  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
    6.8k
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @lobomau
    VPN via L2TP oder OpenVPN und falls erforderlich DynDNS. Richtig konfiguriert ist da gar kein Port aufzumachen sondern nur den Port in der VPN entsprechend in der Firewall weiterzuleiten
    Das ist zB ein Beispiel wie es aussehen könnte. Kann aber je nach Environment völlig anders aussehen.
    frana120500F Offline
    frana120500
    @segway mmmh, kapier ich nicht, aber klingt irgendwie nicht ganz schlüssig. Wenn ich keinen Port aufmache, ist beim Verkehr von außen nach innen spätestens am Router Feierabend... Da ist OpenVPN noch nichtmal im Spiel an dem Punkt.
    Kannst du das mal praxisnäher ausführen wie du das anstellst?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      @bananajoe ich würde sagen es ist jetzt etwas besser als vorher. So sieht es aus:
      Mit fiktiven Adressen:
      Für vis: https://vis.duckdns.org
      Für admin: https://admin.duckdns.org
      Jeweils kommt man zuerst an eine login Seite von nginx mit user/passwort. Danach wird man weitergeleitet an die jeweilige login-Seite von vis oder admin, wiederum mit user/passwort.
      Innerhalb von nginx sind die ports 8081 und 8082 für admin und vis konfiguriert. Vorher waren diese beiden ports offen nach außen in der firewallregel.
      Desweiteren klappt es nun bei mir endlich mit der sicheren Verbindung mit lets encrypt.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @lobomau 2x login? naja...
      da lob ich mir meinen synology router, da hab ich einen eigenen VPN server. einmal einloggen, aufs komplette LAN zugreifen...
      • frana120500F frana120500
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @frana120500
        Ich bin kein Netzwerkspezialist aber:
        • von ausserhalb VPN aufmachen
        • Anfrage landet genau auf meiner Soft- oder Hardwarefirewall (Router / OPNsense)
        • Anfrage wird zB bei OpenVPN per UDP port durch eine Regel an den OpenVPN Server weitergeleitet
        • handshake ja/nein
        • Verbindung erfolgreich dann ist der PC / Handy Teilnehmer meines eigenen Netzwerkes mittels der gesicherten VPN Verbindung
        Da ist nirgends ein Port auf. Auch habe ich mal einen Portsniffer bei mir aktiv gehabt von ausserhalb aber da kam nix durch. Ergo kam ich zum obigen Schluss.
        Gruß Dirk
        Dr. BakteriusD OliverIOO hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @frana120500
          • handshake ja/nein
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @segway sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
          Doch, sonst könntest du von außen keine VPN-Verbindung aufbauen. Je nach Protokoll kommen folgende Standardports zur Verwendung:
          • OpenVPN bzw. SSL VPN UDP 1194.
          • IPSec UDP 500 und 4500
          • L2TP UDP 1701
          • Windows VPN-Server TCP 1723
          • WireGuard UDP 51820
          Natürlich kann man auch von diesen Standards abweichen.
          Wenn der Router einen VPN-Dienst anbietet, kümmert er sich in der Regel auch gleich um die richtigen Portweiterleitungen. Und Porttests aus dem Netz prüfen oft nur wenige Standardports. Da muss man dann explizit die gewünschten Ports angeben um auch solche zu überprüfen.
          Wenn man VPN verwendet, macht ein zusätzlicher Proxy eigentlich wenig Sinn. Aber jeder wie er mag...
          • SegwayS Segway
            @frana120500
            • handshake ja/nein
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @segway
            Oh je
            Mit diesem Wissen vergisst man halt doch etwas und dann steht was offen oder ist falsch konfiguriert.
            Gell upnp ist ne tolle Sache
            Toi toi toi
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • SegwayS Segway
              @frana120500
              • handshake ja/nein
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @segway
              Hallo Dirk,
              wenn du Besitzer einer Fritzbox, mit aktueller Firmeware, bist, kannst du ganz schnell überprüfen welche Ports offen sind.
              fritz.box -> Diagnose -> Sicherheit
              Gruß, Karsten
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Ein aktuelles Beispiel was man sich mit offenen Ports schönes zum Osterfest einfangen kann :-)
                https://www.heise.de/news/Smart-Home-Uebernahme-durch-kritische-Sicherheitsluecke-in-RaspberryMatic-moeglich-6659606.html
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  @feuersturm Und auch wie wichtig es ist sein System in allen Ecken aktuell zu halten.
                  • Jabba_the_HuttJ Offline
                    Jabba_the_Hutt
                    und wenn du schon unbedingt ne Portweiterleitung machen willst/musst ... dann mach das Sinnvoll.
                    Auch ne Portweiterleitung kannste sicher gestalten. Mit Windoof funzt das nicht, da musste schon andere BS lernen und auch verstehen.
                    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @jabba_the_hutt sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                      Einspruch, hörensagen :-) Es kommt darauf was und wie etc. - und es richtig konfigurieren. Macht halt nur keiner, gibt deshalb auch kaum HowTo's dafür. Wenn man Windows "lernen" würde ginge es auch.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @feuersturm sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                        Wenn man weiß, dass für die Raspberrymatic monatliche Updates zur Verfügung gestellt werden, ist das Betreiben z. B. einer Version 3.61.7.20220226 (d. h. aktuell am 26.02.2020) mehr als grob fahrlässig.
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                          Das dürfte aber 26.02.2022 sein.
                            Meister Mopper
                            @thomas-braun Hast recht!
                            Proxmox und HA ...
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @bananajoe sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                              ebenfalls einspruch.
                              die aussage kann man nicht generell treffen und auch mit einem tutorial nicht beantworten
                              mit windows UND Linux sollten nur programme frontal im Internet stehen, die auch dafür gemacht sind.
                              node, iobroker oder irgendwelche selbst gemachten programme ohne die entsprechenden security kenntnisse gehören nicht dazu.
                              https://www.cvedetails.com/product/30764/Nodejs-Node.js.html?vendor_id=12113
                              Links im Profil
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Die Kernaussage soll ja sein, das für 99% der Anwender Portweiterleitungen tabu sein sollen. Der Rest, der sich mit dem Thema auskennt darf dies ja gerne nutzen.
                                Wer sein Handwerk versteht, der kann ja auch einen Porsche Motor in einen Käfer schrauben ;-)
                                  war zumindest früher gar nicht so schwer.
                                  Lediglich die Motorhaube ging nicht mehr ganz zu.
                                  [/OT]
                                    [/OT]
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @homoran doch, beim 4 zylinder ging das... :)
