  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
    http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
    bei mit steht im thumbnail_url erst ab plugin/prusaslicerthumbnails.... drin, darum hab ich die ip hinzugefügt. Einfach aus dem script
    "http://192.168.2.59/" +
    rauslöschen - dann wird´s nochmal einfacher.
    Welche Version des Adapters ist installiert? Ich hab 2.2.0 über latest installiert (nicht git).
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #211
    @latzi 👍
    im moment baschts... :D
    ich bin schon auf der 3.0.0
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @latzi 👍
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #212
      @da_woody
      sehr gut!
      Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert ;-)
      haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • joergeliJ joergeli
        so hab ich anycubic auf ender3v2 umgeschnitzt...
        ... du Böser du ......
        Nee, im Ernst:
        Letztendlich unterscheiden sich m.E. alle günstigen Filament-Brater nicht sonderlich.
        OK, der eine ist etwas lauter, der andere läßt sich leichter nivellieren, wieder ein anderer hat 'nen besseren Extruder, oder was weiß ich was sonst noch.
        Kann man im Hobby-Bereich doch durchaus mit Leben, oder?
        Das einzige was ich erfahren mußte, daß billiges Filament meistens nix taucht:
        Da hatte ich schon Rollen, wo der Filament-Durchmesser schwankte, wie ein Boa, die gerade ein Schwein vertilgt hat ;-)
        Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #213
        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
        liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
        ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
        der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... :) unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
        filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. :D
        nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
        • LatziL Latzi
          @da_woody
          sehr gut!
          haus-automatisierungH Offline
          #214
          @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
          Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird :) Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
          📚 Meine Dokumentation
          • LatziL Latzi
            @da_woody
            sehr gut!
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #215
            @latzi schon wieder vorbei...
            nehm ich das raus, kommt nach kurzem
            17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
            17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
            da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
            zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
            ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
            on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
               var octo_thumb='';
               var thumb_file='';
               if ((obj.state.val)!== null) {
                   thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                   if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                      octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
               setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
               setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                 var octo_thumb='';
                 var thumb_file='';
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #216
              @da_woody
              local war immer schon drin, sollte so passen.
              Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #217
                @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... :D
                http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
                das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #218
                  @da_woody
                  ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                  Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                  • LatziL Latzi
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #219
                    @latzi jo, eh!
                    jep, da stöberts auch...
                      @latzi jo, eh!
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #220
                      @da_woody
                      bitte versuch mal Zeile 9
                      anstatt
                      • LatziL Latzi
                        @da_woody
                        anstatt
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #221
                        @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                        keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                        LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #222
                          @da_woody
                          Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                          Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #223
                            @da_woody
                            sehr böse, jetzt hab ich´s!
                            das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                            @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #224
                              @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                              die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... :D
                              nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
                              • LatziL Latzi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #225
                                @latzi i c!
                                das meinst...
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #226
                                  @da_woody
                                  lechts sabber, ich auch mag ;-)
                                  versuchs mal damit (ungetestet, Zeile 6 ist neu und soll übersetzen)
                                     var octo_thumb='';
                                     var thumb_file='';
                                        thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                    @latzi i c!
                                    das meinst...
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #227
                                    das meinst...
                                    ja, ganz genau!
                                    Wieder was gelernt: "-" ist böse, nicht nur beim Konto!
                                    • LatziL Latzi
                                      @da_woody
                                         var octo_thumb='';
                                         var thumb_file='';
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #228
                                      @latzi irgendwo fehlt eine (. mault in zeile 13 über );
                                      19:19:09.191	error	javascript.0 (615) script.js.common.Diverses.Octothumb compile failed: at script.js.common.Diverses.Octothumb:13
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #229
                                        @da_woody
                                        so sieht´s bei mir aus:
                                           var octo_thumb='';
                                           var thumb_file='';
                                           setState("javascript.0.3D-Drucker.dir_thumb", thumb_file, true);
                                           setState("javascript.0.3D-Drucker.thumbnail", octo_thumb, true);
                                        Edit: Hab die "}" oben eingefügt, sorry voll übersehen :-(
                                        • LatziL Latzi
                                          @da_woody
                                             var octo_thumb='';
                                             var thumb_file='';
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #230
                                          touchdown!
