  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • A AGGEIGE
    @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #304
    @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
    • A AGGEIGE
      Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
      Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
      Meine IOBroker Daten:
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
      Node.js: v14.18.2
      NPM: 6.14.15
      Datenträgergröße: 229.1 GB
      Festplatte frei: 211.7 GB
      Adapter-Anzahl: 385
      Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
      Aktive Instanzen: 22
      Vielen Dank
      Stefan
      massenbachM Offline
      massenbachM Offline
      massenbach
      #305
      @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
      • massenbachM massenbach
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #306
        @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
        Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
        A.
        massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          massenbachM Offline
          massenbachM Offline
          massenbach
          #307
          @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
            AGGEIGE
            #308
            @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
            • A AGGEIGE
              Jan1
              #309
              @aggeige
              Steht alles mit Bilder auf der zweiten Seite hier ;)
              • J Jan1
                @aggeige
                AGGEIGE
                #310
                @jan1 schicke mir mal bitte den genauen Ort der Anleitung
                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AGGEIGE
                  Jan1
                  #311
                  @aggeige
                  Wenn Du es nicht schaffst den Thread hier mal auf Seite 1 zu schalten und dann so lange nach unten bis Bilder kommen, schaffst den Rest auch nicht ;)
                  • A AGGEIGE
                    #312
                    @aggeige
                    Kommandozeile:
                    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                    Oder hier:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                      @aggeige
                      Kommandozeile:
                      Oder hier:
                      AGGEIGE
                      #313
                      @thomas-braun Hallo zusammen, vielen Dank. Die neue Firmware hat etwas gebracht. Wichtig nach der Aktion war noch das Löschen im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 erforderlich gewesen.
                      ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AGGEIGE
                        ReviewDiePieR Offline
                        ReviewDiePie
                        #314
                        hätte mal ne Frage. Ich hab mir noch einen zweiten Sonoff CC2652P Stick gekauft und diesen mit Koenkks Firmware als Router geflasht. Hat soweit auch alles funktioniert, aber wie zum Teufel lerne ich das Ding jetzt an meinem Coordinator als Router an? Auf dem Board sind zwei Knöpfe (BOOT und RST). Boot muss gedrückt gehalten werden um die FW flashen zu können und Reset hat auch nicht die Funktion des bekannten Pairing-Buttons an anderen Zigbee-Geräten... habe alles mögliche probiert, Reset gedrückt halten, mit Reset in die USB-Buchse stecken, gar nichts drücken, frisch an den Strom stecken etc während mein Coordinator im Pairing Mode Geräte gesucht hat. Aber er meldet sich partout nicht bei meinem Coordinator als Router an. Kann mir jemand helfen? Was hab ich übersehen...? Muss doch irgendwie gehen. Auch direkt nach dem Flash-Vorgang ist er nicht im Coordinator aufgetaucht.
                        Danke!
                        arteckA ReviewDiePieR FreunderNachtF 4 Antworten Letzte Antwort
                        • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                          Danke!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #315
                          @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          CC2652P
                          dann machst du was falsch
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0/bin
                            Danke!
                            ReviewDiePie
                            schrieb am zuletzt editiert von ReviewDiePie
                            #316
                            @reviewdiepie ^
                            @arteck said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                            CC2652P
                            Hm, genau die FW habe ich geflasht. Unmittelbar nach dem flashen (lasse den Stick an den PC angesteckt) passiert absolut gar nix im Pairing meines Coordinators.. gibts doch nicht..
                            Edit: grad nochmal so durchgeführt... nichts! Taucht nicht auf.
                              @reviewdiepie ^
                              CC2652P
                              Jan1
                              #317
                              @reviewdiepie
                              Nach dem Flashen mal neu stecken, bringt nix, wenn die FW zwar darauf ist aber wohl noch nicht läuft ;)
                              • J Jan1
                                @reviewdiepie
                                ReviewDiePie
                                #318
                                @jan1 wie gesagt, alles mehrfach probiert, neu gesteckt, neu geflasht, knöpfe gedrückt, knöpfe gehalten... nix taucht im pairing am coord auf... was kann man noch tun?
                                  Jan1
                                  #319
                                  @reviewdiepie
                                  der wird auch so nicht auftauchen, sondern wie ein Repeater irgendwann im Netz erscheinen, behaupte ich jetzt mal.
                                  • J Jan1
                                    @reviewdiepie
                                    ReviewDiePie
                                    #320
                                    @jan1 hmm, hatte bereits nen CC2531 den ich nicht mehr brauche zum Router "umfunktioniert", der hat sich direkt über das pairing mit dem Coordinator verbunden (analog zu ner osram Birne, welche auch gleichzeitig zigbee-router ist zb)... daher die Annahme dass es so klappen müsste... im Netz taucht dat dingen jedenfalls auch nicht auf. Wäre ohne Pairing doch auch seltsam, da ich mich ja sonst auch random mit Geräten in den Nachbarwohnungen verbinden würde, oder?!
                                      Jan1
                                      #321
                                      @reviewdiepie
                                      Ich habe kein Rauter im Einsatz, deshalb rate ich hier nur ;)
                                      • J Jan1
                                        @reviewdiepie
                                        ReviewDiePie
                                        #322
                                        Hat denn irgendjemand ggf. den Sonoff-Stick als Router im Zigbee-Netz im Einsatz und kann mir weiterhelfen wie ich ihn "anlernen" kann? :)
                                          Danke!
                                          FreunderNachtF Offline
                                          FreunderNacht
                                          #323
                                          @reviewdiepie
                                          ich habe das selbe Problem.
                                          Die ich diese Woche kaum zu hause war, habe ich mir 3 vorgeflashte (Router Firmware) Sonoff Sticks bei Ebay geholt.
                                          Alle 3 lassen sich nicht mit dem Coordinator (Auch ein Sonoff Stick) pairen.
                                          In der Anleitung die dabei war steht hierzu:
                                          Das habe ich auch mehrfach ausprobiert, ohne Erfolg.
                                          Firmwareversionen:
                                          Coordinator: 20210708
                                          Router 1+2: 20210708
                                          Router 3: 20210127
                                          Intel NUC mit Proxmox
                                          IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                          Influx DB
                                          Grafana
                                          PiHole
                                          PiVPN
