  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
    6.8k
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @bananajoe ja, genau. Nochmal gut gegangen.
    Nun sind im Router nur noch drei ports offen: die zwei für nginx und einer für VPN.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @lobomau
    Eine VPN kann man erstellen OHNE irgendwelche Ports öffnen zu müssen.
    99,9999% der YT Videos sind eh für sowas S C H R O T T
    Sorry meine persönliche Meinung
    Gruß Dirk
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @lobomau
      frana120500F Offline
      frana120500
      @segway und wie?
      • David G.D David G.
        Mal eine doofe Frage,
        wenn ich den Proxy ohne Passwort erstelle (Wie im Video für Owncloud), kann ich mir den doch ganz sparen oder?
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @david-g die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Macht wohl scheinbar einen Unterschied, aber verstehen tue ich es nicht.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @lobomau
          VPN via L2TP oder OpenVPN und falls erforderlich DynDNS. Richtig konfiguriert ist da gar kein Port aufzumachen sondern nur den Port in der VPN entsprechend in der Firewall weiterzuleiten
          Das ist zB ein Beispiel wie es aussehen könnte. Kann aber je nach Environment völlig anders aussehen.
          Gruß Dirk
          OliverIOO frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @lobomau aber wenn du diese Ports einfach nur über den Proxy leitest, ist die Situation doch die gleiche wie zuvor?
            Ist deine ioBroker Installation von Außen über eine Portweiterleitung über den Proxy erreichbar? Nutzt du Authentifizierung (Benutzername + Passwort)?
            • SegwayS Segway
              @lobomau
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @segway sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
              @lobomau
              woher weiß dann openvpn das da eine verbindung aufgebaut werden soll, wen kein port offen ist?
              wenn man keinen (Eingangs)-Port offen haben möchte, dann hilft nur eine Verbindung von innen nach außen.
              Das ist das was das Cloud-Angebot von iobroker macht. iobroker hält kontinuierlich die Verbindung zum iobroker-Server.
              Client = Dein Endgerät im öffentlichen Internet
              public iobroker = Service der von iobroker zur Verfügung gestellt wird und kostenpflichtig ist
              lokal iobroker = deine iobroker Installation zu Hause
              Bei start von lokal iobroker nimmt dieser Kontakt mit public iobroker auf und sagt Bescheid das er bereit ist und hält dann kontinuierlich die Verbindung.
              Wenn Client nun verbinden möchte dann geschieht das über den public iobroker. Dieser sagt dann über die bestehende Verbindung Bescheid und leitet die ganzen Daten darüber weiter.
              So geht das ohne offenen (Eingangs) Port.
              Ob OpenVPN oder Wireguard ebenso konfigurierbar ist weiß ich nicht, aber dann benötigt man sowieso noch einen Provider, der einem den Public server zur verfügung stellt.
              Wie an anderer Stelle schon gesagt, OpenVPN/wireguard ist Software die dafür gedacht ist offen im Internet zu stehen, daher schauen da genügend Leute drauf um evtl auftauchende Probleme schnell zu beheben
              iobroker ist erst einmal nicht geeignet offen im Internet zu stehen, da es zu viel Angriffsfläche bietet um nagegriffen zu werden.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @lobomau
                @oliverio sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                Richtig, tailscale ist z. B. solch ein Provider. Das ganze setzt dann auf wireguard auf.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @bananajoe ich würde sagen es ist jetzt etwas besser als vorher. So sieht es aus:
                  Mit fiktiven Adressen:
                  Für vis: https://vis.duckdns.org
                  Für admin: https://admin.duckdns.org
                  Jeweils kommt man zuerst an eine login Seite von nginx mit user/passwort. Danach wird man weitergeleitet an die jeweilige login-Seite von vis oder admin, wiederum mit user/passwort.
                  Innerhalb von nginx sind die ports 8081 und 8082 für admin und vis konfiguriert. Vorher waren diese beiden ports offen nach außen in der firewallregel.
                  Desweiteren klappt es nun bei mir endlich mit der sicheren Verbindung mit lets encrypt.
                  • Slave: Pi4
                  • SegwayS Segway
                    @lobomau
                    frana120500
                    @segway mmmh, kapier ich nicht, aber klingt irgendwie nicht ganz schlüssig. Wenn ich keinen Port aufmache, ist beim Verkehr von außen nach innen spätestens am Router Feierabend... Da ist OpenVPN noch nichtmal im Spiel an dem Punkt.
                    Kannst du das mal praxisnäher ausführen wie du das anstellst?
                    • lobomauL lobomau
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @lobomau 2x login? naja...
                      da lob ich mir meinen synology router, da hab ich einen eigenen VPN server. einmal einloggen, aufs komplette LAN zugreifen...
                      • frana120500F frana120500
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @frana120500
                        Ich bin kein Netzwerkspezialist aber:
                        • von ausserhalb VPN aufmachen
                        • Anfrage landet genau auf meiner Soft- oder Hardwarefirewall (Router / OPNsense)
                        • Anfrage wird zB bei OpenVPN per UDP port durch eine Regel an den OpenVPN Server weitergeleitet
                        • handshake ja/nein
                        • Verbindung erfolgreich dann ist der PC / Handy Teilnehmer meines eigenen Netzwerkes mittels der gesicherten VPN Verbindung
                        Da ist nirgends ein Port auf. Auch habe ich mal einen Portsniffer bei mir aktiv gehabt von ausserhalb aber da kam nix durch. Ergo kam ich zum obigen Schluss.
                        Gruß Dirk
                        Dr. BakteriusD OliverIOO hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @frana120500
                          • handshake ja/nein
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Doch, sonst könntest du von außen keine VPN-Verbindung aufbauen. Je nach Protokoll kommen folgende Standardports zur Verwendung:
                          • OpenVPN bzw. SSL VPN UDP 1194.
                          • IPSec UDP 500 und 4500
                          • L2TP UDP 1701
                          • Windows VPN-Server TCP 1723
                          • WireGuard UDP 51820
                          Natürlich kann man auch von diesen Standards abweichen.
                          Wenn der Router einen VPN-Dienst anbietet, kümmert er sich in der Regel auch gleich um die richtigen Portweiterleitungen. Und Porttests aus dem Netz prüfen oft nur wenige Standardports. Da muss man dann explizit die gewünschten Ports angeben um auch solche zu überprüfen.
                          Wenn man VPN verwendet, macht ein zusätzlicher Proxy eigentlich wenig Sinn. Aber jeder wie er mag...
                          • SegwayS Segway
                            @frana120500
                            • handshake ja/nein
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @segway
                            Oh je
                            Mit diesem Wissen vergisst man halt doch etwas und dann steht was offen oder ist falsch konfiguriert.
                            Gell upnp ist ne tolle Sache
                            Toi toi toi
                            Links im Profil
                            • SegwayS Segway
                              @frana120500
                              • handshake ja/nein
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @segway
                              Hallo Dirk,
                              wenn du Besitzer einer Fritzbox, mit aktueller Firmeware, bist, kannst du ganz schnell überprüfen welche Ports offen sind.
                              fritz.box -> Diagnose -> Sicherheit
                              Gruß, Karsten
                              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                              admin: v6.3.5
                              js-controller: v4.0.24
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Ein aktuelles Beispiel was man sich mit offenen Ports schönes zum Osterfest einfangen kann :-)
                                https://www.heise.de/news/Smart-Home-Uebernahme-durch-kritische-Sicherheitsluecke-in-RaspberryMatic-moeglich-6659606.html
                                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  @feuersturm Und auch wie wichtig es ist sein System in allen Ecken aktuell zu halten.
                                  • Jabba_the_HuttJ Offline
                                    Jabba_the_Hutt
                                    und wenn du schon unbedingt ne Portweiterleitung machen willst/musst ... dann mach das Sinnvoll.
                                    Auch ne Portweiterleitung kannste sicher gestalten. Mit Windoof funzt das nicht, da musste schon andere BS lernen und auch verstehen.
                                    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @jabba_the_hutt sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                      Einspruch, hörensagen :-) Es kommt darauf was und wie etc. - und es richtig konfigurieren. Macht halt nur keiner, gibt deshalb auch kaum HowTo's dafür. Wenn man Windows "lernen" würde ginge es auch.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @feuersturm sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                        Wenn man weiß, dass für die Raspberrymatic monatliche Updates zur Verfügung gestellt werden, ist das Betreiben z. B. einer Version 3.61.7.20220226 (d. h. aktuell am 26.02.2020) mehr als grob fahrlässig.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                                          Das dürfte aber 26.02.2022 sein.
