  4. Master und Slave klappt nicht.
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @achim55 sagte in Master und Slave klappt nicht.:
    Der Iobroker läuft aber trotz dessen. Ist das okay so ?
    wenn der ioB trotzdem läuft ist alles ok. Da sind ein paar WARN aber kein ERROR
    Aber was genau machst du denn jetzt mit redis auf dem Master?
    Ich kenne diese Meldung nicht
    Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/redis" [y/N]:
    Vorgabe ist ja auch Nein
    Was ist denn hiermit?
    @homoran sagte in Master und Slave klappt nicht.:
    da mag dann die Konfiguration mit drin gewesen sein, aber die Datenbank muss separat installiert werden.
    So out of the box hätte das gar nicht laufen dürfen
    Hast du redis.db nachinstalliert?
    Wenn ja, was zwar auf einem NUC unnötig ist, aber nicht stört, dann kannst du es a) auf file stellen, oder b) für den Slave freigeben.
    BTW: Wie läuft ioB auf dem NUC - da hast du auch noch nichts zu geschrieben?
    hoffentlich nativ
    Achim55
    mhhh.... ich habe das Backup vom Raspberry auf dem NUC eingelesen. Da meckerte er beim starten und ich installiere Redis.
    Wie kann ich den auf file migrieren ?
    Auf dem NUC läuft der ioB mit allen Instanzen schon etwas über ein Jahr ohne Probleme.
    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Achim55
      Achim55
      @achim55
      ich habe jetzt die Installation auf dem Slave am laufen.
      Kann jedoch nichts mit der Frage anfangen.
      Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
      pi@raspberrypiSlave:~ $ iobroker setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.47
      Port of objects DB(file), default[9001]:
      Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
      persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.47]:
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Host name of this machine [raspberrypiSlave]:
      • A Achim55
        @achim55
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Achim55
        @achim55
        Der Master ist fertig
        Enter secret phrase for connection:
        Repeat secret phrase for connection:
        Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
        Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conft this host)!
        Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"y not running please start befeore trying to discover this host.
        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     redis on 0.0.0.0
        root@debian:~#
        • A Achim55
          @achim55
          root@debian:~#
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @achim55
          root ?
          redis ?
          bist du nach der Anleitung vorgegangen ?
          wo sind die Screenshots der einzelnen Teile ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @achim55
            root ?
            redis ?
            Achim55
            @bahnuhr
            Ja bin ich. die Frage taucht nicht auf in der Anleitung.
            Welche welche Teile meinst Du ?
            • A Achim55
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @achim55
              Iobroker multihost einrichten_2.pdf
              Und davon die einzelnen Screenshots !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @achim55
                Achim55
                @bahnuhr
                Ich bin jetzt etwas verwirrt :-) Die Screenshots sind doch weiter oben.
                Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Jedoch kommt in der Anleitung nicht die Frage beim installieren auf dem Slave:
                Was soll ich da jetzt eingeben ?
                • A Achim55
                  Aha, dann passt das jetzt.
                  über iobroker setup custom auf file stellen
                  dann lass es, aber du musst in der redis.conf dann auch Redis für den Slave freigeben
                  When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                  Wo bist du denn da drauf?
                  Das ist doch der slave, oder?
                  A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Achim55
                    ja die Frage taucht bei dem Slave auf.
                    • A Achim55
                      und wie bantwortest du die Frage auf dem Slave, ob er ein Master oder ein Slave sei?
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Achim55
                        Ich frag jetzt nochmal (aber dann zum letzten mal).
                        Warum redis ???
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @Achim55
                          Warum redis ???
                          @bahnuhr sagte in Master und Slave klappt nicht.:
                          Warum redis ???
                          Altlasten
                            Warum redis ???
                            Altlasten
                            Achim55
                            @homoran genau Altlasten.
                            ich fange jetzt noch mal beim NUC an und schmeiße redis raus mit apt-get remove redis damit das mal sauber über die Bühne geht :-)
                            Dann starte ich auf dem NUC iobroker setup custom und beantworte die Frage mit file.
                            Bin mal gespannt ob der ioB auf dem NUC dann noch läuft.
                            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Achim55
                              und genau dann geht es nicht sauber über die Bühne
                              iobroker will dann immer noch drauf zugreifen
                              also erst
                              oder nur.
                              Ob redis da noch werkelt ist negebnsächlich
                              • A Achim55
                                Achim55
                                @achim55 said in Master und Slave klappt nicht.:
                                redis ist raus :-) und der ioB läuft auf dem NUC.
                                Was mache ich jetzt mit der Frage auf dem Slave ?
                                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Achim55
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @achim55
                                  Master:
                                  Slave
                                  Nochmal: zeige deine Screenshots!
                                  Diese Frage kommt nicht !
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @achim55
                                    Master:
                                    Slave
                                    Achim55
                                    @bahnuhr
                                    okay.
                                    Master:
                                    Slave:
                                    • A Achim55
                                      @bahnuhr
                                      okay.
                                      Master:
                                      Slave:
                                      Achim55
                                      @achim55
                                      ich glaube hier liegt der Fehler. Habe da mit r geantwortet.
                                      • A Achim55
                                        @achim55
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @achim55
                                        Und hier hab ich auch noch etwas anderes:
                                        beim master
                                        Danke.
                                        • A Achim55
                                          Es ist immer noch ein Slave (S)!!!
                                          Aber jetzt hast du doch schon vorher redis auf dem Slave aktiviert
                                          geh da raus und mache alles mit iobroker setup custom manuell.
                                          Dann siehst du auch wo du dran bist
