  4. Jeelink Adapter startet nicht mehr
53 Beiträge 14 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    Kann mal Jemand den Adapter von meinen Git aus Testen?
    Habe keine Hardware dafür da..
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.jeelink
    #Edit
    Ich habe mir mal einen JeeLink Gateway gelötet und es tut wieder mit einer neuen Version des Serial Paketes und Node v14.
    Habe mal einen Pull requests im Git erstellt!
    S
    S
    stefande
    @idlebit
    Ich hab deine Version unter V12 installiert, danach auf die V14 umgestellt.
    Das Rebuild funktionierte automatisch.
    Daumen hoch. Deine Version läuft.
    Vielen Dank
    • IdleBitI IdleBit
      #Edit
      Chris76eC
      Chris76eC
      Chris76e
      @idlebit
      Funktioniert, vielen Dank 👍 👍 👍
      • IdleBitI IdleBit
        #Edit
        Ingo 0I
        Ingo 0I
        Ingo 0
        @idlebit
        Funktioniert auch bei mir wieder.
        Hatte meine 7 LaCrosse DTH Sensoren schon fast abgeschrieben.
        Kommen noch aus meiner FHEM Zeit und funktionieren sehr zuverlässig.
        Vielen Dank. 👍
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ingo 0I Ingo 0
          @idlebit
          Vielen Dank. 👍
          IdleBitI
          IdleBitI
          IdleBit
          @ingo-0 Ja im FEHM hatte ich sie auch in Nutzung, und seit gestern wieder einen Testweise :D
          • IdleBitI IdleBit
            #Edit
            B
            B
            Berchemer
            @idlebit sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
            #Edit
            Danke für die Arbeit 👍
            Werde es die Tage, auch versuchen zu installieren, gehe aber mal davon aus, dass es wie bei den Anderen auch bei mir funktionieren wird.
            Zumindest kann man jetzt sicher sein, dass ggf. noch etwas kurzfristig angepasst werden kann, sollte @foxthefox nicht so schnell reagieren können. Hoffentlich wird es dann aber auch in den Originalcode eingepflegt, damit man nicht zwischen mehreren Versionen hin und her springen muss 😊
            • IdleBitI IdleBit
              #Edit
              B
              B
              Berchemer
              #Edit
              @idlebit
              Recht herzlichen Dank.
              Habe nodejs auf 14 upgedatet, den bearbeiteten Adapter von Dir installiert und nun startet auch der Jeelink-Adapter (immer noch als v0.1.3) wieder.
              Auch die Werte werden in Empfang genommen und den Geräten ordentlich zugewiesen :-)
              Jetzt müsste man die geänderte Version nur noch offizeill übernehmen und ggf. die Versionsnummer anpassen.
              • B Berchemer
                #Edit
                @idlebit
                IdleBitI
                IdleBitI
                IdleBit
                @berchemer sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                Das liegt leider nicht in meiner Hand, ein Pull requests ist erstellt, der Rest liegt bei dem Maintainer.
                • IdleBitI IdleBit
                  B
                  B
                  Berchemer
                  schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                  @Homoran : Meinst Du, Du könntest das vielleicht bitte irgendwie arrangieren? 🙏 😻 ;-)
                  • B Berchemer
                    nöö, das kann nur der Maintainer
                    und der scheint seit Monaten verschollen zu sein.
                    Da kann man nur hoffen, dass es ihm gut geht
                      B
                      B
                      Berchemer
                      @homoran sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                      und der scheint seit Minaten verschollen zu sein.
                      Schade 😢
                      • IdleBitI IdleBit
                        #Edit
                        E
                        E
                        ErRi
                        @idlebit
                        👍 Super, bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank
                        MfG Erhard
                        Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
                        Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E ErRi
                          @idlebit
                          P
                          P
                          photographix
                          @IdleBit
                          ich bedanke mich auch das es nach dem Upgrade auf Node 14 eine Lösung gibt. 👍
                          ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
                          CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
                          • IdleBitI IdleBit
                            #Edit
                            D
                            D
                            Dan_Ce
                            @idlebit
                            Sorry für meine vermeintliche Anfängerfrage: Wie kann ich denn die bestehende Version auf deine updaten?
                            Und werde ich zukünftig wieder über die update-Funktion des Adapters in io-Broker auf den "Original"-Adapter wechseln können, sobald dieser den Fix ebenfalls beinhaltet?
                            Danke!
                            • D Dan_Ce
                              @idlebit
                              Danke!
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Most Active Developer
                              @dan_ce sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                              Ja, sobald die Versionsnummer in deinem Verwahrort höher als die jetzige im git ist. Dann wird automatisch die höhere Version bevorzugt
                              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                Es gibt ein update von foxthefox im Github.
                                https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                                derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Chris76eC Chris76e
                                  derAugeD
                                  derAugeD
                                  derAuge
                                  Habe heute auch meine Installation auf NODE.JS: V14.18.3 upgedatet.
                                  Und :-( Adapter funktioniert nicht mehr.
                                  Nach einigen vergeblichen Neu Installationen habe ich mich auf die Suche gemacht und den Beitrag hier gefunden.
                                  Es ist schade das nach solange Zeit man Adapter über die GIT-Install Funktion updaten muss da sie nicht im Stabil-Reposity erscheinen.
                                  Nun laufen meine 10 Sensoren wieder
                                  Jürgen
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • derAugeD derAuge
                                    Jürgen
                                    E
                                    E
                                    euro
                                    Hallo in die Runde
                                    bin aktuell im Umzug von FHEM auf ioBroker
                                    soweit läuft bisher alles, bis auf die jeelink Temperatursensoren
                                    hab zuerst die normale Installation am pi4 probiert und danach den Hinweis zu unsafe gefunden, was leider ebenfalls nicht funktioniert hat. Den Stick finde ich am pi und hab ihn erfolgreich in den Docker Container durchgereicht (analog dem enocean STick)
                                    hier mal ein Log Auszug
                                    jeelink.txt
                                    hat da noch jemand eine Idee zu ?
                                    mfg
                                    STefan
                                    • E euro
                                      Hallo in die Runde
                                      jeelink.txt
                                      mfg
                                      STefan
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @euro
                                      Eine Idee ist:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install
                                      Oberquark. Zunächst nie als root rumeimern. Dann nie npm mit sudo verwenden. (Warum eigentlich sudo? Willst du noch rootiger werden?)
                                      Installation geht in der Kommandozeile so:
                                      iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                                      Sollte dann so aussehen:
                                      $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink --host chet
                                      install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4
                                      NPM version: 8.3.1
                                      Installing foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4... (System call)
                                      added 27 packages in 31s
                                      54 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                                      upload [2] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                                      upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Process exited with code 0
                                        @euro
                                        Eine Idee ist:
                                        NPM version: 8.3.1
                                        E
                                        E
                                        euro
                                        Danke Thomas, linux noob halt :man-gesturing-ok:
                                        aber kaum macht man es richtig .. gehts auch - zumindest teils
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                                        NPM version: 6.14.16
                                        npm install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                                        upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                                        upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        Unter Objekte sehe ich jeelink (evtl auch aus einem vorigen Installationsversuch?), allerdings noch keine Instanz
                                        ich such mal noch dazu hier
                                        • E euro
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @euro sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                                          root@iobroker:
                                          Nee, root shell ist immer noch falsch.
                                          84.1k
