  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @latzi aaarrg! ich krieg die krise...
    in der thumbnail_url steht ja die komplette adresse drinnen mit http.
    in deiner zeile 6 wird nochmal http... + pfad + DP aufgerufen. führt bei mir dazu, daß mein DP
    http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
    anzeigt... bin ich echt schon so verblödet?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #208
    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
    stimmt, war glaube ich wegen meinem Issue
    So schaut der Pfad in thumbnail_url aus
    http://10.0.1.182:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Kinder/Gekko_einzeln.png?20220120081343
    ° Fixer ---> iob fix
      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Notepad++
      so hab ich anycubic auf ender3v2 umgeschnitzt... :)
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #209
      ... du Böser du ......
      Nee, im Ernst:
      Letztendlich unterscheiden sich m.E. alle günstigen Filament-Brater nicht sonderlich.
      OK, der eine ist etwas lauter, der andere läßt sich leichter nivellieren, wieder ein anderer hat 'nen besseren Extruder, oder was weiß ich was sonst noch.
      Kann man im Hobby-Bereich doch durchaus mit Leben, oder?
      Das einzige was ich erfahren mußte, daß billiges Filament meistens nix taucht:
      Da hatte ich schon Rollen, wo der Filament-Durchmesser schwankte, wie ein Boa, die gerade ein Schwein vertilgt hat ;-)
      Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #210
        bei mit steht im thumbnail_url erst ab plugin/prusaslicerthumbnails.... drin, darum hab ich die ip hinzugefügt. Einfach aus dem script
        "http://192.168.2.59/" +
        rauslöschen - dann wird´s nochmal einfacher.
        Welche Version des Adapters ist installiert? Ich hab 2.2.0 über latest installiert (nicht git).
        • LatziL Latzi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #211
          @latzi 👍
          im moment baschts... :D
          ich bin schon auf der 3.0.0
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            @latzi 👍
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #212
            @da_woody
            sehr gut!
            Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert ;-)
            haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              Nee, im Ernst:
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #213
              liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
              ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
              der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... :) unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
              filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. :D
              nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                sehr gut!
                haus-automatisierungH Offline
                #214
                @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird :) Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
                📚 Meine Dokumentation
                • LatziL Latzi
                  @da_woody
                  sehr gut!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #215
                  @latzi schon wieder vorbei...
                  nehm ich das raus, kommt nach kurzem
                  17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
                  17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
                  da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
                  zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
                  ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
                  on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                     var octo_thumb='';
                     var thumb_file='';
                     if ((obj.state.val)!== null) {
                         thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                         if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                            octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                     setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                     setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                       var octo_thumb='';
                       var thumb_file='';
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #216
                    @da_woody
                    local war immer schon drin, sollte so passen.
                    Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
                    • LatziL Latzi
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #217
                      @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... :D
                      http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
                      das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #218
                        @da_woody
                        ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                        Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                        • LatziL Latzi
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #219
                          @latzi jo, eh!
                          jep, da stöberts auch...
                            @latzi jo, eh!
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #220
                            @da_woody
                            bitte versuch mal Zeile 9
                            anstatt
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              anstatt
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #221
                              @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                              keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #222
                                @da_woody
                                Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                                Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #223
                                  @da_woody
                                  sehr böse, jetzt hab ich´s!
                                  das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                                  @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                                  • LatziL Latzi
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #224
                                    @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                                    die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... :D
                                    nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
                                    • LatziL Latzi
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #225
                                      @latzi i c!
                                      das meinst...
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                        #226
                                        @da_woody
                                        lechts sabber, ich auch mag ;-)
                                        versuchs mal damit (ungetestet, Zeile 6 ist neu und soll übersetzen)
                                           var octo_thumb='';
                                           var thumb_file='';
                                              thumb_file=thumb_file.replace("-","_");
                                          @latzi i c!
                                          das meinst...
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #227
                                          das meinst...
                                          ja, ganz genau!
                                          Wieder was gelernt: "-" ist böse, nicht nur beim Konto!
