leistung1": 794,
                  "summe": 794
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 11:00:00",
                  "Leistung1": 884,
                  "summe": 884
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 12:00:00",
                  "Leistung1": 973,
                  "summe": 973
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 13:00:00",
                  "Leistung1": 871,
                  "summe": 871
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 14:00:00",
                  "Leistung1": 798,
                  "summe": 798
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 15:00:00",
                  "Leistung1": 623,
                  "summe": 623
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 16:00:00",
                  "Leistung1": 352,
                  "summe": 352
              In pvforecast.0.1.JSONTable steht aber:
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 07:58:00",
                  "Leistung": 0
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 08:29:00",
                  "Leistung": 124
                  "Leistung": 611
                  "Leistung": 913
                  "Leistung": 1022
                  "Leistung": 1066
                  "Leistung": 913
                  "Leistung": 797
                  "Leistung": 623
                  "Leistung": 352
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 16:29:00",
                  "Leistung": 69
                  "Uhrzeit": "2022-01-22 16:57:00",
                  "Leistung": 0
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 07:57:00",
                  "Leistung": 0
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 08:29:00",
                  "Leistung": 131
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 09:00:00",
                  "Leistung": 665
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 10:00:00",
                  "Leistung": 978
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 11:00:00",
                  "Leistung": 1054
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 12:00:00",
                  "Leistung": 1144
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 13:00:00",
                  "Leistung": 1007
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 14:00:00",
                  "Leistung": 926
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 15:00:00",
                  "Leistung": 728
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 16:00:00",
                  "Leistung": 339
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 16:30:00",
                  "Leistung": 69
                  "Uhrzeit": "2022-01-23 16:59:00",
                  "Leistung": 0
              Demnach wird summary nicht immer aktualisiert wenn sich bei Werten der einzelnen Anlagen etwas ändert.
              ..:: So long! Tom ::..
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sputnik24
                P
                P
                PatrickWalther
                #165
                @sputnik24 jede Minute ist klar, da ich sie Werte jede Minute Abfrage und ins Log schreibe, allerdings sollte dir suary nicht null werden.
                • DiginixD Diginix
                  Heute in summary:
                      "Leistung1": 346,
                      "summe": 346
                      "Leistung1": 1720,
                      "summe": 1720
                      "Leistung1": 2277,
                      "summe": 2277
                      "Leistung1": 2382,
                      "summe": 2382
                      "Leistung1": 2270,
                      "summe": 2270
                      "Leistung1": 1798,
                      "summe": 1798
                      "Leistung1": 1261,
                      "summe": 1261
                      "Leistung1": 746,
                      "summe": 746
                      "Leistung1": 367,
                      "summe": 367
                      "Leistung1": 524,
                      "summe": 524
                      "Leistung1": 794,
                      "summe": 794
                      "Leistung1": 884,
                      "summe": 884
                      "Leistung1": 973,
                      "summe": 973
                      "Leistung1": 871,
                      "summe": 871
                      "Leistung1": 798,
                      "summe": 798
                      "Leistung1": 623,
                      "summe": 623
                      "Leistung1": 352,
                      "summe": 352
                      "Leistung": 0
                      "Leistung": 124
                      "Leistung": 611
                      "Leistung": 913
                      "Leistung": 1022
                      "Leistung": 1066
                      "Leistung": 913
                      "Leistung": 797
                      "Leistung": 623
                      "Leistung": 352
                      "Leistung": 69
                      "Leistung": 0
                      "Leistung": 0
                      "Leistung": 131
                      "Leistung": 665
                      "Leistung": 978
                      "Leistung": 1054
                      "Leistung": 1144
                      "Leistung": 1007
                      "Leistung": 926
                      "Leistung": 728
                      "Leistung": 339
                      "Leistung": 69
                      "Leistung": 0
                  P
                  P
                  PatrickWalther
                  #166
                  @diginix Hmmm..... Steht was in der Log? Passiert das immer zur gleich Uhrzeit?
                  • P PatrickWalther
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #167
                    @patrickwalther Loglevel ist error, weil ja noch zu viele Kosmetik (Datentyp) Probs in v0.1.5 sind. Das müllt mir das Log zu sehr zu. Ich kann auch nicht sagen ob das jeden Tag so ist. Ich starte die Instanz täglich 07:05 Uhr neu damit ich wirklich Werte vom aktuellen Tag erhalten. Mit nur 4 Uhr war das schon mal nicht so.
                    Daher warte ich mal auf dein Update bis ich weiter teste.
                    • S Sputnik24
                      J
                      J
                      JoergH
                      #168
                      @sputnik24 Ich tracke ja noch nicht so lange, aber bei mir sieht es ähnlich aus:
                      • J JoergH
                        T
                        T
                        Tudo
                        #169
                        Mal eine praktische Frage zur Verwendung der gelieferten stündlichen Werte:
                        Ich möchte mittels Blockly herausfinden, zu welcher Zeit die höchste Erzeugung prognostiziert wird.
                        Es müssen also alle Datenpunkte miteinander verglichen werden und als Ergebnis eine Uhrzeit ausgeworfen werden.
                        Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?
                        • T Tudo
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #170
                          @tudo Du erstellst 2 Listen. Eine mit allen Uhrzeiten und eine mit allen Leistungswerten. Mit den Blockly Listenfunktionen suchst du dann den Maxwert in der Liste der Leistungswerte bzw. die Position des höchsten Wertes. Mit der Position bekommst du dann in der Liste mit den Zeiten den passenden Zeitpunkt.
                          Als Quelle für die 2 Listen würde ich pvforecast.0.1.JSONTable nutzen. Vllt geht es auch noch eleganter mit Schleifen. Hab ich aber selbst noch nicht gemacht.
                          @PatrickWalther
                          Gerade fällt mir auf, dass bei mir alle states unterhalb pvforecast.0.1.everyhour_kw und pvforecast.0.summary.everyhour_kw 0 zeigen. In pvforecast.0.1.JSONTable sind aber Leistungswerte. Die komplette Tagesprognose selbst ist 5,8 kWh.
                          • P
                            P
                            PatrickWalther
                            #171
                            Test PV Forecast Adapter 0.1.6
                            Veröffentlichungsdatum 23.01.2021
                            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                            Guten Abend,
                            anbei die Version 0.1.6. diese Version beseitig die bisherigen Fehler einträge.
                            Neu:
                            Der Adapter aktualisert alle x Minuten(nach Adapter start) , einstellbar in den Settings, die Daten. Bitte diesen Wert eingeben.
                            Viel Spaß beim Testen.
                            Patrick
                            • P PatrickWalther
                              Guten Abend,
                              Neu:
                              Patrick
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #172
                              @patrickwalther 0.1.6 hat mein System gerade komplett vor den Baum gefahren. 100% CPU und 3 MB Log in 1 Minute.
                              Musste ihn hart abschießen um die VM nicht ganz killen zu müssen. Hatte zeitweise nicht mal ein Prompt.
                              Hier mal ein Auszug aus dem Log. Alle 20.000 Zeilen sprengen hier den Rahmen.
                              1080 mal im Log:
                              pvforecast.0 (2065410) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                              2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: DB closed
                              2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: DB closed
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                                  at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                  at Socket.emit (events.js:400:28)
                                  at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                              2022-01-23 20:33:27.839  - error: pvforecast.0 (2065410) DB closed
                              Für alle Uhrzeiten und Knoten jeweils:
                              pvforecast.0 (2065410) Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                              2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                              2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                                  at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3403:30)
                                  at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                              2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                              Und dann noch 1000de Zeilen:
                              2022-01-23 20:35:11.975  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                              2022-01-23 20:35:11.976  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                              2022-01-23 20:35:11.982  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.985  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:11.986  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.314  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.315  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.316  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.317  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.319  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:12.320  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.308  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.517  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.519  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2022-01-23 20:35:35.523  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • DiginixD Diginix
                                1080 mal im Log:
                                P
                                P
                                PatrickWalther
                                #173
                                @diginix sorry:-(
                                Find ich komisch, hast du unter Config-> Settings die Zeitabfrage eingegeben?
                                Sonstige Änderungen gemacht?
                                Ich desinstalieren das auf meine zwei Pi nochmal und teste es.
                                • P PatrickWalther
                                  @diginix sorry:-(
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #174
                                  @patrickwalther Da stand schon 60 min vorausgefüllt.
                                  Ich habe danach nur die Instanz von loglevel warn auf info gestellt, um mehr zu sehen. Der war ja warn damit mir das log durch die falschen Datentypen nicht vollgemüllt wird. Die kamen nun aber glaub auch wieder und auch für states alle 15 min, obwohl es doch nur noch volle Stunden geben sollte oder?
                                  Aktuell läuft die Instanz gar nicht bis noch jemand getestet hat oder du was findest. Brauche es ja nicht wirklich.
                                  • DiginixD Diginix
                                    P
                                    P
                                    PatrickWalther
                                    #175
                                    @diginix ich guck morgen danach.
                                    Hab meinen Pi jetzt auch ins Nirvana geschickt. Verstehe aber noch nicht wieso:-/
                                    • P PatrickWalther
                                      P
                                      P
                                      PatrickWalther
                                      #176
                                      @patrickwalther Habe noch zwei Änderungen vor gesehen, könnte das jemand Testen?
                                      Habe nach mehrfacher Installation und Desinallation, den Fehler nicht mehr bekommen den diginix hatte.
                                      Bitte den Adapter stoppen und eine zweite Instanz zum Testen installieren.
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #177
                                        @patrickwalther Die "neue" 0.1.6 sieht gut aus. Hab den gesamten Adapter inkl Instanz zuvor deinstalliert und dadurch eine komplett saubere Installation. Selbst auf Loglevel info kam tatsächlich bisher nur:
                                        2022-01-24 15:46:48.031 - info: pvforecast.0 (2189705) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                        Also keinerlei Warnings oder Error beim Erzeugen der Objekte und der ersten Aktualisierung.
                                        • DiginixD Diginix
                                          P
                                          P
                                          PatrickWalther
                                          #178
                                          @diginix das freut, sorry das gestern dein System gegen die Wand gefahren ist.
                                          84.0k
