  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @willi-sch lösch bitte den Browser Cache und lad die Seite neu.
    A.
    W Offline
    W Offline
    willi Sch
    #292
    @asgothian
    Danke!
    Sieht so aus als ob es das gewesen wär!!
    Schönen Abend
    • L Offline
      LPTR
      #293
      habe den Sonoff heute auch erhalten und er bleibt beim 'einfachen einstecken' im Adapter rot. Vorher war ein Conbee II drin.
      Log sagt:
      2022-01-20 18:53:55.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9156
      2022-01-20 18:53:58.463 - info: zigbee.0 (9156) starting. Version 1.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      2022-01-20 18:53:58.565 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
      2022-01-20 18:53:59.060 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      2022-01-20 18:55:04.648 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
      2022-01-20 18:55:04.649 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
      2022-01-20 18:55:04.650 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
      2022-01-20 18:55:14.652 - info: zigbee.0 (9156) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-01-20 18:55:14.655 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
      2022-01-20 18:55:14.715 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
      2022-01-20 18:55:14.965 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-01-20 18:55:14.966 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
      2022-01-20 18:55:14.967 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
      Testweise PAN-ID geändert und er wird grün. Dadurch wird kein Gerät mehr gefunden.
      Gib es einen Weg ihn ohne Änderung der PANID (nicht extended) ans laufen zu bekommen? Möchte ungerne alle Geräte neu anlernen müssen.
      Lars
      • L LPTR
        Log sagt:
        Lars
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #294
        @lptr ich habe eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht für Dich:
        Erst einmal die schlechte; wenn du alle deine nicht batteriebetriebenen Geräte stromlos schaltest kannst du den Adapter mit den alten Einstellungen starten. Ob die Geräte dann in der Folge (wenn du sie wieder einschaltest) mit dem Koordinator kommunizieren ist unklar.
        Nun die ganz schlechte: Der Wechsel von Conbee zu TI Koordinator ohne neu anlernen der Geräte wird aktuell nicht unterstützt, da der conbee das Speichern des NVRam Backup nicht unterstützt. Du wirst also wahrscheinlich alles neu anlernen müssen.
        Selbst wenn einzelne Geräte den Wechsel ohne neu anlernen akzeptieren ist das riskant - es kann auch später noch zu Störungen kommen.
        A.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          LPTR
          #295
          @asgothian
          Vielen Dank für die schnelle Antwort...
          Ich weiß nun nicht welche Antwort die schlechtere ist.
          Dann werde ich die Tage wohl mal alles neu anlernen müssen.
          Lars
          • L LPTR
            @asgothian
            Lars
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #296
            @lptr die sind beide schlecht - schrieb ich ja.
            Das neu anlernen ist der sichere Weg. Das stromlos machen und basteln ist die bastel-Lösung die vielleicht auch zum Ziel führt.
            A.
              AGGEIGE
              #297
              Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
              Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
              Meine IOBroker Daten:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
              Node.js: v14.18.2
              NPM: 6.14.15
              Datenträgergröße: 229.1 GB
              Festplatte frei: 211.7 GB
              Adapter-Anzahl: 385
              Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
              Aktive Instanzen: 22
              Vielen Dank
              Stefan
              AsgothianA Thomas BraunT massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
              • A AGGEIGE
                insgesamt 0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Plattform: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                RAM: 3.7 GB
                Node.js: v14.18.2
                NPM: 6.14.15
                Adapter-Anzahl: 385
                Vielen Dank
                Stefan
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #298
                @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
                deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
                A.
                • A AGGEIGE
                  insgesamt 0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Plattform: linux
                  Architektur: arm
                  CPUs: 4
                  RAM: 3.7 GB
                  Node.js: v14.18.2
                  NPM: 6.14.15
                  Adapter-Anzahl: 385
                  Vielen Dank
                  Stefan
                  #299
                  @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  Neben der Firmware-Version auch mal
                  ls -l /dev/ttyUSB1
                  prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    ls -l /dev/ttyUSB1
                    AGGEIGE
                    #300
                    @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    ls -l /dev/ttyUSB1
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
                      ls -l /dev/ttyUSB1
                      AGGEIGE
                      #301
                      @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AGGEIGE
                        #302
                        @aggeige
                        Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                        sudo -u iobroker groups
                        liefert?
                          @aggeige
                          liefert?
                          AGGEIGE
                          #303
                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          • A AGGEIGE
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #304
                            @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
                            • A AGGEIGE
                              insgesamt 0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              RAM: 3.7 GB
                              Node.js: v14.18.2
                              NPM: 6.14.15
                              Adapter-Anzahl: 385
                              Vielen Dank
                              Stefan
                              massenbachM Offline
                              massenbachM Offline
                              massenbach
                              #305
                              @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
                              • massenbachM massenbach
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #306
                                @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                                Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                                A.
                                massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A.
                                  massenbachM Offline
                                  massenbachM Offline
                                  massenbach
                                  #307
                                  @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                                    AGGEIGE
                                    #308
                                    @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
                                    • A AGGEIGE
                                      Jan1
                                      #309
                                      @aggeige
                                      Steht alles mit Bilder auf der zweiten Seite hier ;)
                                      • J Jan1
                                        @aggeige
                                        AGGEIGE
                                        #310
                                        @jan1 schicke mir mal bitte den genauen Ort der Anleitung
                                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A AGGEIGE
                                          Jan1
                                          #311
                                          @aggeige
                                          Wenn Du es nicht schaffst den Thread hier mal auf Seite 1 zu schalten und dann so lange nach unten bis Bilder kommen, schaffst den Rest auch nicht ;)
