  4. SOLVED: zigbee2mqtt setup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hydrotec sagte in zigbee2mqtt setup:
    @mickym sagte in zigbee2mqtt setup:
    @hipohop Das ganze Problem ist leider der neue admin5 Adapter - da wurde mqtt ein Ei gelegt und leider werden diese ganzen Überprüfungen für den Adapter nicht ausgeschaltet ...
    Das Ganze ist leider seit August letzten Jahres so und irgendwie will man diese Überprüfung unbedingt global beibehalten.
    Kann dich voll und ganz verstehen, vor allem wenn man schon mit vorherigen admin Versionen gearbeitet hat.
    Zum Glück müssen die publish-topics nur einmal angelegt werden.
    Ich fände es auch angenehmer, das direkt in ioBroker anlegen zu können.
    Es geht schon noch - man muss halt nur diese ganzen Objekte immer wieder manuell erstellen. Na ja ich habe es nun mehrere Male angesprochen, aber es bewegt sich nichts. Inzwischen kann man zwar wieder Datenpunkte erstellen, aber nur nach dem vorgegebenen Schema. Das im mqtt ein Folder auch ein State haben kann, sieht dieses Konzept nicht vor. Wie gesagt es wäre so einfach, wenn man für mqtt und 0_userdata das alles wieder auf den vorigen Stand zurückdrehen würde. Für die Adapterentwickler kann man dann ja von mir aus dieses jetzige Verfahren beibehalten. Aber das jetzige Konzept wird nie das flexible mqtt Konzept nachbilden können. Da gibt es eben nicht unterschiedliche Objekte, sondern einfach states (so wie es vorher auch war).
    hipohop
    @mickym @hydrotec
    Ich danke euch erstmal ganz herzlich für eure Hilfe.
    Werde das ganze jetzt mal mit dem MQTT Broker/Client versuchen und mich ggfs. nochmal melden
    • H hipohop
      @mickym @hydrotec
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hipohop Lass alle Optionen aus, dann solltest Du mit subscriben von # ein Abbild des mosquitto brokers bekommen:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hipohop
        @mickym
        Also mit dem "richtigen" mqtt client geht 👍 es - so weit so gut.
        Die Objekte werden automatisch angelegt
        Vielen Dank nochmal - wäre ich nicht drauf gekommen.
        Ich mach für heute Schluß
        • H hipohop
          @mickym
          dimaiv
          @hipohop
          Hier ist genau das was du suchst:
          https://forum.iobroker.net/post/660650
          Ist ein Adapter der direkt mit dem Z2M kommuniziert.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dimaiv
            @hipohop
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
            @dimaiv
            nur mal interessehalber, weden die public-topics in ioBroker automatisch mit angelegt?
            EDIT: Vergessen zu fragen, hast du den im Einsatz?
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • hydrotecH hydrotec
              @dimaiv
              dimaiv
              @hydrotec
              Habe ich nicht. Ich benutze Zigbee Adapter, und kein z2m extern.
              Ich denke, man macht nix kaputt, wenn man es einfach probiert. Falls was ist, kann ich deine Fragen direkt an die Entwickler stelen.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @hydrotec
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @dimaiv sagte in zigbee2mqtt setup:
                Dankeschön für die Rückmeldung.
                Hat mich ja nur einmal interessiert, selber nutze ich zigbee2mqtt über mosquitto.
                Ist halt Geschmacksache, bzw. jeder wie er kann, wie ich etwas an ioBroker anbinde.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  hipohop
                  @hydrotec @mickym
                  Hier ein kleine Zusammenfassung: Es funktioniert jetzt :-)
                  Die Verwendung des anderen mqtt Clients hat bei mir den Durchbruch gebracht.
                  Alle topics wurden automatisch angelegt auch die Topics zum schreiben (z.B. meiner OSRAM SmartPlug+ Steckdosen) wurden automatisch angelegt.
                  Ich habe ein wenig probieren müssen bis ich die richtige Syntax gefunden habe, aber bei mir funktioniert folgendes.
                  setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.OSRAM4.set","OFF");
                  Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe!
                  PS: Kann ich den Thread hier irgendwie als closed/solved markieren?
                  Thomas BraunT hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hipohop
                    @hydrotec @mickym
                    @hipohop sagte in zigbee2mqtt setup:
                    Den ersten Eintrag entsprechend editieren.
                    • H hipohop
                      @hydrotec @mickym
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @hydrotec @mickym
                      Dankeschön für die Rückmeldung 👍
                      Schön das es jetzt wie gewünscht funktioniert.
                      Das kommt daher, das du bei dir in der zigbee2mqtt Konfiguration unter mqtt-payload-format : json eingetragen hast.
                      Für die Zukunft, also wenn du komplett auf ioBroker umgezogen bist, würde ich dir, erst mal für den Übergang attribute_and_json empfehlen. Und später dann auf attribute zu wechseln. Dann wird dein payload gleich in einzelne Objekte zerlegt.
                      Ist dann einfacher zigbee2mqtt zu steuern, bzw. mit scripts zu arbeiten.
                      (zum Testen, kannst du den ganzen Objektbaum löschen, wird ja wieder angelegt)
                      Immer wieder gerne ;-)
                      Da war @Thomas-Braun schneller.
                      (bei mir ist ja noch früh am Morgen ;-) )
                      Gruß, Karsten
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
