  4. MQTT Befehl an Tasmota senden
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tomlei
    @bahnuhr said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
    1 -> ein oder aus
    Was bedeutet die "1"?
    Ich kann in der Konsole mit "power1 On" das erste Relais einschalten. Wenn ich das in den Link einbaue passiert nichts.
    http://192.168.178.68/power1_ON
    http://192.168.178.68/power1_1
    http://192.168.178.68/1_ON
    http://192.168.178.68/1_1
    http://192.168.178.68/_power1_ON
    http://192.168.178.68/_power1_1
    http://192.168.178.68/_1_ON
    http://192.168.178.68/_1_1
    Es kommt:
    Datei nicht gefunden
    URI: /_1_1
    Method: GET
    Arguments: 0
    Ich dachte man muss der Platine sagen was es damit machen soll, aber wie?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @tomlei
    von Konsole hab ich nichts gesagt.
    Du wolltest dies doch von iob machen.
    Also:
    Adapter Javascript installieren.
    Script erstellen in iob
    und bei Bedarf laufen lassen.
    Musst dich dazu mal einlesen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tomlei
      Also:
      tomlei
      @tomlei
      Also:
      Ich habe die Beispiele nicht in der Konsole eingeben sondern im Browser. Hast Du gelesen was ich geschrieben habe?
      Ich habe nur daraufhin gewiesen, mit welchem Befehl ich in der Konsole das Relais schalten kann und hatte gedacht, dass Du mit der "1" das erste Relais meinst. Deswegen meine Frage diesbezüglich. Aber gut. Ich wollte es ja auch per MQTT schalten und nicht per Java Script.
      Vielleicht hat jemand anderes das schon mal mit MQTT gemacht und kann mir einen Tip geben, welches Topic zum senden an den Client genutzt werden muss, bzw. wie der Client (Tasmota/Platine) konfiguriert werden muss, damit der Befehl auch ausgewertet wird.
      • T tomlei
        @tomlei
        Also:
        tomlei
        Ich habe eine andere Seite gefunden, auf der die richtige Syntax beschrieben war.
        Lösung:
        http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1 ON
        Vielleicht kann es ein anderer auch verwenden.
        bahnuhrB amg_666A mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tomlei
          Lösung:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @tomlei sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
          Lösung:
          du wolltest doch von iob steuern.
          Wo gibts du dies nun ein?
          In welchen DP?
          Danke.
          • T tomlei
            Lösung:
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @tomlei Wenn das ein anderer verwenden sollte dann wäre es gut wenn du
            • das topic dieses Threads änderst, z.B. auf "mqqt Befehl vom Broweser an tasmota senden" oder so ähnlich und wenn du es auf gelöst setzt.
            • amg_666A amg_666
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @amg_666
              Für mich ist dies nicht gelöst.
              Denn m.E. kann man dies nicht in einen DP eingeben.
              Also Steuerung über iob dürfte damit nicht gehen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @amg_666
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @bahnuhr @tomlei hat geschrieben "Lösung" und da nehme ich an er wollte "nur" einen string, den er vom Browser übergeben kann.
                Lösung:
                Steurung über iob läuft doch einfach per script ab (?) wenn ich in einen DP z.B. bei Power eine 0 eintrage, dann geht das device aus.
                • amg_666A amg_666
                  Lösung:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @amg_666 sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                  richtig, genau so.
                  Oder mit request.
                  Danke.
                  • T tomlei
                    Lösung:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Lösung:
                    Das ist das http Interface aber nicht mqtt. Wurde aber schon alles gesagt. Unter dem cmnd Ast in mqtt einen Power1 Punkt anlegen. Alternativ auch noch einen backlog Punkt, da kann man die Befehle (auch mehrere hintereinander) wie auf der Konsole eingeben.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @tomlei
                      Du schreibst du siehst in ioBroker die MQTT Werte. Über was, den MQTT-Adapter?
                      Wenn ja hast du da die gleichen 3 Topics wie im MQTT-Explorer.
                      Unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes hast du einen Datenpunkt POWER den du auf ON oder OFF setzen kannst und Tasmota schaltet dann.
                      Das Ergebnis erhälts du dann unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.RESULT bzw. mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.POWER
                      Jeden Befehl den du in der Konsole absetzen kannst, kannst du auch über den CMND Pfad senden.
                      Damit hast du, z.B. für eine VIS, keinen schönen True/False Datenpunkt. Dann entweder den Sonoff-Adapter nehmen (So hieß Tasmota früher bzw. das waren die ersten Geräte für dies entwickelt wurde) oder du musst dir selbst ein Skript bauen.
                      ich habe da auch mal was gebaut was im Skripte-Bereich zu finden wäre
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @tomlei
                        tomlei
                        @bananajoe & @alle
                        Danke für Eure Nachfragen. Ich war ein paar Tage außer Haus.
                        Die Lösung für den http request habe ich mitgeteilt. Aber ja, ich wollte ursprünglich vom IOB per True/False oder ON/OFF oder was auch immer den Steuerbefehl absetzen. Das hatte zunächst nicht funktioniert. Ich sah in der MQTT Instanz nur die Statuszustände - Cmnd Befehle konnte ich nicht absetzen.
                        Dann habe ich mit dem MQTT Explorer geschaut, welche Informationen mit welchen Topics eigentlich ankommen und habe dann die Befehle vom MQTT Explorer abgesetzt. Da kam zunächst in der Konsole von Tasmota die Meldung Befehl unbekannt. Nach einigen hin und her sah ich plötzlich im IOB zusätzliche Objekte im Pfad cmnd und dann konnte ich von dort aus die Befehle normal setzen.
                        Was ich nicht verstehe, ist, dass ich mit den manuell über skript angelegten Topic Objekten in dem gleichen Pfad (gleiches Topic+Name usw.) keinen Erfolg hatte. Die konnte ich anschließend, nachdem die vom Explorer initiiert angelegten Objekte funktionierten, löschen.
                        Irgendwie verstehe ich die Systematik nicht so richtig. Zumal die Reproduzierbarkeit dieser Lösung auch nicht so einfach war. Ich habe auf der Platine zwei Kanäle / Relais und brauchte noch den zweiten DP. Diesen anzulegen war ebenfalls eine Fummelei.
                        Ist das möglicherweise eine Frage der Zugriffsrechte / Ownerrechte?
                        Ich hatte den Punkt gesucht wo man den Eintrag auf erledigen setzen kann, aber nicht gefunden.
                        • T tomlei
                          @bananajoe & @alle
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @tomlei also,
                          mit war auch schon aufgefallen das ich im MQTT-Adapter nicht einfach neue Datenpunkte anlegen kann und diese dann funktionieren. Gibt es diese schon, z.B. weil ich diese mit dem MQTT Explorer erzeugt hatte, so kann ich die nutzen.
                          Aber einfach anlegen im Objekt-Explorer oder per Skript hat nicht funktioniert.
                          Ich habe mir auf GitHub die Beschreibung des MQTT-Adapters angesehen und dabei die folgende Lösung gefunden:
                          per Blockly
                          per JavaScript
                          // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                          // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                           * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                           * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                           * @param {object}  payload
                           * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                           * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                          Mit dem SendTo Befehlen wird der Datenpunkt angelegt und es funktioniert einwandfrei.
                          Nach dem anlegen kann man auch die herkömmlichen SetState-Befehle verwenden
                          mickymM T D 4 Antworten Letzte Antwort
                            @tomlei also,
                            per Blockly
                            per JavaScript
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bananajoe Das geht auch mit dem normalen Anlegen von Punkten im Objekte - View - das Problem ist nur, dass der neue Adamin5 es verbietet weitere Punkte anzulegen, wenn keine Objekte existieren. Das habe ich alles schon öfters moniert, dass man diese ganzen Prüfungen da raus nimmt, aber das will man halt nicht machen.
                            Was Du mit dem sendTo machst, kann man auch mit einem pub von mosquitto machen. Das Anlegen der Datenpunkte macht dann der Adapter selbst auch ohne Abprüfung des Vorhandenseins von Objekten. Wenn man das nämlich auch noch unterbunden hätte, hätte man die Adapter gleich wegschmeissen können.
                            Ich hoffe nur - wahrscheinlich vergebens - dass man die beiden Namensräume, mqtt und userdata von diesen ganzen Überprüfungen der Objektestruktur ausnimmt.
                            • mickymM mickym
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @mickym sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                              Hat bei mir nie geklappt, kann aber auch am falschen Datentyp gelegen haben oder etwas anderes.
                              Ich nutze noch die alte Oberfläche (so zu 95%) daher wäre das kein Problem. Für die manuelle Erstellung von Datenpunkten nutze ich aber nur noch die neue Admin5 Oberfläche da man dort die Eigenschaften mit mehr Optionen etc. festlegen kann.
                              Der Umbau zu 0_userdata.0hat begonnen, dauert aber noch.
                                @tomlei also,
                                per Blockly
                                per JavaScript
                                tomlei
                                @bananajoe said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                                @tomlei also,
                                per Blockly
                                Danke für den Hinweis mit dieser Lösung.
                                Gruß und schönes WE
                                  @tomlei also,
                                  per Blockly
                                  per JavaScript
                                  tomlei
                                  per Blockly
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  Ich kann dort keine Message eintragen. Gibt es noch etwas anderes mit Message?
                                  • RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                                    Über das Zahnrad kannst du die Parameter erweitern:
                                    • RevoboboR Revobobo
                                      tomlei
                                      @revobobo
                                      Hand gegen die Stirn.mp4
                                      Danke, hätte ich auch darauf kommen können. Funktioniert einwandfrei.
                                        @tomlei also,
                                        per Blockly
                                        per JavaScript
                                        Dieter_P
                                        per Blockly
                                        Hi
                                        scheiter gerade den Befehl von der Kommandozeile in Tasmota:
                                        ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"float", "count":1}
                                        in das Blockly topic und message zu bringen und erhalte in Tasmota Fehler:
                                        08:30:44.334 MQT: stat/tasmota_E24E5C/RESULT = {"Command":"Error"}
                                        Verschedene Aufteilungen scheitern bisher:
                                        Jemand einen Tip?
                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Dieter_P
                                          per Blockly
                                          Hi
                                          Jemand einen Tip?
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @dieter_p
                                          dein Payload richtig ?
                                          "type":"float"
                                          type sollte value sein nicht Text
                                          JSON payload
                                          {"deviceAddress":<value>, "functionCode":<value>, "startAddress":<value>, "type":"<value>","count":<value> "endian":<value>}
                                          Link
