  4. Master und Slave klappt nicht.
    6.1k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Achim55
    mhhh.... ich habe das Backup vom Raspberry auf dem NUC eingelesen. Da meckerte er beim starten und ich installiere Redis.
    Wie kann ich den auf file migrieren ?
    Auf dem NUC läuft der ioB mit allen Instanzen schon etwas über ein Jahr ohne Probleme.
    Achim55
    @achim55
    ich habe jetzt die Installation auf dem Slave am laufen.
    Kann jedoch nichts mit der Frage anfangen.
    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
    pi@raspberrypiSlave:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.47
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.47]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [raspberrypiSlave]:
    • A Achim55
      @achim55
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Achim55
      @achim55
      Der Master ist fertig
      Enter secret phrase for connection:
      Repeat secret phrase for connection:
      Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
      Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conft this host)!
      Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"y not running please start befeore trying to discover this host.
      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    file on 0.0.0.0
      States:                     redis on 0.0.0.0
      root@debian:~#
      • A Achim55
        @achim55
        root@debian:~#
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @achim55
        root ?
        redis ?
        bist du nach der Anleitung vorgegangen ?
        wo sind die Screenshots der einzelnen Teile ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @achim55
          root ?
          redis ?
          Achim55
          @bahnuhr
          Ja bin ich. die Frage taucht nicht auf in der Anleitung.
          Welche welche Teile meinst Du ?
          • A Achim55
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @achim55
            Iobroker multihost einrichten_2.pdf
            Und davon die einzelnen Screenshots !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @achim55
              Achim55
              @bahnuhr
              Ich bin jetzt etwas verwirrt :-) Die Screenshots sind doch weiter oben.
              Ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Jedoch kommt in der Anleitung nicht die Frage beim installieren auf dem Slave:
              Was soll ich da jetzt eingeben ?
              • A Achim55
                @achim55 sagte in Master und Slave klappt nicht.:
                Aha, dann passt das jetzt.
                über iobroker setup custom auf file stellen
                dann lass es, aber du musst in der redis.conf dann auch Redis für den Slave freigeben
                When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                Wo bist du denn da drauf?
                Das ist doch der slave, oder?
                A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Achim55
                  ja die Frage taucht bei dem Slave auf.
                  • A Achim55
                    und wie bantwortest du die Frage auf dem Slave, ob er ein Master oder ein Slave sei?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Achim55
                      Ich frag jetzt nochmal (aber dann zum letzten mal).
                      Warum redis ???
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @Achim55
                        Warum redis ???
                        @bahnuhr sagte in Master und Slave klappt nicht.:
                        Warum redis ???
                        Altlasten
                          Warum redis ???
                          Altlasten
                          Achim55
                          @homoran genau Altlasten.
                          ich fange jetzt noch mal beim NUC an und schmeiße redis raus mit apt-get remove redis damit das mal sauber über die Bühne geht :-)
                          Dann starte ich auf dem NUC iobroker setup custom und beantworte die Frage mit file.
                          Bin mal gespannt ob der ioB auf dem NUC dann noch läuft.
                          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Achim55
                            und genau dann geht es nicht sauber über die Bühne
                            iobroker will dann immer noch drauf zugreifen
                            also erst
                            oder nur.
                            Ob redis da noch werkelt ist negebnsächlich
                            • A Achim55
                              Achim55
                              @achim55 said in Master und Slave klappt nicht.:
                              redis ist raus :-) und der ioB läuft auf dem NUC.
                              Was mache ich jetzt mit der Frage auf dem Slave ?
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Achim55
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @achim55
                                Master:
                                Slave
                                Nochmal: zeige deine Screenshots!
                                Diese Frage kommt nicht !
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @achim55
                                  Master:
                                  Slave
                                  Achim55
                                  @bahnuhr
                                  okay.
                                  Master:
                                  Slave:
                                  • A Achim55
                                    @bahnuhr
                                    okay.
                                    Master:
                                    Slave:
                                    Achim55
                                    @achim55
                                    ich glaube hier liegt der Fehler. Habe da mit r geantwortet.
                                    • A Achim55
                                      @achim55
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @achim55
                                      Und hier hab ich auch noch etwas anderes:
                                      beim master
                                      Danke.
                                      • A Achim55
                                        Es ist immer noch ein Slave (S)!!!
                                        Aber jetzt hast du doch schon vorher redis auf dem Slave aktiviert
                                        geh da raus und mache alles mit iobroker setup custom manuell.
                                        Dann siehst du auch wo du dran bist
                                          Achim55
                                          jetzt hat es geklappt :-)
                                          redis verwirrte mich total .
                                          Danke noch mal an alle !!!!
