  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @da_woody
    steht auch so in der Adpater-Beschreibung:
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #205
    @latzi aaarrg! ich krieg die krise...
    in der thumbnail_url steht ja die komplette adresse drinnen mit http.
    in deiner zeile 6 wird nochmal http... + pfad + DP aufgerufen. führt bei mir dazu, daß mein DP
    http://192.168.2.59/http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse.png?20220120133146
    anzeigt... bin ich echt schon so verblödet?
    NegaleinN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @negalein
      Ich habe das Script eben noch mal überflogen:
      Es reicht leider doch nicht! aus, nur die createState auf 0_userdata zu ändern.
      Im Script selbst kommt javascript.0 auch noch diverse Male vor.
      Kannst ja mal mit z.B. Notepad++ probieren, alle auf einen Schlag mit "suchen und ersetzen" umzubiegen
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #206
      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Notepad++
      so hab ich anycubic auf ender3v2 umgeschnitzt... :)
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #207
        habs gesehn und gleich mit dem createstate geändert. :)
        ° Fixer ---> iob fix
        • da_WoodyD da_Woody
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #208
          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
          stimmt, war glaube ich wegen meinem Issue
          So schaut der Pfad in thumbnail_url aus
          http://10.0.1.182:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Kinder/Gekko_einzeln.png?20220120081343
            Notepad++
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            #209
            ... du Böser du ......
            Nee, im Ernst:
            Letztendlich unterscheiden sich m.E. alle günstigen Filament-Brater nicht sonderlich.
            OK, der eine ist etwas lauter, der andere läßt sich leichter nivellieren, wieder ein anderer hat 'nen besseren Extruder, oder was weiß ich was sonst noch.
            Kann man im Hobby-Bereich doch durchaus mit Leben, oder?
            Das einzige was ich erfahren mußte, daß billiges Filament meistens nix taucht:
            Da hatte ich schon Rollen, wo der Filament-Durchmesser schwankte, wie ein Boa, die gerade ein Schwein vertilgt hat ;-)
            Ich will jetzt hier aber bitte keine! Diskussion lostreten, welches Fabrikat besser/schlechter ist.
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #210
              bei mit steht im thumbnail_url erst ab plugin/prusaslicerthumbnails.... drin, darum hab ich die ip hinzugefügt. Einfach aus dem script
              "http://192.168.2.59/" +
              rauslöschen - dann wird´s nochmal einfacher.
              Welche Version des Adapters ist installiert? Ich hab 2.2.0 über latest installiert (nicht git).
              • LatziL Latzi
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #211
                @latzi 👍
                im moment baschts... :D
                ich bin schon auf der 3.0.0
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  @latzi 👍
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #212
                  @da_woody
                  sehr gut!
                  Da hat Matthias wohl am Inhalt von thumbnail_url in der 3.0.0 nachgebessert ;-)
                  haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nee, im Ernst:
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #213
                    liegt ja nicht immer am drucker, oft hats auch was mit der firmware...
                    ich hatte mal einen cr10, den hab ich am 3. tag zerlegt und zurück geschickt. home war bei dem nach lust und laune. nicht zu bändigen. anstatt mir dann einen sapphire pro geholt. da war zwar viel schrauberei, aber der hat von der ersten sekunde an spitzenergebnisse gedruckt.
                    der ender hat inzwischen einen bl-toutch dran, ledlicht in den stehern und druckt saugut... :) unverwüstlich... vor 3 tagen einen ca. 40 std job erledigt...
                    filament ist wahrlich ein thema. schau ja viel auf YT, da gibts leute, die drucken das billigste vom billigsten, organisieren da noch codes, loben das zeug hoch und wenn sie dann den druck in die kamera halten, bekomm ich das gruseln. :D
                    nachdem ich inzwischen auch bei ABS gelandet bin, sieht man da schon unterschiede. der ender druckt das komplett easy ohne einhausung...
                    • LatziL Latzi
                      @da_woody
                      sehr gut!
                      haus-automatisierungH Offline
                      #214
                      @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Genau, hatte ich ja schon weiter oben geschrieben dass das passieren wird :) Kann man so wahrscheinlich mehr mit anfangen.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • LatziL Latzi
                        @da_woody
                        sehr gut!
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #215
                        @latzi schon wieder vorbei...
                        nehm ich das raus, kommt nach kurzem
                        17:54:08.039	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:6:20)
                        17:54:08.043	warn	javascript.0 (615) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Octothumb:9:4)
                        da ist plötzlich eine if zeile zusätzlich?
                        zwar keine fehler mehr, aber octoprint.0.printjob.file.origin kann nicht ganz passen, da steht local drinnen...
                        ich häng mal mein script an... hab ja die DP bei mir geändert/ anders benannt...
                        on({id: 'octoprint.0.printjob.file.name', change: "any"}, async function (obj) {
                           var octo_thumb='';
                           var thumb_file='';
                           if ((obj.state.val)!== null) {
                               thumb_file=getState("octoprint.0.printjob.file.origin").val +"_" + obj.state.val.replace(".gcode","");
                               if (existsState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url")) {
                                  octo_thumb= getState("octoprint.0.files." + thumb_file + ".thumbnail_url").val;
                           setState("javascript.0.Octothumb.dir_thumb", thumb_file, true);
                           setState("javascript.0.Octothumb.thumbnail", octo_thumb, true);
                             var octo_thumb='';
                             var thumb_file='';
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #216
                          @da_woody
                          local war immer schon drin, sollte so passen.
                          Wie sieht denn die DP-Struktur unter files.local_Düse-V1_r bei dir aus?
                          • LatziL Latzi
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #217
                            @latzi schön langsam strick ich mir einen pullover mit den DPs... :D
                            http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Düse-v1_r.png?20220120151807
                            das passt. kann ich logischer weise nicht verwenden. thumbnail bleibt leer.
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #218
                              @da_woody
                              ich meinte unter octoprint.0.files.local_Düse-v1_r.
                              Das Schneegestöber benebelt meine Sinne, wie ist´s im Burgenland?
                              • LatziL Latzi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #219
                                @latzi jo, eh!
                                jep, da stöberts auch...
                                  @latzi jo, eh!
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #220
                                  @da_woody
                                  bitte versuch mal Zeile 9
                                  anstatt
                                  • LatziL Latzi
                                    @da_woody
                                    anstatt
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #221
                                    @latzi sorry, hat kurz gedauert, bin vom büro in die männerhöhle geflüchtet...
                                    keine änderung, javascript.0.Octothumb.thumbnail bleibt leer...
                                      LatziL Offline
                                      LatziL Offline
                                      Latzi
                                      #222
                                      @da_woody
                                      Männerhöhle klingt sehr gut 👍
                                      Hast du aktuell etwas im Druck? Das Ganze wird nur durchlaufen, wenn sich beim DP octoprint.0.printjob.file.name etwas ändert oder aktualisiert wird (und das script gestartet wird).
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #223
                                        @da_woody
                                        sehr böse, jetzt hab ich´s!
                                        das "-" im Filenamen wird unter files zu einem "_" und daher findet das script keine thumbnail_url und befüllt nicht.
                                        @haus-automatisierung gibt es noch weitere "Sonderzeichen", die "übersetzt" werden?
                                        • LatziL Latzi
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #224
                                          @latzi er drückt sich grad einen... dauert noch, muss aber eh noch was drucken. muss ich aber erst fila tauschen.
                                          die 3. kachel wär schon fürs thumb vorbereitet... :D
                                          nuja, hab so ca. 75qm für mich. werkstatt (büro) und eben die dachhöhle auch ca 20qm...
