  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #431
    Hallo Tobi,
    danke für deine Hilfe.
    Ich weiß aber wirklich nicht warum mein Netzwerk schuld sein soll.
    Es läuft bei mir alles perfekt.
    Ordnerfreigabe im Netz.
    DVBViewer im Netz (also streamen von Fernseh)
    etc.
    Habe eine fritzbox7390 und fritzbox 7490.
    Ist schon komisch.
    Wenn man weiß wonach man suchen soll ist es einfach.
    Nur soweit bin ich nicht.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #432
      so, mal Zwischeninfo von mir.
      Habe mir ein script geschrieben wo ich per telegram mitgeteilt bekomme ob mihome connected ist oder nicht.
      (also ob der Adapter grün ist oder eben gelb bzw. rot).
      Durch Zufall habe ich gestern abend gedacht, dass ich mal Antivir ausmachen könnte.
      Und siehe da, mihome ist seit dem mit zahlreichen kurzen Unterbrechungen grün.
      Anbei mal eine Tabelle mit grün bzw. gelb/rot:
      gelb/rot grün
      21:35 21:36
      22:23 22:23
      22:28 22:28
      22:29 22:29
      23:19 23:19
      00:10 00:11
      00:11 00:12
      01:06 01:06
      01:53 01:53
      01:54 01:54
      01:56 01:56
      02:46 02:47
      03:39 03:39
      04:33 04:33
      04:35 04:35
      05:24 05:25
      05:25 05:26
      06:13 06:13
      06:17 06:17
      06:18 06:18
      07:05 07:05
      07:06 07:06
      07:07 07:07
      07:52 07:53
      07:53 07:54
      07:57 07:58
      08:43 08:43
      08:44 08:44
      08:45 08:45
      08:46 08:46
      Fazit:
      Adapter ist grün mit zahlreichen o.g. Unterbrechungen.
      Wie man sieht ist er immer nur ganz kurz nicht connected.
      Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich Antivir wieder aktivieren kann dass mihome da durch kommt.
      Wenn da jemand einen Tipp hat dann Rückinfo.
      Danke.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #433
        Das freut mich dass du das Problem gefunden hast.
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
        • L Offline
          looxer01
          #434
          Mal schnell danke gesagt zum Update des Adapters.
          Ich habe einen neuen Access Point und musste daher den Robot zurücksetzen.
          Damit funktionierten die UDP Codes nicht mehr.
          Das rausfinden des Tokens war wesentlich schneller als die UDP codes wieder abzufragen.
          Ich habe zur Zeit die Firmware 3.3.6_003032 installiert.
          Es gibt eine neue Firmware: 3.3.6_003047. Ich erwarte keine Probleme beim update.
          Oder habt ihr andere Erfahrungen ?
          vG Looxer
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #435
            Ich habe die 47 seit ca. einem Monat drauf keine Probleme
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #436
              @Meistertr:
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
              Ja, ich hoffe dass Antivir das Problem war.
              Bisher sieht es so aus.
              Kennt sich jemand mit diesem Antivir aus.
              Insbesondere warum dies blockiert.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #437
                Welche Ports benutzt werden sieht man ja in wireshark
                wenn pc sendet an mihome: dann PC, Port 53421 an mihome, Port 54321
                wenn robo antwortet: dann mihome, Port 54321 an PC, Port 53421
                Wenn ich jetzt in der win firewall den port freigeben will für die antwort des robo, ist dann richtig:
                Eingehende Verbindungen, udp, port 53421 oder 54321 ???
                Gebt mir mal einen Tipp; hab bisher noch nie einen port freigeben müssen.
                Danke im Voraus.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #438
                  Kommando zurück.
                  Es geht doch nicht (mehr).
                  Hat jetzt 1 Tag funktioniert.
                  Habe eben:
                  Regel Firewall erstellt für Port 54321 und dann 53421
                  Antivir eingeschaltet.
                  -> ging erst; aber dann gelb
                  Antivir ausgeschaltet.
                  Adapter bleibt gelb.
                  iobroker beendet; dann neu gestartet
                  Fazit
                  Das ganze ist mir ein Rätzel.
                  Komme so nicht weiter.
                  Weiß aber auch nicht was ich noch machen soll.
                  Vielleicht hat jemand noch nen Tipp für mich.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #439
                    wie siehts aus?
                    Hat jemand noch ne Idee für mich?
                    Wer hat iobroker auf win7 installiert?
                    Läuft da der adapter mihome?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #440
                      Schade,
                      offensichtlich tut sich hier nichts mehr.
                      Fazit:
                      Bei mir läuft er nicht.
                      Werde ihn wieder deinstallieren.
                      Ich scheine wohl der Einzige zu sein der den Adapter versucht auf win7 zum Laufen zu bringen.
                      Oder gibt es hier jemand der das schon hinbekommen hat.
                      Dann wüsste ich zumindest, dass es an meinem System liegt.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        skorpil
                        #441
                        @bahnuhr:
                        Schade,
                        Fazit:
                        mfg
                        Dieter `
                        Lieber Dieter,
                        so ist es offensichtlich. Schade, ich hätte gerne geholfen… ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber bei mir auf einem Raspi ist die Welt in Ordnung.
                        Liebe Grüße
                        Bernd
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #442
                          das tut mir auch leid, ich habe auch leider keinen blassen schimmer woran es liegen kann. würde es gerne auch selber ausprobieren um dir zu mindestens die gewissheit zu geben ob es an win7 liegt oder an was anderem, leider habe ich nix mehr mit win7 zuhause.
                          • G Offline
                            gst666
                            #443
                            Was eine Lösung sein könnte ist, das bei jeder Kommunikation der Port gewechselt wird. Ist zwar nicht elegant, könnte aber helfen. Soll ich das mal am Wochenende bauen?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #444
                              @gst66
                              Ich wäre für jede Idee dankbar.
                              habe das ganze mal ein bisschen mit wireshark beobachtet.
                              Offensichtlich fragt meine Fritzbox: who ist 192.168.243.62 (robo)? Tell 192.168.243.53 (fritzbox)
                              Es kommt aber keine Antwort.
                              Genauso fragt aber auch mal der robo (wie oben nur halt umgedreht)
                              Irgendwie finden die nicht zusammen.
                              Firewall, antivir, Port frei bei eingehender Regel in der Firewall -> alles schon probiert.
                              Ich komm da momentan echt nicht weiter.
                              Mir fehlt aber auch der Ansatz wie ich an das Problem ran gehen könnte.
                              In wireshark (hatte ich ja oben mal angehängt) sieht man die Kommunikation.
                              Der Befehl vom pc an robo geht raus.
                              Die Antwort bleibt aber hängen; und es kommt dieses icmp (heißt das so ?).
                              Vielleicht ließt ja hier jemand mit der mir bestätigen könnte, dass der Adapter auf win7 läuft.
                              Dann wüsste ich zumindest, dass es an meiner Kiste liegt.
                              mfg
                              Danke.
                                skorpil
                                #445
                                Noch einmal eine kurze Frage an die Profis, gst666 bzw. Meistertr: habt ihr inzwischen im Github den Adapter so hinterlegt, dass er für alle abrufbar ist, also nicht nur im dev Bereich? Bzw. könnte er ja jetzt als "ordentlicher" Adapter in iobroker allen zugänglich gemacht werden. Ist das eine Thema für bluefox?
                                Ach so, und noch was fällt mit gerade ein: das debug "helo" alle 20 sec brauchen wir doch jetzt auch nicht mehr? Oder?
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #446
                                  Sollte man nicht bevor man etwas offentlich stellt klären, dass der Adapter überall läuft.
                                  Denn 20% benutzen Windows.
                                  Wenn man sicher ist, dass das Problem an meinem PC liegt und bei anderen mit Windows läuft dann öffentlich.
                                  Ist es aber ein Problem von Windows, dann nicht öffentlich.
                                  mfg
                                  (P.S.
                                  Ist natürlich nur Eigeninteresse :D
                                  Danke.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #447
                                    Der Adapter aus dem Dev bereich ist wie der von bluefox noch eine 0.0.1 Version also so gesehen pre Alpha Ich arbeite gerade an der Erweiterung, so das alle states implementiert sind und eine Erweiterung um andere Produkte leicht möglich ist, also kein vaccuum adapter, sondern ein Mihome adapter, da dies mein erster Adapter ist, und ich auch nicht immer dran arbeiten kann, wird es einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Das Problem mit der Lauffähigkeit (siehe Bahnuhr) kann ich leider nicht angehen, da ich keine Ahnung habe, woran es liegen kann.
                                    Als Profi würde ich mich auch nicht bezeichnen, habe erst bei diesem Thema angefangen mich in die Materie einzufinden, aber es läuft nicht schlecht :). Der zur Zeit lauffähige Adapter ist alleine gst666 sein Werk.
                                      #448
                                      @bahnuhr:
                                      Ist es aber ein Problem von Windows, dann nicht öffentlich. `
                                      Hallo Dieter,
                                      ich habe mich lange aus diesem Thema herausgehalten, bis jetzt!
                                      Auch wenn ich es nicht beweisen kann (..und du es sicherlich nicht hören willst ;-) ).
                                      Ich bin mir sicher, dass es an deinem System liegt - wo genau ??? keine Ahnung.
                                      Wenn ich mich an einige deiner Posts quer durch dieses Forum erinnere, habe ich immer schon geschrieben, dass ich annehme dass es an deiner Installation liegen muss (Firewall, Netzwerk….).
                                      Ob es jetzt die unendliche Ladezeit bei der App war, oder das ein oder andere weitere Problem, was kein anderer nachvollziehen konnte. Irgendwo hast du dann auch deinen Virenscanner als Ursache ausmachen können.
                                      Und ich bin mir sicher, dass auch diesmal wieder die Ursache in deiner Installation zu suchen sein muss.
                                      Natürlich ist eine Statistik mit n=4 nicht gerade aussagekräftig - aber eben auch nicht in die Richtung, dass es mit Windows nicht läuft.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #449
                                        Na, dann hast du ja deine Meinung kund getan.
                                        Ich halte mal fest:
                                        Ihr seid der Meinung es liegt an meinem System.
                                        Kann alles sein; da ich es nicht besser beweisen oder etwas anderes darlegen kann.
                                        Wäre halt schön wenn es bei mir laufen könnte.
                                        Fazit:
                                        Ich werde den Adapter deinstallieren.
                                        Einen Beitrag zukünftig wird somit von mir unterbleiben.
                                        Schönen Abend noch.
                                        mfg
                                        Danke.
                                          skorpil
                                          #450
                                          Dieter,
                                          Sei jetzt nicht beleidigt. Ich verstehe Dich ja. Aber es spricht halt wirklich Einiges dafür, dass es an Deinem speziellen System liegt. Und das ist ja auch nicht böse gemeint. Die Jungs hier haben sich Deiner ja auch schon sehr, sehr angenommen . Schade, dass wir keine Lösung gefunden haben. Aber vlt. ergibt sich ja noch was…
                                          Liebe Grüße
                                          Bernd
