  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
    @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    Neben der Firmware-Version auch mal
    ls -l /dev/ttyUSB1
    prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
    AGGEIGE
    #300
    @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
    ls -l /dev/ttyUSB1
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
      ls -l /dev/ttyUSB1
      AGGEIGE
      #301
      @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AGGEIGE
        #302
        @aggeige
        Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
        sudo -u iobroker groups
        liefert?
          @aggeige
          liefert?
          AGGEIGE
          #303
          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          • A AGGEIGE
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #304
            @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
            • A AGGEIGE
              Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
              Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
              Meine IOBroker Daten:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
              Node.js: v14.18.2
              NPM: 6.14.15
              Datenträgergröße: 229.1 GB
              Festplatte frei: 211.7 GB
              Adapter-Anzahl: 385
              Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
              Aktive Instanzen: 22
              Vielen Dank
              Stefan
              massenbachM Offline
              massenbachM Offline
              massenbach
              #305
              @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
              • massenbachM massenbach
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #306
                @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                A.
                massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  massenbachM Offline
                  massenbachM Offline
                  massenbach
                  #307
                  @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                    AGGEIGE
                    #308
                    @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
                    • A AGGEIGE
                      Jan1
                      #309
                      @aggeige
                      Steht alles mit Bilder auf der zweiten Seite hier ;)
                      • J Jan1
                        @aggeige
                        AGGEIGE
                        #310
                        @jan1 schicke mir mal bitte den genauen Ort der Anleitung
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A AGGEIGE
                          Jan1
                          #311
                          @aggeige
                          Wenn Du es nicht schaffst den Thread hier mal auf Seite 1 zu schalten und dann so lange nach unten bis Bilder kommen, schaffst den Rest auch nicht ;)
                          • A AGGEIGE
                            #312
                            @aggeige
                            Kommandozeile:
                            https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                            Oder hier:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                              @aggeige
                              Kommandozeile:
                              Oder hier:
                              AGGEIGE
                              #313
                              @thomas-braun Hallo zusammen, vielen Dank. Die neue Firmware hat etwas gebracht. Wichtig nach der Aktion war noch das Löschen im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 erforderlich gewesen.
                              ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AGGEIGE
                                ReviewDiePieR Offline
                                ReviewDiePie
                                #314
                                hätte mal ne Frage. Ich hab mir noch einen zweiten Sonoff CC2652P Stick gekauft und diesen mit Koenkks Firmware als Router geflasht. Hat soweit auch alles funktioniert, aber wie zum Teufel lerne ich das Ding jetzt an meinem Coordinator als Router an? Auf dem Board sind zwei Knöpfe (BOOT und RST). Boot muss gedrückt gehalten werden um die FW flashen zu können und Reset hat auch nicht die Funktion des bekannten Pairing-Buttons an anderen Zigbee-Geräten... habe alles mögliche probiert, Reset gedrückt halten, mit Reset in die USB-Buchse stecken, gar nichts drücken, frisch an den Strom stecken etc während mein Coordinator im Pairing Mode Geräte gesucht hat. Aber er meldet sich partout nicht bei meinem Coordinator als Router an. Kann mir jemand helfen? Was hab ich übersehen...? Muss doch irgendwie gehen. Auch direkt nach dem Flash-Vorgang ist er nicht im Coordinator aufgetaucht.
                                Danke!
                                arteckA ReviewDiePieR FreunderNachtF 4 Antworten Letzte Antwort
                                • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                  Danke!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #315
                                  @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  CC2652P
                                  dann machst du was falsch
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0/bin
                                    Danke!
                                    ReviewDiePie
                                    schrieb am zuletzt editiert von ReviewDiePie
                                    #316
                                    @reviewdiepie ^
                                    @arteck said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    CC2652P
                                    Hm, genau die FW habe ich geflasht. Unmittelbar nach dem flashen (lasse den Stick an den PC angesteckt) passiert absolut gar nix im Pairing meines Coordinators.. gibts doch nicht..
                                    Edit: grad nochmal so durchgeführt... nichts! Taucht nicht auf.
                                      @reviewdiepie ^
                                      CC2652P
                                      Jan1
                                      #317
                                      @reviewdiepie
                                      Nach dem Flashen mal neu stecken, bringt nix, wenn die FW zwar darauf ist aber wohl noch nicht läuft ;)
                                      • J Jan1
                                        @reviewdiepie
                                        ReviewDiePie
                                        #318
                                        @jan1 wie gesagt, alles mehrfach probiert, neu gesteckt, neu geflasht, knöpfe gedrückt, knöpfe gehalten... nix taucht im pairing am coord auf... was kann man noch tun?
                                          Jan1
                                          #319
                                          @reviewdiepie
                                          der wird auch so nicht auftauchen, sondern wie ein Repeater irgendwann im Netz erscheinen, behaupte ich jetzt mal.
