  4. Jeelink Adapter startet nicht mehr
53 Beiträge 14 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Berchemer
    @idlebit sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    Kann mal Jemand den Adapter von meinen Git aus Testen?
    Habe keine Hardware dafür da..
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.jeelink
    #Edit
    Ich habe mir mal einen JeeLink Gateway gelötet und es tut wieder mit einer neuen Version des Serial Paketes und Node v14.
    Habe mal einen Pull requests im Git erstellt!
    @idlebit
    Recht herzlichen Dank.
    Habe nodejs auf 14 upgedatet, den bearbeiteten Adapter von Dir installiert und nun startet auch der Jeelink-Adapter (immer noch als v0.1.3) wieder.
    Auch die Werte werden in Empfang genommen und den Geräten ordentlich zugewiesen :-)
    Jetzt müsste man die geänderte Version nur noch offizeill übernehmen und ggf. die Versionsnummer anpassen.
    IdleBitI
    IdleBitI
    IdleBit
    @berchemer sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    Das liegt leider nicht in meiner Hand, ein Pull requests ist erstellt, der Rest liegt bei dem Maintainer.
    • IdleBitI IdleBit
      B
      B
      Berchemer
      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
      @Homoran : Meinst Du, Du könntest das vielleicht bitte irgendwie arrangieren? 🙏 😻 ;-)
      • B Berchemer
        nöö, das kann nur der Maintainer
        und der scheint seit Monaten verschollen zu sein.
        Da kann man nur hoffen, dass es ihm gut geht
          B
          B
          Berchemer
          @homoran sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
          und der scheint seit Minaten verschollen zu sein.
          Schade 😢
          • IdleBitI IdleBit
            #Edit
            E
            E
            ErRi
            @idlebit
            👍 Super, bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank
            MfG Erhard
            Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
            Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ErRi
              @idlebit
              P
              P
              photographix
              @IdleBit
              ich bedanke mich auch das es nach dem Upgrade auf Node 14 eine Lösung gibt. 👍
              ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
              CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
              • IdleBitI IdleBit
                #Edit
                D
                D
                Dan_Ce
                @idlebit
                Sorry für meine vermeintliche Anfängerfrage: Wie kann ich denn die bestehende Version auf deine updaten?
                Und werde ich zukünftig wieder über die update-Funktion des Adapters in io-Broker auf den "Original"-Adapter wechseln können, sobald dieser den Fix ebenfalls beinhaltet?
                Danke!
                • D Dan_Ce
                  @idlebit
                  Danke!
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  @dan_ce sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                  Ja, sobald die Versionsnummer in deinem Verwahrort höher als die jetzige im git ist. Dann wird automatisch die höhere Version bevorzugt
                  Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Chris76eC
                    Chris76eC
                    Chris76e
                    Es gibt ein update von foxthefox im Github.
                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                    derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Chris76eC Chris76e
                      derAugeD
                      derAugeD
                      derAuge
                      Habe heute auch meine Installation auf NODE.JS: V14.18.3 upgedatet.
                      Und :-( Adapter funktioniert nicht mehr.
                      Nach einigen vergeblichen Neu Installationen habe ich mich auf die Suche gemacht und den Beitrag hier gefunden.
                      Es ist schade das nach solange Zeit man Adapter über die GIT-Install Funktion updaten muss da sie nicht im Stabil-Reposity erscheinen.
                      Nun laufen meine 10 Sensoren wieder
                      Jürgen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • derAugeD derAuge
                        Jürgen
                        E
                        E
                        euro
                        Hallo in die Runde
                        bin aktuell im Umzug von FHEM auf ioBroker
                        soweit läuft bisher alles, bis auf die jeelink Temperatursensoren
                        hab zuerst die normale Installation am pi4 probiert und danach den Hinweis zu unsafe gefunden, was leider ebenfalls nicht funktioniert hat. Den Stick finde ich am pi und hab ihn erfolgreich in den Docker Container durchgereicht (analog dem enocean STick)
                        hier mal ein Log Auszug
                        jeelink.txt
                        hat da noch jemand eine Idee zu ?
                        mfg
                        STefan
                        • E euro
                          Hallo in die Runde
                          jeelink.txt
                          mfg
                          STefan
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @euro
                          Eine Idee ist:
                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install
                          Oberquark. Zunächst nie als root rumeimern. Dann nie npm mit sudo verwenden. (Warum eigentlich sudo? Willst du noch rootiger werden?)
                          Installation geht in der Kommandozeile so:
                          iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                          Sollte dann so aussehen:
                          $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink --host chet
                          install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4
                          NPM version: 8.3.1
                          Installing foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4... (System call)
                          added 27 packages in 31s
                          54 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                          upload [2] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                          upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                          Process exited with code 0
                            @euro
                            Eine Idee ist:
                            NPM version: 8.3.1
                            E
                            E
                            euro
                            Danke Thomas, linux noob halt :man-gesturing-ok:
                            aber kaum macht man es richtig .. gehts auch - zumindest teils
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                            NPM version: 6.14.16
                            npm install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                            upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                            upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            Unter Objekte sehe ich jeelink (evtl auch aus einem vorigen Installationsversuch?), allerdings noch keine Instanz
                            ich such mal noch dazu hier
                            • E euro
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @euro sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                              root@iobroker:
                              Nee, root shell ist immer noch falsch.
                              • E euro
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Instanzen müssen bei manueller Installation am Repo vorbei immer manuell hinzugefügt werden. Aber ZUERST als user anmelden und die Rechte gerade biegen:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Und root ist tabu!
                                33.2k
                                84.4k
