  4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
80 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Quellcode der App ist auf Github als Download bereit gestellt.
    Die App ist mit B4A erstellt, das kostenlos ist.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Habe gerade festgestellt das es mit einem Mosquitto-Server nicht funktioniert. Muß mal nachschauen woran das liegt, da ich mir gerade einen eigenen MQTT-Cloud-Server aufsetzen wollte.
      Zum Glück hatte ich in der ersten Post geschrieben, das der MQTT-Server-Adapter genutzt wird. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Fehler gefunden !
        Es war nicht am Mosquitto gelegen, sondern am User. Habe im MQTT-Adapter als Client den Haken bei "Send State object as mqtt message" gesetzt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          Fehler gefunden !
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @wal
          Hallo Walter,
          zufällig über diesen Browser gestolpert ;-)
          Selbstverständlich musste ich den gleich mal auf mein Tablet legen.
          Hatte seither WallPanel am Laufen, und bin damit eigentlich sehr zufrieden gewesen.
          Leider wird die App nicht mehr weiterentwickelt.
          Ok, erst mal deine App, bzw. mqtt eingerichtet.
          Hat auch fast auf Anhieb funktioniert.
          Wozu brauchst du meine GPS Daten? (kannst doch einfach bei mir anfragen ;-) )
          Wenn ich die Berechtigung ausschalte, dann erscheint auf dem Bildschirm no permission und mqtt verbindet sich nicht.
          Also gut, GPS eingeschaltet, und die topics (inkl. payload) werden an ioBroker übertragen, und dementsprechend Objekte angelegt.
          Soweit so gut, doch mit den twoway Objekten hapert es ein wenig.
          Hier mal meine Einstellungen.
          Wenn ich unter dem Objekt url eine Adresse sende, wird der komplette payload
          {"val":"http://192.168.78.132:8082/vis/index.html?MyXperia#01_home","ack":false,"ts":1642484395613,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1642484395613}
          bei dem Browser -> Config unter Url eingetragen.
          Muss ich die Einstellungen noch anpassen, und wenn ja, inwieweit?
          Dankeschön :-)
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • hydrotecH hydrotec
            @wal
            Hallo Walter,
            Dankeschön :-)
            Gruß, Karsten
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #66
            @hydrotec sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
            Ohne jetzt zu testen, mache den Haken bei send state object als mqtt Nachricht mal raus.
            Wozu brauchst du meine GPS Daten? (kannst doch einfach bei mir anfragen )
            Das Gerät sendet die GPS Daten an ioBroker, damit du immer nachschauen kannst wo dein Weibchen sich aufhält. ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              #67
              @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
              Hat Besserung gebracht. 👍
              Kannst du mir bitte, in kurzen Sätzen oder Stichpunktartig, erklären,
              was die Einzelnen Objekte unter twoway bedeuten, bzw. welche Funktion dahinter steckt.
              Hauptsächlich die Markierten Objekte.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #68
                "Power" schließt die App
                "Screen" Bildschirm an/aus
                "ScreenBrightness" Brightness einstellen wobei die Zahl 0..255 nicht linear zu sehen ist. Das musst du austesten.
                "Ping" braucht das Gerät um die Verbindung zu halten. Hat im Adapter keinen Zweck.
                "speak" aktiviert die Google tts und spricht die Texteingabe nach.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  #69
                  @wal
                  Dankeschön
                  Dann stimmt bei mir etwas nicht, bzw. der Einstellung am Tablet.
                  Auf dem screenshot sind die Einträge zu sehen, während das Tablet eingeschaltet ist.
                  Vielleicht liegt es auch am Tablet.
                  Sony Xperia Tablet Z (SGP321)
                  LineageOS 16.0
                  OpenGapps (ARM/Android-9.x) pico (nur Google Appstore)
                  Eventuell muss ich dort noch ein paar Einstellungen richten.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @wal
                    Dankeschön
                    LineageOS 16.0
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #70
                    Das passt doch so ?
                    Wichtig ist bei Info ob das Tablet connected ist.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Das passt doch so ?
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      #71
                      Info zeigt doch nur an, ob der Client mit mosquitto verbunden ist, oder.
                      Zumindest steht es da.
                      Ich meinte, egal ob ich bei screen true/false setze, der Bildschirm bleibt an.
                      Oder bei screenBrightness, egal welchen Wert ich sende,
                      es wird zwar in der Tablet-Config hinterlegt, aber die Bildschirmhelligkeit ändert sich nicht.
                      Nur mal als Beispiel.
                      Könnte schon mit dem Tablet zu tun haben.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #72
                        @hydrotec ,
                        jetzt ist mir ein 💡 aufgegangen.
                        Ich nutze ein Nexus 2013 mit LineageOS 18.0, da funzt es.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hydrotec ,
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                          #73
                          @wal
                          v18 geht bei dem Sony nicht mehr, dazu ist es zu alt.
                          v16 ist schon das maximale an Gefühlen.
                          Aber läuft ;-)
                          EDIT:
                          Hab jetzt mal addonsu for arm installiert.
                          Jetzt kann ich zumindest die Helligkeit anpassen.
                          Und bei power kann ich die App schließen, aber nicht wieder öffnen.
                          Bei screen passiert nüscht :-(
                          Muss mal die Einstellungen weiter durchsehen, der Bildschirm dimmt nach einer gewissen Zeit die Helligkeit,
                          und wenn das Tablet nicht am Strom hängt, schaltet sich die Bildschirmsperre ein.
                          Das bekomme ich bestimmt auch noch hin.
                          Kommt Zeit, kommt Rat.
                          Und wieder mal ein hervorragendes Projekt von dir 👍
                          Der Browser ist wesentlich performanter gegenüber WallPanel
                          Danke nochmal :-)
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            #74
                            @Wal
                            Ich hab jetzt mein xperia neu aufgesetzt.
                            LineageOS 16, addonsu (welches vermutlich nicht benötigt wird) und ioBrowser.
                            Bin sämtliche Einstellungen noch einmal durchgegangen.
                            Das einzige was ich einstellen kann, das der screen sich nicht ausschaltet, wenn das Tablet geladen wird.
                            Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit den screen dauerhaft eingeschaltet zu lassen.
                            Dann ist mir eingefallen, diese Einstellung war in WallPanel integriert.
                            Wäre es möglich, das auch in ioBrowser zu integrieren?
                            Die Steuerung des screens (power, screen, screenBrightness) geht auch nicht.
                            Du hast doch ein Tablet mit LineageOS 18,
                            hast du da noch mehr installiert (openGapps, usw.), bzw. funktioniert bei dir die Steuerung out of the box?
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #75
                              @hydrotec ,
                              Ich habe nur die GAPPS installiert sonst nichts. Beim öffnen der Apps habe ich noch Freigaben erteilen müssen, GPS u.s.w.
                              Power schließt nur das Programm, öffnen geht ja dann nicht mehr. ;-)
                              Screen schaltet den Screen wieder an, wenn er ausgegangen ist. Der Sperrbildschirm darf nicht aktiviert sein. Helligkeit ist ja selbsterklärend.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Proper0912P Offline
                                Proper0912P Offline
                                Proper0912
                                #76
                                @Wal
                                Hi arbeitest du noch an der App?
                                Wenn ja wäre supi. Habe mir die App auf mein Samsung Tab S7 installiert und habe seit dem keine Probleme mehr,
                                im Gegensatz zu WallPanel und FullyKiosk. Wenn ich mir die Bilder hier im Post das die GPS daten mit geteilt wird.
                                Bei meinem Tab leider nicht! Des weiteren steht bei der Url nur ip:port/vis/ und wenn ich was eintrage passiert nichts!
                                Wäre schön wenn du mir weiter Helfen köntest!
                                Florian
                                System:
                                Windows 10
                                Admin: 6.3.5
                                js-controller: 4.0.23
                                Node-js: 16.0.0
                                NPM 7.10.0
                                repository: lates
                                • Proper0912P Proper0912
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #77
                                  @proper0912 ,
                                  an den Hardware Sachen habe ich keine Möglichkeiten was zu ändern, die sind Betriebssystembedingt und Herstellerabhängig.
                                  D.h. wenn GPS/Helligkeit/Lautstärke/Screenon/Screenoff u.s.w. nicht geht, dann ist das leider so.
                                  Ich teste mit meinem Handy(Huawei 30Pro A10 Stock) und dem Nexus 2013 LTE (Lineage 18), hier funktioniert das alles.
                                  Bei der Url ip:port denke ich das du die App Einstellungen meinst ? Du hast also keine Verbindung zum MQTT Server-Adapter im ioBroker ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    Proper0912P Offline
                                    Proper0912
                                    #78
                                    @Wal ,
                                    ich meine das hier
                                    und Verbindung habe zum MQTT Adapter!
                                    Gibt es da irgend welche Einstellung in der APP was alles per MQTT übermittelt wird?
                                    Florian
                                    System:
                                    Windows 10
                                    Admin: 6.3.5
                                    Node-js: 16.0.0
                                    NPM 7.10.0
                                    repository: lates
                                      @Wal ,
                                      ich meine das hier
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #79
                                      @proper0912 sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                      Nein da gibt es keine Einstellungen.
                                      Wenn du bei Url eine Adresse eingibst, wird auf dem Tablet die Seite angezeigt und wenn nicht hast du keine Verbindung.
                                      Das muss auf jeden Fall funktionieren.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        Proper0912P Offline
                                        Proper0912
                                        #80
                                        @Wal
                                        Ok das probiere ich aus danke!
                                        Falls du noch jemand brauchst zum Testen, bin jeder Zeit bereit dafür!
                                        Florian
                                        System:
                                        Windows 10
                                        Admin: 6.3.5
                                        Node-js: 16.0.0
                                        NPM 7.10.0
                                        repository: lates
