  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • J Joshude
    Moin,
    mein Vater hat in seinem iobroker leider massive Probleme mit Zigbee, die zu viel Frust führen.
    Ich habe Zugriff über VPN auf sein System, kann also gern jederzeit Logs oder Befehle ausführen und probieren.
    Bei mir läuft das gleiche Setup recht problemlos.
    Angeschlossen ist bei uns beiden der Sonoff Zigbee 3.0 Stick, über USB-Verlängerung an einem USB2-Port.
    Bei ihm treten leider alle Nase lang Verbindungsprobleme auf. Er hat neben dem Stick einige IKEA Tradfri Signalverstärker sowie auch Leuchtmittel per Dauerstrom dran, die als Repeater fungieren. Gerade aber die Aquara BWM machen Probleme, selbst wenn sie direkt neben einem Repeater hängen.
    z.B. hier ein Screenshot, beide Geräte keine 3m entfernt. Zigbee ist über npm in Version 1.6.12 installiert.
    Sendeleistung in den Adaptersettings wurde schon erhöht, der Kanal gewechselt (von 11 auf 24).
    Leider tauchen einige Geräte immer wieder im Adapter auf, selbst wenn man den Adapter (nicht nur die Instanz) löscht.
    Gibt es einen zuverlässigen Weg einmal ALLES wirklich komplett von Zigbee zu bereinigen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #285
    @joshude
    • zigbee adapter anhalten
    • alle Dateien im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen
    • Einstellungen im zigbee Adapter (insbesondere panID und ExtPanId anpassen
    • alle Objekte des Zigbee Adapters löschen
    • Adapter wieder starten
    Damit solltest sauber neu aufsetzen können.
    A.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @joshude
      A.
      W Offline
      W Offline
      willi Sch
      schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
      #286
      Hallo Leute,
      vielleicht kann mir einer helfen.
      Es ist mir im 3 Anlauf gelungen den Sonoff Zigbee zu installieren, ich sehe bei den Adapter Einstellungen (siehe Screenshoot) das mein Sonoff Sensor da ist und funktioniert.
      Leider ist im IOBroker (Raspi 4) bei den Objekten (ausser Zigbee, 0, _design/custom ) nichts zu sehen bzw. zu nutzen.
      • W willi Sch
        Hallo Leute,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #287
        @willi-sch
        Zeig doch mal bitte den objektbaum mit dem Zweig zigbee.0 geöffnet.
        A.
          @willi-sch
          A.
          W Offline
          W Offline
          willi Sch
          #288
          @asgothian
          • W willi Sch
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #289
            @willi-sch du musst schon den 0 Zweig öffnen, nicht nur den zigbee Zweig.
            A.
              A.
              W Offline
              W Offline
              willi Sch
              #290
              Mehr als die letzten Zeilen hab ich nicht unter "Zigbee"
              • W willi Sch
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #291
                @willi-sch lösch bitte den Browser Cache und lad die Seite neu.
                A.
                  A.
                  W Offline
                  W Offline
                  willi Sch
                  #292
                  @asgothian
                  Danke!
                  Sieht so aus als ob es das gewesen wär!!
                  Schönen Abend
                  • L Offline
                    LPTR
                    #293
                    habe den Sonoff heute auch erhalten und er bleibt beim 'einfachen einstecken' im Adapter rot. Vorher war ein Conbee II drin.
                    Log sagt:
                    2022-01-20 18:53:55.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9156
                    2022-01-20 18:53:58.463 - info: zigbee.0 (9156) starting. Version 1.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-20 18:53:58.565 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-20 18:53:59.060 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-20 18:55:04.648 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                    2022-01-20 18:55:04.649 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
                    2022-01-20 18:55:04.650 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
                    2022-01-20 18:55:14.652 - info: zigbee.0 (9156) Try to reconnect. 1 attempts left
                    2022-01-20 18:55:14.655 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
                    2022-01-20 18:55:14.715 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    2022-01-20 18:55:14.965 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    2022-01-20 18:55:14.966 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
                    2022-01-20 18:55:14.967 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
                    Testweise PAN-ID geändert und er wird grün. Dadurch wird kein Gerät mehr gefunden.
                    Gib es einen Weg ihn ohne Änderung der PANID (nicht extended) ans laufen zu bekommen? Möchte ungerne alle Geräte neu anlernen müssen.
                    Lars
                    • L LPTR
                      Log sagt:
                      Lars
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #294
                      @lptr ich habe eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht für Dich:
                      Erst einmal die schlechte; wenn du alle deine nicht batteriebetriebenen Geräte stromlos schaltest kannst du den Adapter mit den alten Einstellungen starten. Ob die Geräte dann in der Folge (wenn du sie wieder einschaltest) mit dem Koordinator kommunizieren ist unklar.
                      Nun die ganz schlechte: Der Wechsel von Conbee zu TI Koordinator ohne neu anlernen der Geräte wird aktuell nicht unterstützt, da der conbee das Speichern des NVRam Backup nicht unterstützt. Du wirst also wahrscheinlich alles neu anlernen müssen.
                      Selbst wenn einzelne Geräte den Wechsel ohne neu anlernen akzeptieren ist das riskant - es kann auch später noch zu Störungen kommen.
                      A.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        A.
                        LPTR
                        #295
                        @asgothian
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort...
                        Ich weiß nun nicht welche Antwort die schlechtere ist.
                        Dann werde ich die Tage wohl mal alles neu anlernen müssen.
                        Lars
                        • L LPTR
                          @asgothian
                          Lars
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #296
                          @lptr die sind beide schlecht - schrieb ich ja.
                          Das neu anlernen ist der sichere Weg. Das stromlos machen und basteln ist die bastel-Lösung die vielleicht auch zum Ziel führt.
                          A.
                            AGGEIGE
                            #297
                            Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
                            Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
                            Meine IOBroker Daten:
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1800 MHz
                            Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM: 3.7 GB
                            System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
                            Node.js: v14.18.2
                            NPM: 6.14.15
                            Datenträgergröße: 229.1 GB
                            Festplatte frei: 211.7 GB
                            Adapter-Anzahl: 385
                            Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
                            Aktive Instanzen: 22
                            Vielen Dank
                            Stefan
                            AsgothianA Thomas BraunT massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A AGGEIGE
                              insgesamt 0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm
                              CPUs: 4
                              RAM: 3.7 GB
                              Node.js: v14.18.2
                              NPM: 6.14.15
                              Adapter-Anzahl: 385
                              Vielen Dank
                              Stefan
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #298
                              @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
                              deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
                              A.
                              • A AGGEIGE
                                insgesamt 0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Plattform: linux
                                Architektur: arm
                                CPUs: 4
                                RAM: 3.7 GB
                                Node.js: v14.18.2
                                NPM: 6.14.15
                                Adapter-Anzahl: 385
                                Vielen Dank
                                Stefan
                                #299
                                @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                Neben der Firmware-Version auch mal
                                ls -l /dev/ttyUSB1
                                prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ls -l /dev/ttyUSB1
                                  AGGEIGE
                                  #300
                                  @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                  ls -l /dev/ttyUSB1
                                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
                                    ls -l /dev/ttyUSB1
                                    AGGEIGE
                                    #301
                                    @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
                                    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A AGGEIGE
                                      #302
                                      @aggeige
                                      Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                                      sudo -u iobroker groups
                                      liefert?
                                        @aggeige
                                        liefert?
                                        AGGEIGE
                                        #303
                                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                        • A AGGEIGE
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #304
                                          @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
