  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    AGGEIGE
    #297
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
    Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
    Meine IOBroker Daten:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
    Node.js: v14.18.2
    NPM: 6.14.15
    Datenträgergröße: 229.1 GB
    Festplatte frei: 211.7 GB
    Adapter-Anzahl: 385
    Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
    Aktive Instanzen: 22
    Vielen Dank
    Stefan
    AsgothianA Thomas BraunT massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A AGGEIGE
      insgesamt 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v14.18.2
      NPM: 6.14.15
      Adapter-Anzahl: 385
      Vielen Dank
      Stefan
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #298
      @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
      deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
      A.
      • A AGGEIGE
        insgesamt 0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Plattform: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v14.18.2
        NPM: 6.14.15
        Adapter-Anzahl: 385
        Vielen Dank
        Stefan
        #299
        @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        Neben der Firmware-Version auch mal
        ls -l /dev/ttyUSB1
        prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          ls -l /dev/ttyUSB1
          AGGEIGE
          #300
          @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          ls -l /dev/ttyUSB1
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
            ls -l /dev/ttyUSB1
            AGGEIGE
            #301
            @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AGGEIGE
              #302
              @aggeige
              Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
              sudo -u iobroker groups
              liefert?
                @aggeige
                liefert?
                AGGEIGE
                #303
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                • A AGGEIGE
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #304
                  @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
                  • A AGGEIGE
                    insgesamt 0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v14.18.2
                    NPM: 6.14.15
                    Adapter-Anzahl: 385
                    Vielen Dank
                    Stefan
                    massenbachM Offline
                    massenbachM Offline
                    massenbach
                    #305
                    @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
                    • massenbachM massenbach
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #306
                      @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                      Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                      A.
                      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        massenbachM Offline
                        massenbachM Offline
                        massenbach
                        #307
                        @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                          AGGEIGE
                          #308
                          @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
                          • A AGGEIGE
                            Jan1
                            #309
                            @aggeige
                            Steht alles mit Bilder auf der zweiten Seite hier ;)
                            • J Jan1
                              @aggeige
                              AGGEIGE
                              #310
                              @jan1 schicke mir mal bitte den genauen Ort der Anleitung
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AGGEIGE
                                Jan1
                                #311
                                @aggeige
                                Wenn Du es nicht schaffst den Thread hier mal auf Seite 1 zu schalten und dann so lange nach unten bis Bilder kommen, schaffst den Rest auch nicht ;)
                                • A AGGEIGE
                                  #312
                                  @aggeige
                                  Kommandozeile:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                                  Oder hier:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                    @aggeige
                                    Kommandozeile:
                                    Oder hier:
                                    AGGEIGE
                                    #313
                                    @thomas-braun Hallo zusammen, vielen Dank. Die neue Firmware hat etwas gebracht. Wichtig nach der Aktion war noch das Löschen im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 erforderlich gewesen.
                                    ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AGGEIGE
                                      ReviewDiePieR Offline
                                      ReviewDiePie
                                      #314
                                      hätte mal ne Frage. Ich hab mir noch einen zweiten Sonoff CC2652P Stick gekauft und diesen mit Koenkks Firmware als Router geflasht. Hat soweit auch alles funktioniert, aber wie zum Teufel lerne ich das Ding jetzt an meinem Coordinator als Router an? Auf dem Board sind zwei Knöpfe (BOOT und RST). Boot muss gedrückt gehalten werden um die FW flashen zu können und Reset hat auch nicht die Funktion des bekannten Pairing-Buttons an anderen Zigbee-Geräten... habe alles mögliche probiert, Reset gedrückt halten, mit Reset in die USB-Buchse stecken, gar nichts drücken, frisch an den Strom stecken etc während mein Coordinator im Pairing Mode Geräte gesucht hat. Aber er meldet sich partout nicht bei meinem Coordinator als Router an. Kann mir jemand helfen? Was hab ich übersehen...? Muss doch irgendwie gehen. Auch direkt nach dem Flash-Vorgang ist er nicht im Coordinator aufgetaucht.
                                      Danke!
                                      arteckA ReviewDiePieR FreunderNachtF 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                        Danke!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #315
                                        @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                        CC2652P
                                        dann machst du was falsch
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0/bin
                                          Danke!
                                          ReviewDiePie
                                          schrieb am zuletzt editiert von ReviewDiePie
                                          #316
                                          @reviewdiepie ^
                                          @arteck said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          CC2652P
                                          Hm, genau die FW habe ich geflasht. Unmittelbar nach dem flashen (lasse den Stick an den PC angesteckt) passiert absolut gar nix im Pairing meines Coordinators.. gibts doch nicht..
                                          Edit: grad nochmal so durchgeführt... nichts! Taucht nicht auf.
