  4. SOLVED: zigbee2mqtt setup
24 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @hipohop sagte in zigbee2mqtt setup:
    ..., dass meine Devices in mqtt-client (von iobroker) automatisch erscheinen.
    Welchen mqtt Adapter hast du installiert?
    Es gibt zwei.
    Würde dir den oberen empfehlen. Eben als Client eingerichtet.
    In diesem Beitrag sind (weiter unten) zwei screenshots mit den Einstellungen drin.
    Und wie schon erwähnt, in diesem Beitrag ist eine Anleitung wie du zigbee2mqtt ganz einfach in ioBroker einbinden kannst.
    Ob du dich bei dem mqtt-payload-format für json, attribute oder attribute_and_json entscheidest, ist erst einmal egal.
    Sobald mosquitto über einen topic ein payload von zigbee2mqtt empfängt, und ioBroker diesen topic aboniert hat, werden automatisch die Objekte angelegt. Da musst du nichts weiter zutun.
    Etwas tricky wird es mit den Objekten, welche ein payload in Richtung mosquitto absetzen sollen.
    Wie @mickym schon geschrieben hat, ist es etwas unglücklich, das man da nicht ohne weiteres an die Objekte kommt.
    In diesem Post habe ich eine alternative Methode beschrieben, wie man die Datenpunkte auch unter admin5 an die Richtige Stelle bekommt.
    Lies dir bitte alles in Ruhe durch, und wenn dann noch Fragen sind, gerne noch einmal melden.
    (nicht vergessen, das sind Beispiele von meiner Umgebung, du musst die topics an deine Struktur anpassen)
    @mickym sagte in zigbee2mqtt setup:
    @hipohop Das ganze Problem ist leider der neue admin5 Adapter - da wurde mqtt ein Ei gelegt und leider werden diese ganzen Überprüfungen für den Adapter nicht ausgeschaltet ...
    Das Ganze ist leider seit August letzten Jahres so und irgendwie will man diese Überprüfung unbedingt global beibehalten.
    Kann dich voll und ganz verstehen, vor allem wenn man schon mit vorherigen admin Versionen gearbeitet hat.
    Zum Glück müssen die publish-topics nur einmal angelegt werden.
    Ich fände es auch angenehmer, das direkt in ioBroker anlegen zu können.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @hydrotec sagte in zigbee2mqtt setup:
    Es geht schon noch - man muss halt nur diese ganzen Objekte immer wieder manuell erstellen. Na ja ich habe es nun mehrere Male angesprochen, aber es bewegt sich nichts. Inzwischen kann man zwar wieder Datenpunkte erstellen, aber nur nach dem vorgegebenen Schema. Das im mqtt ein Folder auch ein State haben kann, sieht dieses Konzept nicht vor. Wie gesagt es wäre so einfach, wenn man für mqtt und 0_userdata das alles wieder auf den vorigen Stand zurückdrehen würde. Für die Adapterentwickler kann man dann ja von mir aus dieses jetzige Verfahren beibehalten. Aber das jetzige Konzept wird nie das flexible mqtt Konzept nachbilden können. Da gibt es eben nicht unterschiedliche Objekte, sondern einfach states (so wie es vorher auch war).
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hipohop
      @mickym @hydrotec
      Ich danke euch erstmal ganz herzlich für eure Hilfe.
      Werde das ganze jetzt mal mit dem MQTT Broker/Client versuchen und mich ggfs. nochmal melden
      • H hipohop
        @mickym @hydrotec
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @hipohop Lass alle Optionen aus, dann solltest Du mit subscriben von # ein Abbild des mosquitto brokers bekommen:
        • mickymM mickym
          hipohop
          @mickym
          Also mit dem "richtigen" mqtt client geht 👍 es - so weit so gut.
          Die Objekte werden automatisch angelegt
          Vielen Dank nochmal - wäre ich nicht drauf gekommen.
          Ich mach für heute Schluß
          • H hipohop
            @mickym
            dimaiv
            @hipohop
            Hier ist genau das was du suchst:
            https://forum.iobroker.net/post/660650
            Ist ein Adapter der direkt mit dem Z2M kommuniziert.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @hipohop
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @dimaiv
              nur mal interessehalber, weden die public-topics in ioBroker automatisch mit angelegt?
              EDIT: Vergessen zu fragen, hast du den im Einsatz?
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @dimaiv
                dimaiv
                @hydrotec
                Habe ich nicht. Ich benutze Zigbee Adapter, und kein z2m extern.
                Ich denke, man macht nix kaputt, wenn man es einfach probiert. Falls was ist, kann ich deine Fragen direkt an die Entwickler stelen.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @hydrotec
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @dimaiv sagte in zigbee2mqtt setup:
                  Dankeschön für die Rückmeldung.
                  Hat mich ja nur einmal interessiert, selber nutze ich zigbee2mqtt über mosquitto.
                  Ist halt Geschmacksache, bzw. jeder wie er kann, wie ich etwas an ioBroker anbinde.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    hipohop
                    @hydrotec @mickym
                    Hier ein kleine Zusammenfassung: Es funktioniert jetzt :-)
                    Die Verwendung des anderen mqtt Clients hat bei mir den Durchbruch gebracht.
                    Alle topics wurden automatisch angelegt auch die Topics zum schreiben (z.B. meiner OSRAM SmartPlug+ Steckdosen) wurden automatisch angelegt.
                    Ich habe ein wenig probieren müssen bis ich die richtige Syntax gefunden habe, aber bei mir funktioniert folgendes.
                    setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.OSRAM4.set","OFF");
                    Vielen Dank euch allen für die tolle Hilfe!
                    PS: Kann ich den Thread hier irgendwie als closed/solved markieren?
                    Thomas BraunT hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hipohop
                      @hydrotec @mickym
                      Den ersten Eintrag entsprechend editieren.
                      • H hipohop
                        @hydrotec @mickym
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @hydrotec @mickym
                        Dankeschön für die Rückmeldung 👍
                        Schön das es jetzt wie gewünscht funktioniert.
                        Das kommt daher, das du bei dir in der zigbee2mqtt Konfiguration unter mqtt-payload-format : json eingetragen hast.
                        Für die Zukunft, also wenn du komplett auf ioBroker umgezogen bist, würde ich dir, erst mal für den Übergang attribute_and_json empfehlen. Und später dann auf attribute zu wechseln. Dann wird dein payload gleich in einzelne Objekte zerlegt.
                        Ist dann einfacher zigbee2mqtt zu steuern, bzw. mit scripts zu arbeiten.
                        (zum Testen, kannst du den ganzen Objektbaum löschen, wird ja wieder angelegt)
                        Immer wieder gerne ;-)
                        Da war @Thomas-Braun schneller.
                        (bei mir ist ja noch früh am Morgen ;-) )
                        Gruß, Karsten
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
