  4. SOLVED: zigbee2mqtt setup
    5.9k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hipohop Ok dann verstehe ich nur nicht, warum Du nicht alle Geräte findest, die sind doch dann bereits alle im mosquitto. Das zigbee2mqtt kann ja völlig unverändert bleiben. Dieses Programm füttert doch nur Deine mosquitto. Sprich wenn sich ein Device meldet dann taucht das doch früher oder später automatisch im mqtt Adapter auf?
    Aber egal - ich kann Dir leider mit autodiscovery nicht helfen bzw. machst Du das wahrscheinlich genauso, wie Du es unter openhab gemacht hast.
    hipohop
    @mickym
    Genau das ist der Punkt. Ich würde erwarten, dass meine Devices in mqtt-client (von iobroker) automatisch erscheinen.
    Das ist aber nicht so. Ich muss die alle manuell über die Konfiguration hinzufügen. Geht ist aber umständlich.
    Darüber hinaus ergibt sich für mich das Problem, das ich noch nicht verstanden habe wie ich diese Datenpunkte(?) lese bzw. schreibe kann.
    Das hier
    console.log(getState("mqtt-client.0.zigbee2mqtt.OSRAM4.State").val);
    gibt null zurück.
    mickymM hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hipohop
      @mickym
      Das hier
      gibt null zurück.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hipohop Das ganze Problem ist leider der neue admin5 Adapter - da wurde mqtt ein Ei gelegt und leider werden diese ganzen Überprüfungen für den Adapter nicht ausgeschaltet (ist meines Erachtens genauso unsinnig, wie für selbst erstellte Datenpunkte).
      Schau mal ob Du überall ein Stift-symbol bei Deinen states hast.
      und dann schau, ob nicht ein Haufen Fehlermeldungen im Protokoll sind, dass irgendwelche Datenpunkte nicht erstellt werden konnten.
      Nee sehe schon - fehlt - oh dieses blöde JS, Admin5 Update.
      Erstelle Dir ein neues JS im JavaScript Adapter und kopiere dieses Code rein:
      * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
      * Datum:      07.08.2021
      * Autor:       @fastfoot
      //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
      let arr = [],
        id = '';
      const ids = $('mqtt.0.*');
      ids.each(idTmp => {
        arr=idTmp.split('.');
        arr.splice(arr.length-1);
        id=arr.join('.');
        if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'alias' || arr[0] === 'mqtt' || arr[0] === 'javascript'){
            correctObject(id, arr);
      function correctObject(id,arr){
        if(arr.length === 2) return;
        if(!existsObject(id)){
            let obj = {};
            obj = {
                type: 'folder',
                common:{
                    name: arr[arr.length - 1]
            extendObject(id, obj, e => {
                if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
        arr.splice(arr.length - 1);
        id = arr.join('.');
      Lass das Skript einmal laufen, stopp es dann wieder dann sollte alle Objekte da sein und Du solltest unter jedem "Folder" wieder Datenpunkte manuell anlegen können.
      Wenn Du das mit dem Skript nicht willst, dann musst Du die Objekte manuell erstellen.
      Wenn Dein zigbee2mqtt direkt unter mqtt.0 ist, dann geh auf die Ebene 0 und erstelle ein Verzeichnis mit dem Namen zigbee2mqtt - damit wird dies dann nachträglich als FolderObjekt angelegt.
      Das Ganze ist leider seit August letzten Jahres so und irgendwie will man diese Überprüfung unbedingt global beibehalten.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        * Datum:      07.08.2021
        * Autor:       @fastfoot
        let arr = [],
          id = '';
        ids.each(idTmp => {
          id=arr.join('.');
              let obj = {};
              obj = {
                  type: 'folder',
                  common:{
          id = arr.join('.');
        hipohop
        @mickym
        Ich habe das Skript ausgeführt. Stelle aber keine Veränderung fest.
        Aus deinem Erläuterungen habe ich leider nicht ganz verstanden, ob und wo ich jetzt noch einen neuen Folder "zigbee2mqtt" anlegen muss?
        • H hipohop
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hipohop sagte in zigbee2mqtt setup:
          @mickym
          Sind nun an den Punkten nachdem Du das Skript ausgeführt hast nun Bleistiftsymbole neben den Objekten? Also dort die ich in Deinem Screenshot als fehlend markiert habe?
          • H hipohop
            @mickym
            Das hier
            gibt null zurück.
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            ..., dass meine Devices in mqtt-client (von iobroker) automatisch erscheinen.
            Welchen mqtt Adapter hast du installiert?
            Es gibt zwei.
            Würde dir den oberen empfehlen. Eben als Client eingerichtet.
            In diesem Beitrag sind (weiter unten) zwei screenshots mit den Einstellungen drin.
            Und wie schon erwähnt, in diesem Beitrag ist eine Anleitung wie du zigbee2mqtt ganz einfach in ioBroker einbinden kannst.
            Ob du dich bei dem mqtt-payload-format für json, attribute oder attribute_and_json entscheidest, ist erst einmal egal.
            Sobald mosquitto über einen topic ein payload von zigbee2mqtt empfängt, und ioBroker diesen topic aboniert hat, werden automatisch die Objekte angelegt. Da musst du nichts weiter zutun.
            Etwas tricky wird es mit den Objekten, welche ein payload in Richtung mosquitto absetzen sollen.
            Wie @mickym schon geschrieben hat, ist es etwas unglücklich, das man da nicht ohne weiteres an die Objekte kommt.
            In diesem Post habe ich eine alternative Methode beschrieben, wie man die Datenpunkte auch unter admin5 an die Richtige Stelle bekommt.
            Lies dir bitte alles in Ruhe durch, und wenn dann noch Fragen sind, gerne noch einmal melden.
            (nicht vergessen, das sind Beispiele von meiner Umgebung, du musst die topics an deine Struktur anpassen)
            @mickym sagte in zigbee2mqtt setup:
            @hipohop Das ganze Problem ist leider der neue admin5 Adapter - da wurde mqtt ein Ei gelegt und leider werden diese ganzen Überprüfungen für den Adapter nicht ausgeschaltet ...
            Kann dich voll und ganz verstehen, vor allem wenn man schon mit vorherigen admin Versionen gearbeitet hat.
            Zum Glück müssen die publish-topics nur einmal angelegt werden.
            Ich fände es auch angenehmer, das direkt in ioBroker anlegen zu können.
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • hydrotecH hydrotec
              Es gibt zwei.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hydrotec sagte in zigbee2mqtt setup:
              Es geht schon noch - man muss halt nur diese ganzen Objekte immer wieder manuell erstellen. Na ja ich habe es nun mehrere Male angesprochen, aber es bewegt sich nichts. Inzwischen kann man zwar wieder Datenpunkte erstellen, aber nur nach dem vorgegebenen Schema. Das im mqtt ein Folder auch ein State haben kann, sieht dieses Konzept nicht vor. Wie gesagt es wäre so einfach, wenn man für mqtt und 0_userdata das alles wieder auf den vorigen Stand zurückdrehen würde. Für die Adapterentwickler kann man dann ja von mir aus dieses jetzige Verfahren beibehalten. Aber das jetzige Konzept wird nie das flexible mqtt Konzept nachbilden können. Da gibt es eben nicht unterschiedliche Objekte, sondern einfach states (so wie es vorher auch war).
              • mickymM mickym
                hipohop
                @mickym @hydrotec
                Ich danke euch erstmal ganz herzlich für eure Hilfe.
                Werde das ganze jetzt mal mit dem MQTT Broker/Client versuchen und mich ggfs. nochmal melden
                • H hipohop
                  @mickym @hydrotec
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hipohop Lass alle Optionen aus, dann solltest Du mit subscriben von # ein Abbild des mosquitto brokers bekommen:
                  • mickymM mickym
                    hipohop
                    @mickym
                    Also mit dem "richtigen" mqtt client geht 👍 es - so weit so gut.
                    Die Objekte werden automatisch angelegt
                    Vielen Dank nochmal - wäre ich nicht drauf gekommen.
                    Ich mach für heute Schluß
                    • H hipohop
                      @mickym
                      dimaiv
                      @hipohop
                      Hier ist genau das was du suchst:
                      https://forum.iobroker.net/post/660650
                      Ist ein Adapter der direkt mit dem Z2M kommuniziert.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @hipohop
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        @dimaiv
                        nur mal interessehalber, weden die public-topics in ioBroker automatisch mit angelegt?
                        EDIT: Vergessen zu fragen, hast du den im Einsatz?
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @dimaiv
                          dimaiv
                          @hydrotec
                          Habe ich nicht. Ich benutze Zigbee Adapter, und kein z2m extern.
                          Ich denke, man macht nix kaputt, wenn man es einfach probiert. Falls was ist, kann ich deine Fragen direkt an die Entwickler stelen.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @hydrotec
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @dimaiv sagte in zigbee2mqtt setup:
                            Dankeschön für die Rückmeldung.
                            Hat mich ja nur einmal interessiert, selber nutze ich zigbee2mqtt über mosquitto.
                            Ist halt Geschmacksache, bzw. jeder wie er kann, wie ich etwas an ioBroker anbinde.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              hipohop
                              @hydrotec @mickym
                              Hier ein kleine Zusammenfassung: Es funktioniert jetzt :-)
                              Die Verwendung des anderen mqtt Clients hat bei mir den Durchbruch gebracht.
                              Alle topics wurden automatisch angelegt auch die Topics zum schreiben (z.B. meiner OSRAM SmartPlug+ Steckdosen) wurden automatisch angelegt.
                              Ich habe ein wenig probieren müssen bis ich die richtige Syntax gefunden habe, aber bei mir funktioniert folgendes.
                              setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.OSRAM4.set","OFF");
                              Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe!
                              PS: Kann ich den Thread hier irgendwie als closed/solved markieren?
                              Thomas BraunT hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hipohop
                                @hydrotec @mickym
                                Den ersten Eintrag entsprechend editieren.
                                • H hipohop
                                  @hydrotec @mickym
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @hydrotec @mickym
                                  Dankeschön für die Rückmeldung 👍
                                  Schön das es jetzt wie gewünscht funktioniert.
                                  Das kommt daher, das du bei dir in der zigbee2mqtt Konfiguration unter mqtt-payload-format : json eingetragen hast.
                                  Für die Zukunft, also wenn du komplett auf ioBroker umgezogen bist, würde ich dir, erst mal für den Übergang attribute_and_json empfehlen. Und später dann auf attribute zu wechseln. Dann wird dein payload gleich in einzelne Objekte zerlegt.
                                  Ist dann einfacher zigbee2mqtt zu steuern, bzw. mit scripts zu arbeiten.
                                  (zum Testen, kannst du den ganzen Objektbaum löschen, wird ja wieder angelegt)
                                  Immer wieder gerne ;-)
                                  Da war @Thomas-Braun schneller.
                                  (bei mir ist ja noch früh am Morgen ;-) )
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
