  5. Blockly Spotify Playlist abspielen
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Masterg 23M Masterg 23
    @fredf Den Adapter habe ich natürlich. Wie setze ich das im Blockly genau um? Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
    Muss ich Steuere device name mit Wert z.b.: "Badezimmer" schreiben? Dann einen weiteren "Steuere" dann die Playlist die ich haben will den Datenpunkt "playThisList" auf True setzen?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @masterg-23
    Sorry, der Datenpunkt spotify-premium.0.player.device.name dient nur zur Anzeige und kann nicht gesteuert werden, bzw. springt wieder zurück...
    Mit dem Datenpunkt spotify-premium.0.devices.xxx.useForPlayback geht es aber. Diesen über den steuere Block auf wahr setzen.
    Beim Blockly kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen...
      @badsnoopy667 Doch das habe ich auch aber wenn ich den Wert auf True setze, dann spielt Alexa zwar Spotify ab, aber nur das was zuletzt abgespielt wurde. Wie kann ich vorher definieren, dass er eine bestimmte Playlist abspielen soll?
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
      @masterg-23
      Du musst erst die richtige Alexa auswählen und dann die Playlist die gespielt werden soll. Kann durchaus sein, dass das nicht ganz ohne "glitch" geht, also das vorher noch was falsches gespielt wird. da musst du mal ein bisschen probieren. aber bei mir geht es (meistens) ;)
      Eventuell stellt man die Alexa mal für 5-10 sekunden stumm und wartet bis sich spotify sortiert hat...
      Mein Blockly sieht dafür so aus:
      Das "enable shuffle" und "next track" habe ich eingefügt, weil er sonst manchmal nach dem ersten Lied einfach nicht weiterspielt.
      Masterg 23M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B badsnoopy667
        @masterg-23
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @badsnoopy667 Vielen lieben Dank. Ich werde es nachher mal ausprobieren!
        • B badsnoopy667
          @masterg-23
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23M Offline
          Masterg 23
          schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
          @badsnoopy667 Also das Abspielen der Playlist funktioniert schon mal, was aber Probleme macht:
          Jedes mal wird das gleiche Lied abgespielt. Das heißt, jedes Mal wenn ich ins Bad komme, wird das gleiche Lied von Anfang abgespielt (die Playlist hat über 100 Lieder).
            B Online
            B Online
            badsnoopy667
            @masterg-23 Hm... und das "enable shuffle" und "next track" hilft nicht? Dann sollte er doch eigentlich mit demselben Lied beginnen, dann shuffle einschalten und dann sofort ein beliebiges nächstes Lied abspielen, oder? So macht er das zumindest bei mir (glaube ich, teste ich nachher nochmal).
            Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
            • B badsnoopy667
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              @badsnoopy667 Danke für deine Nachricht. Leider funktioniert es nicht, wie es sollte. In dem Screenshot ist es denk ich ersichtlich, dass zunächst der gewünschte Alexa Lautsprecher gewählt wird, dann der Playlist, dann shuffle wird enablet und dann next track. Vorher wird geschaut, ob bereits ein Lied läuft.
              Kannst du irgend einen Fehler erkennen?
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                @masterg-23 Also bei mir geht das so, aber ich nutze auch keine Alexa. Ich würde an Deiner Stelle nochmal versuchen einen weiteren "next track" block einzufügen, vielleicht mit einer längeren Pause. Vielleicht bekommt die Alexa den Befehl gar nicht mit, die 400ms sind ja sehr kurz.
                PS: Was mir gerade noch aufgefallen ist, du prüfst zweimal den State "currentState" ab. Einmal auf wahr und dann auf falsch. Ist das derselbe State? Wenn ja, dann wird doch der ganze Block mit dem Umschalten nie ausgeführt, oder?
                • B badsnoopy667
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23M Offline
                  Masterg 23
                  @badsnoopy667 danke für den Hinwies. Hab mich schon gewundert, warum es nicht mehr getriggert wird. Keine Ahnung warum ich ihn doppelt drin hatte.
                  Nichtdestotrotz funktioniert der Playlist nicht wie es soll. Es startet zunächst "Lied 1", dann wird sofort ein Lied übersprungen, dann noch eins (innerhalb nicht mal eine Sek.) dann wird das gleiche Lied (ich nenne es jetzt "Lied 3") abgespielt.
                  Wenn ich das nächste mal ins Bad gehe, passiert wieder das gleiche. Zwei lieder werden übersprungen und dann wird "Lied 3" abgespielt.
                    B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    @masterg-23 Wird denn mit dem "enableShuffle" Shuffle WIRLICH aktiviert? Kann man ja in der Spotify App sehen, ob Shuffle dann eingeschaltet ist. Klingt für mich so, als würde er einfach weiter linear abspielen.
                    Bei mir wird wenn ich den Datenpunkt "shuffleOn" auf true setze sofort in der Spotify App das Shuffle Symbol grün.
                    • B badsnoopy667
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      @badsnoopy667 Danke für deine schnelle Nachricht. Anbei ein Screenshot vom gewähltem Datenpunkt. Ich denke, dass das schon der richte ist oder? Diesen Datenpunkt hatte ich vorher ja auch schon gewählt :/
                      PS: Bei Spotify ist danach der "Shuffle Button" auch aktiviert.
                        B Online
                        B Online
                        badsnoopy667
                        @masterg-23 Und wenn du vorher nicht die Alexa auswählst, sondern einfach mal auf dem Handy abspielst, oder so? Wäre ja gut rauszubekommen, ob das Problem nur mit der Alexa auftritt, oder generell mit Spotify.
                        • B badsnoopy667
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          @badsnoopy667 du meinst, dass ich bei "useForPlayback" das iPhone als Quelle nehme und nicht die Alexalautsprecher?
                            B Online
                            B Online
                            badsnoopy667
                            @masterg-23 Ja, genau. Bei mir geht es ja mit meinem Denon Receiver. Vielleicht ist das Problem ja, das sich die Alexa anstellt. Aber dann weiß man zumindest, in welche Richtung man suchen muss.
                            • B badsnoopy667
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              @badsnoopy667 Das hat schon mal besser funktioniert. Nun habe ich das Skript ein bisschen vereinfacht, (zunächst ohne Unterscheidung, ob Wochenende oder Wochentag) und ein anderer Playlist genommen und siehe da es funktioniert jetzt. Sowohl auf dem Handy als auch auf der Alexa.
                              Nun weiß ich nicht, wo der Fehler war aber Hauptsache es funktioniert.
                              Vielen Lieben Dank für deine Geduld :)
                              PS: zu früh gefreut, es funktioniert wieder nicht. Selbst der Timeout funktioniert nicht. Bei jeder Bewegung, wird das Lied immer wieder von Anfang an gespielt und das bestehende Problem, dass immer wieder das gleiche Lied abgespielt wird, besteht immer noch. Bin langsam verzweifelt :(
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                @masterg-23
                                Ist das untere "stop timeout" nicht falsch? ich glaube das muss raus, sonst läuft der timeout ja nie los, oder?
                                • Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  @badsnoopy667 hat leider keine Auswirkung.
                                  Edit: Hab das Stop ein bisschen umgebaut, funktioniert trotzdem nicht. Bei jeder Bewegung, wird neu getriggert.Bildschirmfoto 2022-01-13 um 14.45.04.png
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @masterg-23
                                    Du solltest auf jeden fall schon mal in Betracht ziehen, auf geändert zu triggern, und nicht auf aktualisiert.
                                    Und falls aktuelle Zeit nicht zwischen 6 und 0:45 wird immer wieder der Timer gestartet, deine erste falls Abfrage sollte besser der Zustand des trigger sein, dann erst Zeit.
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @masterg-23
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      @cinimod Habe ich gemacht leider ohne Erfolg. Ich versteh wirklich nicht wo das Problem ist. Das ist doch ein einfaches Skript.
                                      Hab extra alle Datenpunkte kontrolliert, ob ich die richtigen ausgewählt habe. Bei jeder Bewegung, wird es neu getriggert und er spielt immer wieder mit wenigen Ausnahmen, das gleiche Lied.
                                      Neudings skippt er einfach nach 30 Sekunden willkürlich!
                                      Ich habe die Verzögerungen ein wenig erhöht, ohne Erfolg.
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        @masterg-23 Wie schnell wechselt der Bewegungsmelder denn wieder von "Bewegung erkannt" auf "keine Bewegung"? Ist das schneller als 180 Sekunden? Dann würde er ja wieder auslösen sobald sich was bewegt. Bei meinen Homematic Bewegungsmeldern kann man meine ich einstellen, wie oft die zurück gesetzt werden.
                                        Sonst musst du hier eine Variable einbauen die bei der 1. Bewegung auf true geht und erst nach 180 sekunden wieder auf false. Und die fragst Du dann immer ab, ob sie false ist bevor du wieder auslöst. Damit kannst Du die Ruhezeit des Bewegunsmelders dann selbst bestimmen.
                                        • B badsnoopy667
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23M Offline
                                          Masterg 23
                                          @badsnoopy667 Es handelt sich um einen Philips Hue BWM. Ich glaube nach 5 Sekunden wird auf "keine Bewegung" umgeschaltet, aber ich habe ja extra eingestellt, dass solange Current Status True ist, eine Bewegung erkannt wurde, dann soll er ja 180 Sekunden abwarten und erneut abfragen. Genau das funktioniert ja nicht.
                                          B CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
