  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @segway mmmh, kapier ich nicht, aber klingt irgendwie nicht ganz schlüssig. Wenn ich keinen Port aufmache, ist beim Verkehr von außen nach innen spätestens am Router Feierabend... Da ist OpenVPN noch nichtmal im Spiel an dem Punkt.
    Kannst du das mal praxisnäher ausführen wie du das anstellst?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @frana120500
    Ich bin kein Netzwerkspezialist aber:
    • von ausserhalb VPN aufmachen
    • Anfrage landet genau auf meiner Soft- oder Hardwarefirewall (Router / OPNsense)
    • Anfrage wird zB bei OpenVPN per UDP port durch eine Regel an den OpenVPN Server weitergeleitet
    • handshake ja/nein
    • Verbindung erfolgreich dann ist der PC / Handy Teilnehmer meines eigenen Netzwerkes mittels der gesicherten VPN Verbindung
    Da ist nirgends ein Port auf. Auch habe ich mal einen Portsniffer bei mir aktiv gehabt von ausserhalb aber da kam nix durch. Ergo kam ich zum obigen Schluss.
    Gruß Dirk
    Dr. BakteriusD OliverIOO hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @frana120500
      • handshake ja/nein
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @segway sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
      Doch, sonst könntest du von außen keine VPN-Verbindung aufbauen. Je nach Protokoll kommen folgende Standardports zur Verwendung:
      • OpenVPN bzw. SSL VPN UDP 1194.
      • IPSec UDP 500 und 4500
      • L2TP UDP 1701
      • Windows VPN-Server TCP 1723
      • WireGuard UDP 51820
      Natürlich kann man auch von diesen Standards abweichen.
      Wenn der Router einen VPN-Dienst anbietet, kümmert er sich in der Regel auch gleich um die richtigen Portweiterleitungen. Und Porttests aus dem Netz prüfen oft nur wenige Standardports. Da muss man dann explizit die gewünschten Ports angeben um auch solche zu überprüfen.
      Wenn man VPN verwendet, macht ein zusätzlicher Proxy eigentlich wenig Sinn. Aber jeder wie er mag...
      • SegwayS Segway
        @frana120500
        • handshake ja/nein
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @segway
        Oh je
        Mit diesem Wissen vergisst man halt doch etwas und dann steht was offen oder ist falsch konfiguriert.
        Gell upnp ist ne tolle Sache
        Toi toi toi
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • SegwayS Segway
          @frana120500
          • handshake ja/nein
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @segway
          Hallo Dirk,
          wenn du Besitzer einer Fritzbox, mit aktueller Firmeware, bist, kannst du ganz schnell überprüfen welche Ports offen sind.
          fritz.box -> Diagnose -> Sicherheit
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Ein aktuelles Beispiel was man sich mit offenen Ports schönes zum Osterfest einfangen kann :-)
            https://www.heise.de/news/Smart-Home-Uebernahme-durch-kritische-Sicherheitsluecke-in-RaspberryMatic-moeglich-6659606.html
            Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              @feuersturm Und auch wie wichtig es ist sein System in allen Ecken aktuell zu halten.
              • Jabba_the_HuttJ Offline
                Jabba_the_Hutt
                und wenn du schon unbedingt ne Portweiterleitung machen willst/musst ... dann mach das Sinnvoll.
                Auch ne Portweiterleitung kannste sicher gestalten. Mit Windoof funzt das nicht, da musste schon andere BS lernen und auch verstehen.
                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @jabba_the_hutt sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                  Einspruch, hörensagen :-) Es kommt darauf was und wie etc. - und es richtig konfigurieren. Macht halt nur keiner, gibt deshalb auch kaum HowTo's dafür. Wenn man Windows "lernen" würde ginge es auch.
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @feuersturm sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                    Wenn man weiß, dass für die Raspberrymatic monatliche Updates zur Verfügung gestellt werden, ist das Betreiben z. B. einer Version 3.61.7.20220226 (d. h. aktuell am 26.02.2020) mehr als grob fahrlässig.
                    Proxmox und HA ...
                      @meister-mopper sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                      Das dürfte aber 26.02.2022 sein.
                        Meister Mopper
                        @thomas-braun Hast recht!
                        Proxmox und HA ...
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bananajoe sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                          ebenfalls einspruch.
                          die aussage kann man nicht generell treffen und auch mit einem tutorial nicht beantworten
                          mit windows UND Linux sollten nur programme frontal im Internet stehen, die auch dafür gemacht sind.
                          node, iobroker oder irgendwelche selbst gemachten programme ohne die entsprechenden security kenntnisse gehören nicht dazu.
                          https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
                          Links im Profil
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Die Kernaussage soll ja sein, das für 99% der Anwender Portweiterleitungen tabu sein sollen. Der Rest, der sich mit dem Thema auskennt darf dies ja gerne nutzen.
                            Wer sein Handwerk versteht, der kann ja auch einen Porsche Motor in einen Käfer schrauben ;-)
                              war zumindest früher gar nicht so schwer.
                              Lediglich die Motorhaube ging nicht mehr ganz zu.
                              [/OT]
                                [/OT]
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @homoran doch, beim 4 zylinder ging das... :)
