  4. Diskussion zu Portweiterleitungen
    6.8k
58 Beiträge 20 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @meister-mopper ich hatte z.b. für vis und admin die ports 8081 und 8082 offen gehabt.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @lobomau und wie hast du diese mit dem Proxy geschlossen? Offen gehabt = nach draußen ins Internet?
    • BananaJoeB BananaJoe
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @bananajoe ja, genau. Nochmal gut gegangen.
      Nun sind im Router nur noch drei ports offen: die zwei für nginx und einer für VPN.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      SegwayS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Mal eine doofe Frage,
        wenn ich den Proxy ohne Passwort erstelle (Wie im Video für Owncloud), kann ich mir den doch ganz sparen oder?
        • lobomauL lobomau
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @lobomau
          Eine VPN kann man erstellen OHNE irgendwelche Ports öffnen zu müssen.
          99,9999% der YT Videos sind eh für sowas S C H R O T T
          Sorry meine persönliche Meinung
          Gruß Dirk
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @lobomau
            frana120500F Offline
            frana120500
            @segway und wie?
            • David G.D David G.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @david-g die gleiche Frage habe ich mir auch schon gestellt. Macht wohl scheinbar einen Unterschied, aber verstehen tue ich es nicht.
              • Slave: Pi4
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @lobomau
                VPN via L2TP oder OpenVPN und falls erforderlich DynDNS. Richtig konfiguriert ist da gar kein Port aufzumachen sondern nur den Port in der VPN entsprechend in der Firewall weiterzuleiten
                Das ist zB ein Beispiel wie es aussehen könnte. Kann aber je nach Environment völlig anders aussehen.
                Gruß Dirk
                OliverIOO frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @lobomau aber wenn du diese Ports einfach nur über den Proxy leitest, ist die Situation doch die gleiche wie zuvor?
                  Ist deine ioBroker Installation von Außen über eine Portweiterleitung über den Proxy erreichbar? Nutzt du Authentifizierung (Benutzername + Passwort)?
                  • SegwayS Segway
                    @lobomau
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @segway sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                    @lobomau
                    woher weiß dann openvpn das da eine verbindung aufgebaut werden soll, wen kein port offen ist?
                    wenn man keinen (Eingangs)-Port offen haben möchte, dann hilft nur eine Verbindung von innen nach außen.
                    Das ist das was das Cloud-Angebot von iobroker macht. iobroker hält kontinuierlich die Verbindung zum iobroker-Server.
                    Client = Dein Endgerät im öffentlichen Internet
                    public iobroker = Service der von iobroker zur Verfügung gestellt wird und kostenpflichtig ist
                    lokal iobroker = deine iobroker Installation zu Hause
                    Bei start von lokal iobroker nimmt dieser Kontakt mit public iobroker auf und sagt Bescheid das er bereit ist und hält dann kontinuierlich die Verbindung.
                    Wenn Client nun verbinden möchte dann geschieht das über den public iobroker. Dieser sagt dann über die bestehende Verbindung Bescheid und leitet die ganzen Daten darüber weiter.
                    So geht das ohne offenen (Eingangs) Port.
                    Ob OpenVPN oder Wireguard ebenso konfigurierbar ist weiß ich nicht, aber dann benötigt man sowieso noch einen Provider, der einem den Public server zur verfügung stellt.
                    Wie an anderer Stelle schon gesagt, OpenVPN/wireguard ist Software die dafür gedacht ist offen im Internet zu stehen, daher schauen da genügend Leute drauf um evtl auftauchende Probleme schnell zu beheben
                    iobroker ist erst einmal nicht geeignet offen im Internet zu stehen, da es zu viel Angriffsfläche bietet um nagegriffen zu werden.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @lobomau
                      @oliverio sagte in Diskussion zu Portweiterleitungen:
                      Richtig, tailscale ist z. B. solch ein Provider. Das ganze setzt dann auf wireguard auf.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @bananajoe ich würde sagen es ist jetzt etwas besser als vorher. So sieht es aus:
                        Mit fiktiven Adressen:
                        Für vis: https://vis.duckdns.org
                        Für admin: https://admin.duckdns.org
                        Jeweils kommt man zuerst an eine login Seite von nginx mit user/passwort. Danach wird man weitergeleitet an die jeweilige login-Seite von vis oder admin, wiederum mit user/passwort.
                        Innerhalb von nginx sind die ports 8081 und 8082 für admin und vis konfiguriert. Vorher waren diese beiden ports offen nach außen in der firewallregel.
                        Desweiteren klappt es nun bei mir endlich mit der sicheren Verbindung mit lets encrypt.
                        • Slave: Pi4
                        • SegwayS Segway
                          @lobomau
                          frana120500
                          @segway mmmh, kapier ich nicht, aber klingt irgendwie nicht ganz schlüssig. Wenn ich keinen Port aufmache, ist beim Verkehr von außen nach innen spätestens am Router Feierabend... Da ist OpenVPN noch nichtmal im Spiel an dem Punkt.
                          Kannst du das mal praxisnäher ausführen wie du das anstellst?
                          • lobomauL lobomau
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @lobomau 2x login? naja...
                            da lob ich mir meinen synology router, da hab ich einen eigenen VPN server. einmal einloggen, aufs komplette LAN zugreifen...
                            • frana120500F frana120500
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @frana120500
                              Ich bin kein Netzwerkspezialist aber:
                              • von ausserhalb VPN aufmachen
                              • Anfrage landet genau auf meiner Soft- oder Hardwarefirewall (Router / OPNsense)
                              • Anfrage wird zB bei OpenVPN per UDP port durch eine Regel an den OpenVPN Server weitergeleitet
                              • handshake ja/nein
                              • Verbindung erfolgreich dann ist der PC / Handy Teilnehmer meines eigenen Netzwerkes mittels der gesicherten VPN Verbindung
                              Da ist nirgends ein Port auf. Auch habe ich mal einen Portsniffer bei mir aktiv gehabt von ausserhalb aber da kam nix durch. Ergo kam ich zum obigen Schluss.
                              Gruß Dirk
                              Dr. BakteriusD OliverIOO hydrotecH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                @frana120500
                                • handshake ja/nein
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                Doch, sonst könntest du von außen keine VPN-Verbindung aufbauen. Je nach Protokoll kommen folgende Standardports zur Verwendung:
                                • OpenVPN bzw. SSL VPN UDP 1194.
                                • IPSec UDP 500 und 4500
                                • L2TP UDP 1701
                                • Windows VPN-Server TCP 1723
                                • WireGuard UDP 51820
                                Natürlich kann man auch von diesen Standards abweichen.
                                Wenn der Router einen VPN-Dienst anbietet, kümmert er sich in der Regel auch gleich um die richtigen Portweiterleitungen. Und Porttests aus dem Netz prüfen oft nur wenige Standardports. Da muss man dann explizit die gewünschten Ports angeben um auch solche zu überprüfen.
                                Wenn man VPN verwendet, macht ein zusätzlicher Proxy eigentlich wenig Sinn. Aber jeder wie er mag...
                                • SegwayS Segway
                                  @frana120500
                                  • handshake ja/nein
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @segway
                                  Oh je
                                  Mit diesem Wissen vergisst man halt doch etwas und dann steht was offen oder ist falsch konfiguriert.
                                  Gell upnp ist ne tolle Sache
                                  Toi toi toi
                                  Links im Profil
                                  • SegwayS Segway
                                    @frana120500
                                    • handshake ja/nein
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @segway
                                    Hallo Dirk,
                                    wenn du Besitzer einer Fritzbox, mit aktueller Firmeware, bist, kannst du ganz schnell überprüfen welche Ports offen sind.
                                    fritz.box -> Diagnose -> Sicherheit
                                    Gruß, Karsten
                                    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                                    admin: v6.3.5
                                    js-controller: v4.0.24
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Ein aktuelles Beispiel was man sich mit offenen Ports schönes zum Osterfest einfangen kann :-)
                                      https://www.heise.de/news/Smart-Home-Uebernahme-durch-kritische-Sicherheitsluecke-in-RaspberryMatic-moeglich-6659606.html
                                      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        @feuersturm Und auch wie wichtig es ist sein System in allen Ecken aktuell zu halten.
                                        • Jabba_the_HuttJ Offline
                                          Jabba_the_Hutt
                                          und wenn du schon unbedingt ne Portweiterleitung machen willst/musst ... dann mach das Sinnvoll.
                                          Auch ne Portweiterleitung kannste sicher gestalten. Mit Windoof funzt das nicht, da musste schon andere BS lernen und auch verstehen.
