    1.0k
  • BanditFGB BanditFG
    @simatec
    ich hätte mal noch ne Frage. Und zwar habe ich bei den 4 Rollos welche auf XMas laufen, dann Später runterfahren aktiviert, damit diese dann 22:30 geschlossen werden.. Muss ich diese Einstellung dann wieder manuell aus der Config entfernen oder verschwindet das mit der XMas Einstellung?? Wäre ja irgendwie blöde oder? Vielleicht sollte das dann irgendwie direkt mit zum XMas...
    Oder hab ich nen Denkfehler?? Ich denke sonst werden in meinem Fall die 4 Rollos um 22:30 nochmal getriggert..
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #4304
    @banditfg
    Also bei mir war es so das ich es deaktivieren musste. Am 6. Januar war Weihnachtszeit zu Ende. Am 7. Januar ist er aber trotzdem in die Zwischenposition gefahren und dann um 22:00 Uhr ganz runter gefahren.
    Ich habe auch Version 1.4.6
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      Malz1902
      #4305
      Ich hätte zu der Weihnachtseinatellung einen Wunsch und zwar kann ja jetzt nur ein Zeitraum von/bis eingestellt werden und dann bei den Rollos dieser aktiviert/deaktiviert werden. Ich würde das Ganze so Regeln, dass wenn die Weihnachtsbeleuchtung an diesem Fenster angeschlosen ist - WLAN Stckdose ist über den ioBroker erreichbar, so wird für dieses Rollo die Weihnachtseinstllung aktiviert, sobald die Steckdose niht mehr erreichbar ist so wird die Einstellung für das Rollo wieder deaktiviert
      SchmakusS BanditFGB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Malz1902
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #4306
        @malz1902 Du kannst dir per eigenes Script den Auto-Modus (Datenpunkt unter shuttercontrol.0.shutters vorhanden) aktivieren/deaktivieren. Es gibt so viele Spezialfälle, das würde das Konzept von ShutterControl nur unnötig aufblasen.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        • M Malz1902
          BanditFGB Offline
          BanditFGB Offline
          BanditFG
          #4307
          @malz1902
          find ich persönlich auch nicht so toll, was ist wenn du die WLAN Steckdose außerhalb der Weihnachtszeit dann mal für was anderes nutzt??
          • SchmakusS Schmakus
            Malz1902
            #4308
            @schmakus said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            wie muss ich das genau machen?
            Also welchen State muss ich wann auf false und wann auf true stellen?
            Sagen wir mal Steckdose ist erreichbar und dann soll das Rollo X erst um 22 Uhr fahren
            @BanditFG wird nicht passieren, da die Plugs nur für die Weihnachtsbelcuhtung sind und jetzt im Keller an der Weihnachtsbeleuchtung sind und warten bis diese wieder angeschlossen werden.
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #4309
              @malz1902 said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Hab ich doch geschrieben. Wenn deine Steckdose ein, dann den State des betroffenen Rollladens unter shuttercontrol.0.shutters.autoDown auf "false" setzen.
              Natürlich kann es dann sein, dass wenn um 22 Uhr die Steckdose wieder aus ist, der Rollladen nicht herunter fährt, weil z.B. die Rollläden schon alle um früher ihren Befehl bekommen haben.
              Hier hilft m.M. nur das Setzen des Rolladens mit eigenen Script.
              A M 3 Antworten Letzte Antwort
                Android51
                #4310
                Bin aktuell noch mit der Version 1.2.1 unterwegs.
                Ist es irgendwie in einer der neuen Versionen möglich, Bereiche oder Gruppen individuell selber anzulegen und diese nach zu gewissen Zeiten fahren zu lassen? Sodass ich z. B. Gruppe "Hausseite Süd" ohne Berücksichtigung auf irgendwelche Sensoren oder Ähnliches um 13 Uhr herunterfahren und um 17:30 Uhr wieder hochfahren lasse?
                Nehmt es mir nicht übel, wenn es schon längst möglich ist
                • Dirk PeterD Offline
                  Dirk PeterD Offline
                  Dirk Peter
                  #4311
                  @simatec Version: 1.4.9
                  Hallo, Der Frost-Alarm funktioniert, wenn zum Zeitpunkt des Herunterfahrens er bereits true ist (am Abend) wunderbar. Wenn der Frost Alarm, aber erst eintritt, wenn die Rollos bereits unten sind, so bleiben sie in ihrer Stellung.
                  Im Frost-Alarm sollten sie bei mir auf 25% fahren.
                  MfG Dirk Peter
                    Malz1902
                    #4312
                    Okay werde ich mal versuchen
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Schonmal was von WAF gehört..
                      da war mal was... :D
                      geht ja nicht um streiten, wollte nur darauf hinweisen, daß du dir den ärger dann gleich ersparen kannst. ;)
                      wenn dir das ding um 21:15 zufriert, hast du in der früh trotzdem das problem.
                      was du aber machen kannst, die gummidichtung mit vasiline ordentlich einschmieren, dann friert das ding nicht so leicht zu.
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #4313
                      @da_woody
                      Das mit dem WAF kenne ich auch, ich habe es auch mit einem kleinen Blockly gelöst. Aber damit er nicht ständig rauf und runter fährt, habe ich mit einer Hysterese gearbeitet. Der Frostschutz wird bei einer Temperatur unter -1 eingeschaltet, aber erst bei einer Temperatur über 3 Grad wieder ausgeschaltet, damit wird verhindert, das bei kleinen Schwankungen die Rollläden ständig rauf und runter fahren.
                      Marc
                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FenriswolfF Fenriswolf
                        @da_woody
                        Marc
                        BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        #4314
                        @fenriswolf
                        Hallo, könntest du dein Blockly bitte mal hier posten??? klingt gut und würde ich gern testen..
                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Malz1902
                          #4315
                          @schmakus getestet und klappt :-)
                            @fenriswolf
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #4316
                            @banditfg
                            eigentlich ganz einfach:
                            unter 0_userdata.0. eine boolean- Variable mit entsprechendem Namen anlegen, diese dann in shuttercontrol eintragen.
                            Das Blockly sieht dementsprechend aus.
                            Meine Außentemperatur bekomme ich von meiner Wetterstation am Garagendach und steuere damit die Variable "Warnung vor Forst" die ich unter 0_userdata angelegt habe.
                            mfg
                            Marc
                            • H Offline
                              HoTi
                              #4317
                              ich habe schon eine ganze weile den Adapter drauf und er funktioniert wunderbar bis auf eine Ausnahme. Und dieses werde ich wohl selber verursacht haben weiß aber nicht wie oder wo.
                              Wenn meine Fenster im Status gekippt oder geöffnet sind, fährt das Rollo trotzdem zu (Komplett soll aber auf 80% stehen bleiben)! Erst wenn ich den Status des Fensters ändere wird der richtige Wert angefahren.
                              Es scheint mir so als ob der Befehlt kommt Schließe die Rollos aber es wird nicht geschaut ob das Fenster auf oder zu ist.
                              Ich habe 7 Fenster mit HM und 3 Fenster mit HMIP alle machen das selbe.
                              Gebt mir doch bitte ein Tipp wo ich die Einstellung übersehen habe.
                              • H HoTi
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #4318
                                @hoti Du hast bei "Rollladenautomatik" Öffnen und Schließen drin. Das musst du ändern.
                                • B biker1602
                                  @banditfg
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #4319
                                  @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @simatec da scheint sich wirklich ein Fehler eingeschlichen zu haben mit dem Ende der Weihnachtszeit. Im folgenden log sieht man, dass der check, ob es Weihnachtszeit ist, false zurück liefert, trotzdem wird in die Weihnachtsposition gefahren:
                                  2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) check xmas for Jalousie_WoZi_Fenster
                                  2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) check in time 26.11. 10.01.
                                  2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) Start Sat Nov 26 2022
                                  2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) End Mon Jan 10 2022
                                  2022-01-15 16:55:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (72362) corrected End Tue Jan 10 2023
                                  2022-01-15 16:55:10.173  - debug: shuttercontrol.0 (72362) we are not in period, after start Sat Nov 26 2022 and before end Tue Jan 10 2023
                                  2022-01-15 16:55:10.173  - debug: shuttercontrol.0 (72362) Jalousie_WoZi_Fenster in xmas time down 60
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4320
                                    Ab sofort steht die Version 1.4.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.4.10 (2022-01-16)
                                    • (simatec) Bugfix xmas time
                                    • (simatec) Bugfix Shutter delay
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    T Dirk PeterD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      1.4.10 (2022-01-16)
                                      Tottbeck
                                      #4321
                                      Hallo, ich habe noch die stable 1.2.1 im Einsatz.
                                      Ich verwende an der Terrassentür einen Xiaomi-Türkontakt der nicht zwischen Kipp und Öffnen unterscheiden kann.
                                      Die Rolladen werden über einen Shelly 2.5. mit Doppel-Taster gesteuert.
                                      Ich habe den Kontakt im Shuttercontrol zugeordnet. Zum Lüften soll der Rolladen beim Öffnen der Tür etwas hoch- und beim Schließen wieder runterfahren. Das klappt auch gut.
                                      Was jetzt passiert ist: Meine Frau will abends auf die Terrasse, fährt also die Rolladen manuell hoch und öffnet bei ca. 50% die Tür. Nun fährt das ganze wieder auf 5% runter, was von ihr nicht positiv beurteilt wurde. ;-)
                                      Sinnvoll wäre es ja, wenn die Lüftungsfunktion nur bei einer Ausgangsposition < 5% durchgeführt wird.
                                      Hat sich da mit das in einer Version > 1.2.1 verändert?
                                      Habe ich da etwa falsch eingestellt?
                                      Sorry, falls das schon vorher diskutiert wurde, aber in diesen Endlos-Threads findet man das einfach nicht wieder.
                                      Die Doku gilt offiziell für (ab ?) Version 1.3.x. Daher könnte es da auch schon zu Inkonsistenzen kommen.
                                      • T Tottbeck
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #4322
                                        @tottbeck Ja, dein Gedanke ist gar nicht mal so falsch. Den Fall habe ich auch immer. Habe meine Frau darauf getrimmt, erst das Fenster zu öffnen und dann den rollladen zu öffnen. :-)
                                        Die Frage ist halt, wie bekommt SC mit, dass schon geöffnet wurde? Das mit den 5% wird oft auch nicht funktionieren, da nicht alle Ihre Rollläden immer auf 0% schließen, bzw oft auch 0% = auf und 100% = zu sein kann.
                                          Tottbeck
                                          #4323
                                          @schmakus
                                          Das müsste schon an der Position hängen. Entscheidend wäre, dass die Lüftungsfunktion nur öffnet und nicht wieder runter fährt, egal ob das dann nun 5% oder 95% entspricht.
                                          Der Aufwand wäre Logikmäßig überschaubar. Ich weiß nur nicht ob es Fälle gibt, wo das Rolladen runterfahren beim Fenster/Tür öffnen Sinn macht.
                                          Wenn das über ShutterControl nicht geht, mache ich es über ein separates Blockly.
