  4. Master und Slave klappt nicht.
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Achim55
    Geht nicht mittlerweile so auch ?
    Auf dem Master mit
    iobroker multihost enable
    und auf dem Slave:
    iobroker multihost connect
    Achim55
    @achim55
    Wenn ich das durchlaufen lasse kommt die Frage:
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
    Host name of this machine [debian]:
    • A Achim55
      Auf dem Master mit
      und auf dem Slave:
      @achim55 sagte in Master und Slave klappt nicht.:
      Sollte.
      Aber dann sieht man nicht wenn etwas nicht korrekt ist.
      Ich mache es immer amnuell, da weiss man was man hat ;-)
      Was läuft wo durch?
      Wenn auf dem Master, wo ist deine Frage dazu?
      • A Achim55
        @achim55
        Achim55
        @achim55
        War zu schnell mit ENTER :-)
        Habe ich mit Y bestätigt.
        Jetzt kommt die Frage :
        Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/redis" [y/N]:
        Was soll ich da machen ?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @achim55
          ich habe mich an die Vorlage gehalten:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          Die Anleitung funktioniert einwandfrei.
          Habe dies nach dieser schon x mal gemacht.
          Dein Screenshot unter #1 zeigt diese Anleitung aber nicht.
          Und warum redis.
          Irgendwo stand mal, dass 99% der user redis nicht brauchen.
          Achim55
          @bahnuhr
          als ich vor ca. 2Jahren damit anfing hatte ich einen Raspberry. Dann folgte ein NUC.
          Auf dem NUC Iobrocker blank installiert und die Datensicherung vom Raspberry eingespielt.
          Da kam wohl irgendwie redis mit rein :-(
          • A Achim55
            @achim55
            erst mal keine Nacherzählung von Teilinformationen, sondern den Konsolenoutput im Zusammenhang als Text in Code-Tags posten.
            Vielleicht kann ich dann etwas damit anfangen.
            Wie gesagt, arbeite ich manuell
            • A Achim55
              @bahnuhr
              da mag dann die Kofiguration mit drin gewesen sein, aber die Datenbank muss separat installiert werden.
              So out of the box hätte das gar nicht laufen dürfen
                Achim55
                okay :-)
                root@debian:~# iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                  Achim55
                  kann ich das migrieren damit redis raus ist und ich die DB nutzen kann ?
                  • A Achim55
                    Achim55
                    schrieb am zuletzt editiert von Achim55
                    @achim55
                    Wenn ich die Installation von ioBroker installer auf dem Raspberry starte kommen Meldungen mit warning.
                    Der Iobroker läuft aber trotz dessen. Ist das okay so ?
                    pi@raspberrypiSlave:~ $ curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.5 kB]
                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [246 kB]
                    Fetched 13.5 MB in 8s (1,622 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    N: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease' changed its 'Suite' value from 'unstable' to 'stable'
                    ## Confirming "bullseye" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/bullseye/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages [777 B]
                    Fetched 5,363 B in 1s (5,258 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    pi@raspberrypiSlave:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                    The following NEW packages will be installed:
                      nodejs
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 44 not upgraded.
                    Need to get 15.9 MB of archives.
                    After this operation, 86.0 MB of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf nodejs armhf 12.22.9-deb-1nodesource1 [15.9 MB]
                    Fetched 15.9 MB in 3s (4,939 kB/s)
                    Selecting previously unselected package nodejs.
                    (Reading database ... 40796 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_12.22.9-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Unpacking nodejs (12.22.9-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (12.22.9-deb-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    pi@raspberrypiSlave:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2021-12-27
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2021-12-27
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Installed libudev-dev
                    Installed libpam0g-dev
                    Installed git
                    Installed libcairo2-dev
                    Installed libpango1.0-dev
                    Installed libjpeg-dev
                    Installed libgif-dev
                    Installed librsvg2-dev
                    Installed python-dev
                    Installed cmake
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    User iobroker created
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/main.cpp:3:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                      736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                      770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                       78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                      412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                    ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                      433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                    ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                      452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                    In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                     from ../src/./serialport.h:13,
                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                    /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.9/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                    ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                      179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                    ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                       89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                    ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                    If you want to disable the error reporting you can use the command
                    'iobroker plugin disable sentry'
                    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                    • A Achim55
                      @achim55
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                        nodejs
                      library: loaded
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Installed cmake
                      wenn der ioB trotzdem läuft ist alles ok. Da sind ein paar WARN aber kein ERROR
                      Aber was genau machst du denn jetzt mit redis auf dem Master?
                      Ich kenne diese Meldung nicht
                      Vorgabe ist ja auch Nein
                      Was ist denn hiermit?
                      @homoran sagte in Master und Slave klappt nicht.:
                      da mag dann die Konfiguration mit drin gewesen sein, aber die Datenbank muss separat installiert werden.
                      Hast du redis.db nachinstalliert?
                      Wenn ja, was zwar auf einem NUC unnötig ist, aber nicht stört, dann kannst du es a) auf file stellen, oder b) für den Slave freigeben.
                      BTW: Wie läuft ioB auf dem NUC - da hast du auch noch nichts zu geschrieben?
                      hoffentlich nativ
                        hoffentlich nativ
                        Achim55
                        mhhh.... ich habe das Backup vom Raspberry auf dem NUC eingelesen. Da meckerte er beim starten und ich installiere Redis.
                        Wie kann ich den auf file migrieren ?
                        Auf dem NUC läuft der ioB mit allen Instanzen schon etwas über ein Jahr ohne Probleme.
                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Achim55
                          Achim55
                          @achim55
                          ich habe jetzt die Installation auf dem Slave am laufen.
                          Kann jedoch nichts mit der Frage anfangen.
                          Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                          pi@raspberrypiSlave:~ $ iobroker setup custom
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.47
                          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                          persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.47]:
                          Host name of this machine [raspberrypiSlave]:
                          • A Achim55
                            @achim55
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            Achim55
                            @achim55
                            Der Master ist fertig
                            Enter secret phrase for connection:
                            Repeat secret phrase for connection:
                            Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
                            Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conft this host)!
                            Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"y not running please start befeore trying to discover this host.
                            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                            Multihost discovery server: enabled
                            Discovery authentication:   enabled
                            Persistent activation:      disabled
                            Objects:                    file on 0.0.0.0
                            States:                     redis on 0.0.0.0
                            root@debian:~#
                            • A Achim55
                              @achim55
                              root@debian:~#
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @achim55
                              root ?
                              redis ?
                              bist du nach der Anleitung vorgegangen ?
                              wo sind die Screenshots der einzelnen Teile ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @achim55
                                root ?
                                redis ?
                                Achim55
                                @bahnuhr
                                Ja bin ich. die Frage taucht nicht auf in der Anleitung.
                                Welche welche Teile meinst Du ?
                                • A Achim55
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @achim55
                                  Iobroker multihost einrichten_2.pdf
                                  Und davon die einzelnen Screenshots !
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @achim55
                                    Achim55
                                    @bahnuhr
                                    Ich bin jetzt etwas verwirrt :-) Die Screenshots sind doch weiter oben.
                                    Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Jedoch kommt in der Anleitung nicht die Frage beim installieren auf dem Slave:
                                    Was soll ich da jetzt eingeben ?
                                    • A Achim55
                                      Aha, dann passt das jetzt.
                                      über iobroker setup custom auf file stellen
                                      dann lass es, aber du musst in der redis.conf dann auch Redis für den Slave freigeben
                                      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                      Wo bist du denn da drauf?
                                      Das ist doch der slave, oder?
                                      A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Achim55
                                        ja die Frage taucht bei dem Slave auf.
                                        • A Achim55
                                          und wie bantwortest du die Frage auf dem Slave, ob er ein Master oder ein Slave sei?
