  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.0k Aufrufe 108 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tudo sagte in Test PV Forecast Adapter:
    node: v17.0.1
    Das liegt an deiner falschen Node Version ( bzw. ist wohl schief dein System !?) ... empfohlen ist 14
    Tudo
    #162
    @glasfaser Danke, das wars. Ich bin nicht richtig fit bei dem Kram. Wahrscheinlich habe ich mal irgendwas anderes ausprobiert und deshalb auf v.17 upgedatet. Habe es runtergeschmissen und 14 installiert. Der Adapter läuft jetzt.
    Danke!
    • P PatrickWalther
      @sputnik24 Da kommt bald ein Update.
      Gibt es bei deinem Fall Fehlermeldungen?
      Sputnik24
      #163
      @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
      Gestern wieder der Fall, summary hat 0 angezeigt, die beiden Anlagen hatten aber Werte. Hier die Logs. Die paarweise Meldung summary.power_kw: [0,0,0,0,0] und summary.power_kwh: [0,0,0,0,0] kommt fortlaufend jede Minute.
      2022-01-21 12:01:03.660 - debug: pvforecast.0 (27391) pvname: Sued,Nord,,,
      2022-01-21 12:01:03.660 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
      2022-01-21 12:01:35.169 - error: pvforecast.0 (27391) Axios Error Error: Request failed with status code 502
      2022-01-21 12:01:35.171 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/180/5.25
      2022-01-21 12:02:00.033 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:02:00.034 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:02:06.649 - error: pvforecast.0 (27391) Axios Error Error: Request failed with status code 502
      2022-01-21 12:02:06.649 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl
      2022-01-21 12:02:06.650 - debug: pvforecast.0 (27391) ThisUrl
      2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[0]0
      2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[1]0
      2022-01-21 12:02:06.651 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[2]0
      2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[3]0
      2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tag_plants[4]0
      2022-01-21 12:02:06.652 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[0]0
      2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[1]0
      2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[2]0
      2022-01-21 12:02:06.653 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[3]0
      2022-01-21 12:02:06.654 - debug: pvforecast.0 (27391) watts_tomorrow_plants[4]0
      2022-01-21 12:02:06.654 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_day_kWh:0 summary.power_day_tomorrow_kWh: 0
      2022-01-21 12:02:06.660 - debug: pvforecast.0 (27391) 1.transfer: success
      2022-01-21 12:02:06.660 - debug: pvforecast.0 (27391) 1.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
      2022-01-21 12:02:06.672 - debug: pvforecast.0 (27391) 2.transfer: success
      2022-01-21 12:02:06.673 - debug: pvforecast.0 (27391) 2.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
      2022-01-21 12:02:06.675 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[0]: 0
      2022-01-21 12:02:06.675 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-21 07:59:00":0,"2022-01-21 08:30:00":180,"2022-01-21 09:00:00":891,"2022-01-21 10:00:00":2265,"2022-01-21 11:00:00":2512,"2022-01-21 12:00:00":2458,"2022-01-21 13:00:00":2489,"2022-01-21 14:00:00":1883,"2022-01-21 15:00:00":1188,"2022-01-21 16:00:00":546,"2022-01-21 17:00:00":145,"2022-01-21 17:05:00":28,"2022-01-21 17:10:00":0,"2022-01-22 07:58:00":0,"2022-01-22 08:29:00":90,"2022-01-22 09:00:00":444,"2022-01-22 10:00:00":679,"2022-01-22 11:00:00":819,"2022-01-22 12:00:00":881,"2022-01-22 13:00:00":828,"2022-01-22 14:00:00":766,"2022-01-22 15:00:00":616,"2022-01-22 16:00:00":389,"2022-01-22 17:00:00":99,"2022-01-22 17:06:00":23,"2022-01-22 17:11:00":0}
      2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[2]: {"2022-01-21 07:59:00":0,"2022-01-21 08:30:00":68,"2022-01-21 09:00:00":352,"2022-01-21 10:00:00":589,"2022-01-21 11:00:00":716,"2022-01-21 12:00:00":752,"2022-01-21 13:00:00":688,"2022-01-21 14:00:00":591,"2022-01-21 15:00:00":496,"2022-01-21 16:00:00":311,"2022-01-21 17:00:00":102,"2022-01-21 17:05:00":21,"2022-01-21 17:10:00":0,"2022-01-22 07:58:00":0,"2022-01-22 08:29:00":68,"2022-01-22 09:00:00":331,"2022-01-22 10:00:00":512,"2022-01-22 11:00:00":618,"2022-01-22 12:00:00":665,"2022-01-22 13:00:00":608,"2022-01-22 14:00:00":575,"2022-01-22 15:00:00":472,"2022-01-22 16:00:00":300,"2022-01-22 17:00:00":79,"2022-01-22 17:06:00":16,"2022-01-22 17:11:00":0}
      2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[3]: 0
      2022-01-21 12:02:06.676 - debug: pvforecast.0 (27391) vorübergabe_power_kw[4]: 0
      2022-01-21 12:02:06.678 - debug: pvforecast.0 (27391) write zero to everyhour
      2022-01-21 12:02:06.679 - debug: pvforecast.0 (27391) plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
      2022-01-21 12:03:00.104 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:03:00.105 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:04:00.041 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:04:00.042 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:05:00.035 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
      2022-01-21 12:05:00.036 - debug: pvforecast.0 (27391) summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
      Mal abgesehen davon: Frage an alle API Nutzer: Seit guter einer Woche sind die Werte faktisch nicht zu gebrauchen und liegen im Schnitt um den Faktor 2-3 daneben. Ist das bei euch auch so?
      P J 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #164
        Bei mit ist zB pvforecast.0.summary.JSONTable inhaltlich vom Vortag.
        Heute in summary:
            "Uhrzeit": "2022-01-21 08:30:00",
            "Leistung1": 346,
            "summe": 346
            "Uhrzeit": "2022-01-21 09:00:00",
            "Leistung1": 1720,
            "summe": 1720
            "Uhrzeit": "2022-01-21 10:00:00",
            "Leistung1": 2277,
            "summe": 2277
            "Uhrzeit": "2022-01-21 11:00:00",
            "Leistung1": 2382,
            "summe": 2382
            "Uhrzeit": "2022-01-21 12:00:00",
            "Leistung1": 2270,
            "summe": 2270
            "Uhrzeit": "2022-01-21 13:00:00",
            "Leistung1": 1798,
            "summe": 1798
            "Uhrzeit": "2022-01-21 14:00:00",
            "Leistung1": 1261,
            "summe": 1261
            "Uhrzeit": "2022-01-21 15:00:00",
            "Leistung1": 746,
            "summe": 746
            "Uhrzeit": "2022-01-21 16:00:00",
            "Leistung1": 367,
            "summe": 367
            "Uhrzeit": "2022-01-22 09:00:00",
            "Leistung1": 524,
            "summe": 524
            "Uhrzeit": "2022-01-22 10:00:00",
            "Leistung1": 794,
            "summe": 794
            "Uhrzeit": "2022-01-22 11:00:00",
            "Leistung1": 884,
            "summe": 884
            "Uhrzeit": "2022-01-22 12:00:00",
            "Leistung1": 973,
            "summe": 973
            "Uhrzeit": "2022-01-22 13:00:00",
            "Leistung1": 871,
            "summe": 871
            "Uhrzeit": "2022-01-22 14:00:00",
            "Leistung1": 798,
            "summe": 798
            "Uhrzeit": "2022-01-22 15:00:00",
            "Leistung1": 623,
            "summe": 623
            "Uhrzeit": "2022-01-22 16:00:00",
            "Leistung1": 352,
            "summe": 352
        In pvforecast.0.1.JSONTable steht aber:
            "Uhrzeit": "2022-01-22 07:58:00",
            "Leistung": 0
            "Uhrzeit": "2022-01-22 08:29:00",
            "Leistung": 124
            "Leistung": 611
            "Leistung": 913
            "Leistung": 1022
            "Leistung": 1066
            "Leistung": 913
            "Leistung": 797
            "Leistung": 623
            "Leistung": 352
            "Uhrzeit": "2022-01-22 16:29:00",
            "Leistung": 69
            "Uhrzeit": "2022-01-22 16:57:00",
            "Leistung": 0
            "Uhrzeit": "2022-01-23 07:57:00",
            "Leistung": 0
            "Uhrzeit": "2022-01-23 08:29:00",
            "Leistung": 131
            "Uhrzeit": "2022-01-23 09:00:00",
            "Leistung": 665
            "Uhrzeit": "2022-01-23 10:00:00",
            "Leistung": 978
            "Uhrzeit": "2022-01-23 11:00:00",
            "Leistung": 1054
            "Uhrzeit": "2022-01-23 12:00:00",
            "Leistung": 1144
            "Uhrzeit": "2022-01-23 13:00:00",
            "Leistung": 1007
            "Uhrzeit": "2022-01-23 14:00:00",
            "Leistung": 926
            "Uhrzeit": "2022-01-23 15:00:00",
            "Leistung": 728
            "Uhrzeit": "2022-01-23 16:00:00",
            "Leistung": 339
            "Uhrzeit": "2022-01-23 16:30:00",
            "Leistung": 69
            "Uhrzeit": "2022-01-23 16:59:00",
            "Leistung": 0
        Demnach wird summary nicht immer aktualisiert wenn sich bei Werten der einzelnen Anlagen etwas ändert.
        ..:: So long! Tom ::..
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sputnik24
          PatrickWalther
          #165
          @sputnik24 jede Minute ist klar, da ich sie Werte jede Minute Abfrage und ins Log schreibe, allerdings sollte dir suary nicht null werden.
          • DiginixD Diginix
            Heute in summary:
                "Leistung1": 346,
                "summe": 346
                "Leistung1": 1720,
                "summe": 1720
                "Leistung1": 2277,
                "summe": 2277
                "Leistung1": 2382,
                "summe": 2382
                "Leistung1": 2270,
                "summe": 2270
                "Leistung1": 1798,
                "summe": 1798
                "Leistung1": 1261,
                "summe": 1261
                "Leistung1": 746,
                "summe": 746
                "Leistung1": 367,
                "summe": 367
                "Leistung1": 524,
                "summe": 524
                "Leistung1": 794,
                "summe": 794
                "Leistung1": 884,
                "summe": 884
                "Leistung1": 973,
                "summe": 973
                "Leistung1": 871,
                "summe": 871
                "Leistung1": 798,
                "summe": 798
                "Leistung1": 623,
                "summe": 623
                "Leistung1": 352,
                "summe": 352
                "Leistung": 0
                "Leistung": 124
                "Leistung": 611
                "Leistung": 913
                "Leistung": 1022
                "Leistung": 1066
                "Leistung": 913
                "Leistung": 797
                "Leistung": 623
                "Leistung": 352
                "Leistung": 69
                "Leistung": 0
                "Leistung": 0
                "Leistung": 131
                "Leistung": 665
                "Leistung": 978
                "Leistung": 1054
                "Leistung": 1144
                "Leistung": 1007
                "Leistung": 926
                "Leistung": 728
                "Leistung": 339
                "Leistung": 69
                "Leistung": 0
            PatrickWalther
            #166
            @diginix Hmmm..... Steht was in der Log? Passiert das immer zur gleich Uhrzeit?
            • P PatrickWalther
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #167
              @patrickwalther Loglevel ist error, weil ja noch zu viele Kosmetik (Datentyp) Probs in v0.1.5 sind. Das müllt mir das Log zu sehr zu. Ich kann auch nicht sagen ob das jeden Tag so ist. Ich starte die Instanz täglich 07:05 Uhr neu damit ich wirklich Werte vom aktuellen Tag erhalten. Mit nur 4 Uhr war das schon mal nicht so.
              Daher warte ich mal auf dein Update bis ich weiter teste.
              • S Sputnik24
                JoergH
                #168
                @sputnik24 Ich tracke ja noch nicht so lange, aber bei mir sieht es ähnlich aus:
                • J JoergH
                  Tudo
                  #169
                  Mal eine praktische Frage zur Verwendung der gelieferten stündlichen Werte:
                  Ich möchte mittels Blockly herausfinden, zu welcher Zeit die höchste Erzeugung prognostiziert wird.
                  Es müssen also alle Datenpunkte miteinander verglichen werden und als Ergebnis eine Uhrzeit ausgeworfen werden.
                  Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann?
                  • T Tudo
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #170
                    @tudo Du erstellst 2 Listen. Eine mit allen Uhrzeiten und eine mit allen Leistungswerten. Mit den Blockly Listenfunktionen suchst du dann den Maxwert in der Liste der Leistungswerte bzw. die Position des höchsten Wertes. Mit der Position bekommst du dann in der Liste mit den Zeiten den passenden Zeitpunkt.
                    Als Quelle für die 2 Listen würde ich pvforecast.0.1.JSONTable nutzen. Vllt geht es auch noch eleganter mit Schleifen. Hab ich aber selbst noch nicht gemacht.
                    @PatrickWalther
                    Gerade fällt mir auf, dass bei mir alle states unterhalb pvforecast.0.1.everyhour_kw und pvforecast.0.summary.everyhour_kw 0 zeigen. In pvforecast.0.1.JSONTable sind aber Leistungswerte. Die komplette Tagesprognose selbst ist 5,8 kWh.
                    • P Offline
                      PatrickWalther
                      #171
                      Test PV Forecast Adapter 0.1.6
                      Veröffentlichungsdatum 23.01.2021
                      Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                      Guten Abend,
                      anbei die Version 0.1.6. diese Version beseitig die bisherigen Fehler einträge.
                      Neu:
                      Der Adapter aktualisert alle x Minuten(nach Adapter start) , einstellbar in den Settings, die Daten. Bitte diesen Wert eingeben.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      Patrick
                      • P PatrickWalther
                        Guten Abend,
                        Neu:
                        Patrick
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #172
                        @patrickwalther 0.1.6 hat mein System gerade komplett vor den Baum gefahren. 100% CPU und 3 MB Log in 1 Minute.
                        Musste ihn hart abschießen um die VM nicht ganz killen zu müssen. Hatte zeitweise nicht mal ein Prompt.
                        Hier mal ein Auszug aus dem Log. Alle 20.000 Zeilen sprengen hier den Rahmen.
                        1080 mal im Log:
                        pvforecast.0 (2065410) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                        2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: DB closed
                        2022-01-23 20:33:27.838  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: DB closed
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:183:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:150:20)
                            at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                            at Socket.emit (events.js:400:28)
                            at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                        2022-01-23 20:33:27.839  - error: pvforecast.0 (2065410) DB closed
                        Für alle Uhrzeiten und Knoten jeweils:
                        pvforecast.0 (2065410) Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                        2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) unhandled promise rejection: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                        2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Error: Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2335:17)
                            at Adapter.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3403:30)
                            at runMicrotasks (<anonymous>)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        2022-01-23 20:33:33.780  - error: pvforecast.0 (2065410) Could not check object existence of pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00: Cannot check object existence of "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.10:00:00": Connection is closed.
                        Und dann noch 1000de Zeilen:
                        2022-01-23 20:35:11.975  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                        2022-01-23 20:35:11.976  - error: pvforecast.0 (2065621) Axios Error Error: Request failed with status code 429
                        2022-01-23 20:35:11.982  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:45:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.983  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.984  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.985  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:11.986  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.314  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.315  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.316  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.317  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.318  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.319  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:12.320  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.308  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.517  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.518  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.07:30:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.519  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-01-23 20:35:35.523  - warn: pvforecast.0 (2065621) State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.06:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        • DiginixD Diginix
                          1080 mal im Log:
                          PatrickWalther
                          #173
                          @diginix sorry:-(
                          Find ich komisch, hast du unter Config-> Settings die Zeitabfrage eingegeben?
                          Sonstige Änderungen gemacht?
                          Ich desinstalieren das auf meine zwei Pi nochmal und teste es.
                          • P PatrickWalther
                            @diginix sorry:-(
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #174
                            @patrickwalther Da stand schon 60 min vorausgefüllt.
                            Ich habe danach nur die Instanz von loglevel warn auf info gestellt, um mehr zu sehen. Der war ja warn damit mir das log durch die falschen Datentypen nicht vollgemüllt wird. Die kamen nun aber glaub auch wieder und auch für states alle 15 min, obwohl es doch nur noch volle Stunden geben sollte oder?
                            Aktuell läuft die Instanz gar nicht bis noch jemand getestet hat oder du was findest. Brauche es ja nicht wirklich.
                            • DiginixD Diginix
                              PatrickWalther
                              #175
                              @diginix ich guck morgen danach.
                              Hab meinen Pi jetzt auch ins Nirvana geschickt. Verstehe aber noch nicht wieso:-/
                              • P PatrickWalther
                                PatrickWalther
                                #176
                                @patrickwalther Habe noch zwei Änderungen vor gesehen, könnte das jemand Testen?
                                Habe nach mehrfacher Installation und Desinallation, den Fehler nicht mehr bekommen den diginix hatte.
                                Bitte den Adapter stoppen und eine zweite Instanz zum Testen installieren.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #177
                                  @patrickwalther Die "neue" 0.1.6 sieht gut aus. Hab den gesamten Adapter inkl Instanz zuvor deinstalliert und dadurch eine komplett saubere Installation. Selbst auf Loglevel info kam tatsächlich bisher nur:
                                  2022-01-24 15:46:48.031 - info: pvforecast.0 (2189705) starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                  Also keinerlei Warnings oder Error beim Erzeugen der Objekte und der ersten Aktualisierung.
                                  • DiginixD Diginix
                                    PatrickWalther
                                    #178
                                    @diginix das freut, sorry das gestern dein System gegen die Wand gefahren ist.
                                    • P PatrickWalther
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #179
                                      @patrickwalther Ich konnte den Amoklauf ja noch rechtzeitig beenden. Vllt liefen auch durch den Wechsel des Loglevel 2 Instanzen. Das kann schon mal vorkommen. Aber das würde noch nicht erklären warum derart viel Alarm mit unterschiedlichen Meldungen kam. Spielt aber auch keine Rolle mehr, da es wahrs. wirklich ein individuelles lokales Problem war.
                                      Bei mir sind allerdings weiterhin alle pvforecast.0.1.everyhour_kw.*** und pvforecast.0.summary.everyhour_kw.*** states 0 kW. Nur pvforecast.0.1.JSONTable enthält die stündlichen Werte.
                                      Haken ist aber aktiv:
                                      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        #180
                                        Moin Zusammen,
                                        ich teste den Adapter nun auch schon ein paar Tage, aber auch ich sehe, dass die Werte meistens, nicht immer, bis zu 10x zu groß angegeben werden.
                                        Da ich auch die freie API-Abfrage verwende, frage ich mich, ob das tatsächlich Werte sind, die schon die Wettervorhersage mit berücksichtigen.
                                        Auf der Webseite verstehe ich es jedenfalls so, dass die Wetterlage auch bei der freien Variante berücksichtigt wird. Ich hatte weiter oben irgendwo gelesen, dass jmd. genau das schonmal den Webseitenbetreiber gefragt hatte, aber noch auf Antwort wartet. Gibts da vlt. schon neue Infos?
                                        @diginix
                                        interessant. Bei mir ist es eher anders herum gewesen. Ich habe eben das Update auf die 0.1.6 gemacht und nun stehen auch Werte bei "everyhour" drin. In der Version vorher waren diese Werte bei mir immer 0, jedoch standen in der json, so wie bei Dir, Werten drin.
                                        VG...
                                        • P Offline
                                          PatrickWalther
                                          #181
                                          @friesenjung Guten Morgen, das liegt daran, das ich gestern das Update hochgeladen habe;-). Allerdings hatte ich es hier noch nicht verkündet.
                                          Das mit den zu hohen Werten stimmt, bisher gab es keine Antwort, soweit ich weiß.
