  4. Master und Slave klappt nicht.
    6.1k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @achim55
    root ?
    redis ?
    bist du nach der Anleitung vorgegangen ?
    wo sind die Screenshots der einzelnen Teile ?
    Achim55
    @bahnuhr
    Ja bin ich. die Frage taucht nicht auf in der Anleitung.
    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
    Welche welche Teile meinst Du ?
    • A Achim55
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @achim55
      Iobroker multihost einrichten_2.pdf
      Und davon die einzelnen Screenshots !
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @achim55
        Achim55
        @bahnuhr
        Ich bin jetzt etwas verwirrt :-) Die Screenshots sind doch weiter oben.
        Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Jedoch kommt in der Anleitung nicht die Frage beim installieren auf dem Slave:
        Was soll ich da jetzt eingeben ?
        • A Achim55
          mhhh.... ich habe das Backup vom Raspberry auf dem NUC eingelesen. Da meckerte er beim starten und ich installiere Redis.
          Wie kann ich den auf file migrieren ?
          Auf dem NUC läuft der ioB mit allen Instanzen schon etwas über ein Jahr ohne Probleme.
          @achim55 sagte in Master und Slave klappt nicht.:
          Aha, dann passt das jetzt.
          über iobroker setup custom auf file stellen
          dann lass es, aber du musst in der redis.conf dann auch Redis für den Slave freigeben
          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
          Wo bist du denn da drauf?
          Das ist doch der slave, oder?
          A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            Achim55
            ja die Frage taucht bei dem Slave auf.
            • A Achim55
              und wie bantwortest du die Frage auf dem Slave, ob er ein Master oder ein Slave sei?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Achim55
                Ich frag jetzt nochmal (aber dann zum letzten mal).
                Warum redis ???
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @Achim55
                  Warum redis ???
                  @bahnuhr sagte in Master und Slave klappt nicht.:
                  Warum redis ???
                  Altlasten
                    Warum redis ???
                    Altlasten
                    Achim55
                    @homoran genau Altlasten.
                    ich fange jetzt noch mal beim NUC an und schmeiße redis raus mit apt-get remove redis damit das mal sauber über die Bühne geht :-)
                    Dann starte ich auf dem NUC iobroker setup custom und beantworte die Frage mit file.
                    Bin mal gespannt ob der ioB auf dem NUC dann noch läuft.
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Achim55
                      und genau dann geht es nicht sauber über die Bühne
                      iobroker will dann immer noch drauf zugreifen
                      also erst
                      oder nur.
                      Ob redis da noch werkelt ist negebnsächlich
                      • A Achim55
                        Achim55
                        @achim55 said in Master und Slave klappt nicht.:
                        redis ist raus :-) und der ioB läuft auf dem NUC.
                        Was mache ich jetzt mit der Frage auf dem Slave ?
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Achim55
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @achim55
                          Master:
                          Slave
                          Nochmal: zeige deine Screenshots!
                          Diese Frage kommt nicht !
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @achim55
                            Master:
                            Slave
                            Achim55
                            @bahnuhr
                            okay.
                            Master:
                            Slave:
                            • A Achim55
                              @bahnuhr
                              okay.
                              Master:
                              Slave:
                              Achim55
                              @achim55
                              ich glaube hier liegt der Fehler. Habe da mit r geantwortet.
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
                              • A Achim55
                                @achim55
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @achim55
                                Und hier hab ich auch noch etwas anderes:
                                beim master
                                Danke.
                                • A Achim55
                                  Es ist immer noch ein Slave (S)!!!
                                  Aber jetzt hast du doch schon vorher redis auf dem Slave aktiviert
                                  geh da raus und mache alles mit iobroker setup custom manuell.
                                  Dann siehst du auch wo du dran bist
                                    Achim55
                                    jetzt hat es geklappt :-)
                                    redis verwirrte mich total .
                                    Danke noch mal an alle !!!!
                                    • A Achim55
                                      mit setup custom statt mit der automatischen Methode?
                                      Ich weiß gar nicht warum die so unbeliebt ist - damit geht das in Sekunden
