  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.7k Aufrufe 48 Beobachtet
  • W willi Sch
    @asgothian
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #289
    @willi-sch du musst schon den 0 Zweig öffnen, nicht nur den zigbee Zweig.
    A.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      W Offline
      W Offline
      willi Sch
      #290
      Mehr als die letzten Zeilen hab ich nicht unter "Zigbee"
      • W willi Sch
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #291
        @willi-sch lösch bitte den Browser Cache und lad die Seite neu.
        A.
          A.
          W Offline
          W Offline
          willi Sch
          #292
          @asgothian
          Danke!
          Sieht so aus als ob es das gewesen wär!!
          Schönen Abend
          • L Offline
            LPTR
            #293
            habe den Sonoff heute auch erhalten und er bleibt beim 'einfachen einstecken' im Adapter rot. Vorher war ein Conbee II drin.
            Log sagt:
            2022-01-20 18:53:55.317 - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9156
            2022-01-20 18:53:58.463 - info: zigbee.0 (9156) starting. Version 1.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            2022-01-20 18:53:58.565 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
            2022-01-20 18:53:59.060 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            2022-01-20 18:55:04.648 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2022-01-20 18:55:04.649 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
            2022-01-20 18:55:04.650 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
            2022-01-20 18:55:14.652 - info: zigbee.0 (9156) Try to reconnect. 1 attempts left
            2022-01-20 18:55:14.655 - info: zigbee.0 (9156) Starting Zigbee npm ...
            2022-01-20 18:55:14.715 - info: zigbee.0 (9156) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            2022-01-20 18:55:14.965 - error: zigbee.0 (9156) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2022-01-20 18:55:14.966 - error: zigbee.0 (9156) Failed to start Zigbee
            2022-01-20 18:55:14.967 - error: zigbee.0 (9156) Error herdsman start
            Testweise PAN-ID geändert und er wird grün. Dadurch wird kein Gerät mehr gefunden.
            Gib es einen Weg ihn ohne Änderung der PANID (nicht extended) ans laufen zu bekommen? Möchte ungerne alle Geräte neu anlernen müssen.
            Lars
            • L LPTR
              Log sagt:
              Lars
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #294
              @lptr ich habe eine schlechte und eine ganz schlechte Nachricht für Dich:
              Erst einmal die schlechte; wenn du alle deine nicht batteriebetriebenen Geräte stromlos schaltest kannst du den Adapter mit den alten Einstellungen starten. Ob die Geräte dann in der Folge (wenn du sie wieder einschaltest) mit dem Koordinator kommunizieren ist unklar.
              Nun die ganz schlechte: Der Wechsel von Conbee zu TI Koordinator ohne neu anlernen der Geräte wird aktuell nicht unterstützt, da der conbee das Speichern des NVRam Backup nicht unterstützt. Du wirst also wahrscheinlich alles neu anlernen müssen.
              Selbst wenn einzelne Geräte den Wechsel ohne neu anlernen akzeptieren ist das riskant - es kann auch später noch zu Störungen kommen.
              A.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                LPTR
                #295
                @asgothian
                Vielen Dank für die schnelle Antwort...
                Ich weiß nun nicht welche Antwort die schlechtere ist.
                Dann werde ich die Tage wohl mal alles neu anlernen müssen.
                Lars
                • L LPTR
                  @asgothian
                  Lars
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #296
                  @lptr die sind beide schlecht - schrieb ich ja.
                  Das neu anlernen ist der sichere Weg. Das stromlos machen und basteln ist die bastel-Lösung die vielleicht auch zum Ziel führt.
                  A.
                    AGGEIGE
                    #297
                    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem neuen SONOFF ZigBee 3.0. USB Dongle Plus und komme nicht weiter.
                    Der Stick wird im Raspi erkannt, und unter ls -la /dev/serial/by-id gefunden.
                    insgesamt 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 80 17. Jan 15:50 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Jan 20:11 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Jan 20:11 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jan 15:50 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    Wenn ich ihn im IO Brocker einbinde, bekomme ich eine Fehlermeldung.
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.640 error Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.639 error Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.638 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.377 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.324 info Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:19.321 info Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:09.318 error Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:09.317 error Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2022-01-21 15:18:09.317 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                    Bei COM-Anschlussname habe ich folgendes eingetragen:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_16bd9d49b6c9eb1181108f4f1d69213e-if00-port0
                    Meine IOBroker Daten:
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM: 3.7 GB
                    System-Betriebszeit: 4 T. 18:22:16
                    Node.js: v14.18.2
                    NPM: 6.14.15
                    Datenträgergröße: 229.1 GB
                    Festplatte frei: 211.7 GB
                    Adapter-Anzahl: 385
                    Betriebszeit: 4 T. 02:16:08
                    Aktive Instanzen: 22
                    Vielen Dank
                    Stefan
                    AsgothianA Thomas BraunT massenbachM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • A AGGEIGE
                      insgesamt 0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Plattform: linux
                      Architektur: arm
                      CPUs: 4
                      RAM: 3.7 GB
                      Node.js: v14.18.2
                      NPM: 6.14.15
                      Adapter-Anzahl: 385
                      Vielen Dank
                      Stefan
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #298
                      @aggeige hast du die korrekte Firmware aufgespielt ? Die Meldung
                      deutet darauf hin das die Schnittstelle geöffnet wurde, die Firmware auf dem Stick aber nicht wie erwartet antworte.
                      A.
                      • A AGGEIGE
                        insgesamt 0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        Plattform: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v14.18.2
                        NPM: 6.14.15
                        Adapter-Anzahl: 385
                        Vielen Dank
                        Stefan
                        #299
                        @aggeige sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Neben der Firmware-Version auch mal
                        ls -l /dev/ttyUSB1
                        prüfen. Und ob dein Standarduser wie auch der user 'iobroker' in der entsprechenden Gruppe ist, meist 'dialout'.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          ls -l /dev/ttyUSB1
                          AGGEIGE
                          #300
                          @thomas-braun sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                          ls -l /dev/ttyUSB1
                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 17. Jan 13:30 /dev/ttyUSB1
                            ls -l /dev/ttyUSB1
                            AGGEIGE
                            #301
                            @thomas-braun wie bekomme ich die Firmware über des Terminal raus?
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A AGGEIGE
                              #302
                              @aggeige
                              Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                              sudo -u iobroker groups
                              liefert?
                                @aggeige
                                liefert?
                                AGGEIGE
                                #303
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                • A AGGEIGE
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #304
                                  @aggeige garnicht..flash das ding neu und gut ist
                                  • A AGGEIGE
                                    insgesamt 0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Plattform: linux
                                    Architektur: arm
                                    CPUs: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    Node.js: v14.18.2
                                    NPM: 6.14.15
                                    Adapter-Anzahl: 385
                                    Vielen Dank
                                    Stefan
                                    massenbachM Offline
                                    massenbachM Offline
                                    massenbach
                                    #305
                                    @aggeige Das Problem hatte ich auch gerade. Bei mir hat das löschen von dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 geholfen. Nach dem Start der Instance wird alles wieder angelegt und es läuft. Vielleicht weiß jemand warum?
                                    • massenbachM massenbach
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #306
                                      @massenbach ich lehn mich mal aus dem Fenster: du hattest nicht das gleiche Problem, du hattest nur ein ähnliches Problem.
                                      Was dein Problem genau war wird im log gestanden haben. Das hast du aber nicht gepostet.
                                      A.
                                      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        A.
                                        massenbachM Offline
                                        massenbachM Offline
                                        massenbach
                                        #307
                                        @asgothian Da muss ich Dir Recht geben, im Log stand das die zigbee-herdsman sich nicht starten läßt und der connect zum Adapter nicht möglich ist. Hatte dann die Info mit dem Ordner gefunden und bei mir funktionierte es dann.
                                          AGGEIGE
                                          #308
                                          @massenbach Hallo, dies bringt bei mir gar nichts. Nun werde ich mich mal mit dem Thema neu flash beschäftigen. Eventuell ist es dies. Ich hoffe es ist nicht zu kompliziert.
