  5. Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa
20 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @smarthome2020
    Tankerkönig gibt dir doch direkt die Günstigste deiner Tankstellen raus.
    Schau mal nach den Datenpunkten unter "cheapest" 😊
    smarthome2020
    @cinimod
    Haha , da war ich total blind.
    Letztlich suche ich dennoch eine Funktion wie die oben beschriebene.
    Also Alexa sagt mir nun, was ich möchte. Nur der Preis wird wie folgt vorgelesen: 1.539 = eins fünfhundertneunundreißig Euro.
    Kann man das in die übliche Sprechweise formatieren ?
    • S smarthome2020
      @cinimod
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @smarthome2020 Den Punkt löschen / ersetzen durch " Euro " und am Ende "Cent" anhängen? Und natürlich auf 2 Stellen aufrunden
      • BananaJoeB BananaJoe
        smarthome2020
        @bananajoe
        „1.529“ steht im Datenpunkt . Wie soll ich da die Zahlen ändern ? Aktualisiert sich ja immer.
        M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @bananajoe
          MartyBr
          @smarthome2020 Ich würde den Datenpunkt in einen neuen kopieren und mit 100 multiplizieren.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • S smarthome2020
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @smarthome2020 Naja, du hast doch schon ein Skript welches Alexa den Wert sagen lässt, oder?
            Entweder dort diesen vorher umwandeln.
            Oder einen Trigger darauf setzen der auf jede Änderung reagiert und es in einen neuen, eigenen Datenpunkt schreibt. Und dann für Alexa diesen verwenden.
            Wie sieht den dein Skript aus?
              Dann musst du die Zahl am Punkt trennen und den ersten Teil in Text mit "Euro" wandeln die zwei Stellen nach dem Punkt in Text mit "cent" (ggf um 1ct erhöht)
                smarthome2020
                Und wie bekomme ich das aufgeteilt ? Den ersten Wert kann man ja fix setzen. Liegt ja (bisher noch ) immer bei 1 Euro. Könnte den Datenpunkt - 1 nehmen und auf zwei Stellen aufrunden .
                • S smarthome2020
                  @smarthome2020 sagte in Tankstellenpreise vergleichen zwecks Ausgabe über Alexa:
                  bin nicht an meiner Installation.
                  Da gibt es einen Baustein "Nimm ab x.Stelle bis (oder Anzahl)"
                  ggf. muss man vorher den Preis auf 2 Stellen Runden und dann in Text wandeln, in eine Variable schreiben um diesen Block zu nutzen.
                  Dann trennt man die Variable in den Euro (1-1) und in den ct Teil (3-4)
                    smarthome2020
                    @bananajoe
                    So sieht das Skript bisher aus
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      https://forum.iobroker.net/post/425434
                      • S smarthome2020
                        @bananajoe
                        @smarthome2020
                        Hab mal gebastelt:
                        cheapest ist 1.529
                        EDIT:
                        wahrscheinlich braucht es noch einen Trenner (oder ein und) dazwischen
                          @smarthome2020
                          Hab mal gebastelt:
                          cheapest ist 1.529
                          EDIT:
                          smarthome2020
                          Ich hab das mal nachgebaut . Kann es erst zu Hause testen . Wie kann ich den debug-output Text denn Alexa sagen lassen ? Wahrscheinlich kann ich das aber auch so lösen wie in meinem ursprünglichen Skript? Versuche aber immer neue Dinge zu lernen .
                          Vielen vielen Dank schon einmal für die Hilfe .
                          • S smarthome2020
                            du musst den debug baustein gegen deinen Alexa-sage-etwas-Baustein austauschen.
                            Ich habe diese Frau nicht in meinem Haus
                              achimb33
                              @smarthome2020
                              Könntest du dieses Script exportieren und hier hineinstellen?
                              Ich bin noch Anfänger und versuche, mir blockly über das Verstehen fertiger scripte selber beizubringen.
                              Wäre nett von dir. Danke, falls es machbar ist.
                              Gruß Achim
                              • A achimb33
                                @smarthome2020
                                Gruß Achim
                                smarthome2020
                                @achimb33
                                Hi, kann ich später machen .
                                Funktioniert im übrigen @Homoran 😉
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S smarthome2020
                                  @achimb33
                                  so soll das!
                                  • S smarthome2020
                                    @achimb33
                                    achimb33
                                    @smarthome2020
                                    Danke, nett von dir. Ich hatte mir auch schon ein Script zur Abfrage des günstigsten Benzinpreises gebastelt, es funktioniert allerdings noch nicht so wie ich es möchte.
                                    Jetzt schaue ich mir dein Script näher an, um zu erkennen, was ich falsch gemacht habe.
                                    Gruß Achim
                                    • A achimb33
                                      @smarthome2020
                                      Gruß Achim
                                      smarthome2020
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                      @achimb33
                                      Es ist etwas später geworden. Ich habe es für mich nun so gelöst:
                                      Ich hoffe ich kann dir damit helfen. Satzzeichen und Leerzeichen sind im Blockly absichtlich gewählt, damit Alexa Pausen einhält.
