  4. MQTT Befehl an Tasmota senden
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tomlei
    Hallo
    Ich versuche jetzt seit einiger Zeit einen Befehl zur Ausführung an Tasmota zu senden, leider ohne Erfolg.
    Einen BSF B04 habe ich mit Tasmota geflasht und in das Netzwerk eingebunden. Die beiden Relais kann ich über die Konsole normal schalten.
    Jetzt möchte ich die Relais vom IOBroker steuern. Ich sehe im IOBroker die MQTT Werte - allerdings bekomme ich die "Gegenrichtung" nicht hin. Im MQTT Explorer werden die Topics ebenfalls alle aufgeführt. Welche muss ich ansprechen, dass an den Relais etwas passiert?
    Inzwischen habe ich es mit Rules versucht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da die richtige Syntax bzw. die richtigen Topics auswerte.
    zb.:
    "rule1 on power#state=1 do power1 ON ENDON"
    Kann mir jemand einen Tip geben?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @tomlei
    Ich schalte per script an und aus, z.b:
    request('http://192.168.xxx.xxx/_1_ein')
    request('http://192.168.xxx.xxx/_1_aus')
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tomlei
      tomlei
      @bahnuhr
      Läuft das Script in Tasmota bzw. auf der Platine?
      Wenn ja, wie und wo richtet man das ein?
      • T tomlei
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @tomlei
        Javascript in iob
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @tomlei
          Javascript in iob
          tomlei
          @bahnuhr
          Woher weiß Tasmota was es damit machen soll?
          • T tomlei
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @tomlei sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
            @bahnuhr
            versteh ich nicht.
            steht doch da.
            1 -> ein oder aus
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              versteh ich nicht.
              steht doch da.
              1 -> ein oder aus
              tomlei
              @bahnuhr said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
              1 -> ein oder aus
              Was bedeutet die "1"?
              Ich kann in der Konsole mit "power1 On" das erste Relais einschalten. Wenn ich das in den Link einbaue passiert nichts.
              http://192.168.178.68/power1_ON
              http://192.168.178.68/power1_1
              http://192.168.178.68/1_ON
              http://192.168.178.68/1_1
              http://192.168.178.68/_power1_ON
              http://192.168.178.68/_power1_1
              http://192.168.178.68/_1_ON
              http://192.168.178.68/_1_1
              Es kommt:
              Datei nicht gefunden
              URI: /_1_1
              Method: GET
              Arguments: 0
              Ich dachte man muss der Platine sagen was es damit machen soll, aber wie?
              • T tomlei
                1 -> ein oder aus
                Es kommt:
                URI: /_1_1
                Method: GET
                Arguments: 0
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @tomlei
                von Konsole hab ich nichts gesagt.
                Du wolltest dies doch von iob machen.
                Also:
                Adapter Javascript installieren.
                Script erstellen in iob
                und bei Bedarf laufen lassen.
                Musst dich dazu mal einlesen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @tomlei
                  Also:
                  tomlei
                  @tomlei
                  Also:
                  Ich habe die Beispiele nicht in der Konsole eingeben sondern im Browser. Hast Du gelesen was ich geschrieben habe?
                  Ich habe nur daraufhin gewiesen, mit welchem Befehl ich in der Konsole das Relais schalten kann und hatte gedacht, dass Du mit der "1" das erste Relais meinst. Deswegen meine Frage diesbezüglich. Aber gut. Ich wollte es ja auch per MQTT schalten und nicht per Java Script.
                  Vielleicht hat jemand anderes das schon mal mit MQTT gemacht und kann mir einen Tip geben, welches Topic zum senden an den Client genutzt werden muss, bzw. wie der Client (Tasmota/Platine) konfiguriert werden muss, damit der Befehl auch ausgewertet wird.
                  • T tomlei
                    @tomlei
                    Also:
                    tomlei
                    Ich habe eine andere Seite gefunden, auf der die richtige Syntax beschrieben war.
                    Lösung:
                    http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1 ON
                    Vielleicht kann es ein anderer auch verwenden.
                    bahnuhrB amg_666A mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T tomlei
                      Lösung:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Lösung:
                      du wolltest doch von iob steuern.
                      Wo gibts du dies nun ein?
                      In welchen DP?
                      Danke.
                      • T tomlei
                        Lösung:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @tomlei Wenn das ein anderer verwenden sollte dann wäre es gut wenn du
                        • das topic dieses Threads änderst, z.B. auf "mqqt Befehl vom Broweser an tasmota senden" oder so ähnlich und wenn du es auf gelöst setzt.
                        • amg_666A amg_666
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @amg_666
                          Für mich ist dies nicht gelöst.
                          Denn m.E. kann man dies nicht in einen DP eingeben.
                          Also Steuerung über iob dürfte damit nicht gehen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @bahnuhr @tomlei hat geschrieben "Lösung" und da nehme ich an er wollte "nur" einen string, den er vom Browser übergeben kann.
                            Lösung:
                            Steurung über iob läuft doch einfach per script ab (?) wenn ich in einen DP z.B. bei Power eine 0 eintrage, dann geht das device aus.
                            • amg_666A amg_666
                              Lösung:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @amg_666 sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                              richtig, genau so.
                              Oder mit request.
                              Danke.
                              • T tomlei
                                Lösung:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Lösung:
                                Das ist das http Interface aber nicht mqtt. Wurde aber schon alles gesagt. Unter dem cmnd Ast in mqtt einen Power1 Punkt anlegen. Alternativ auch noch einen backlog Punkt, da kann man die Befehle (auch mehrere hintereinander) wie auf der Konsole eingeben.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @tomlei
                                  Du schreibst du siehst in ioBroker die MQTT Werte. Über was, den MQTT-Adapter?
                                  Wenn ja hast du da die gleichen 3 Topics wie im MQTT-Explorer.
                                  Unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes hast du einen Datenpunkt POWER den du auf ON oder OFF setzen kannst und Tasmota schaltet dann.
                                  Das Ergebnis erhälts du dann unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.RESULT bzw. mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.POWER
                                  Jeden Befehl den du in der Konsole absetzen kannst, kannst du auch über den CMND Pfad senden.
                                  Damit hast du, z.B. für eine VIS, keinen schönen True/False Datenpunkt. Dann entweder den Sonoff-Adapter nehmen (So hieß Tasmota früher bzw. das waren die ersten Geräte für dies entwickelt wurde) oder du musst dir selbst ein Skript bauen.
                                  ich habe da auch mal was gebaut was im Skripte-Bereich zu finden wäre
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @tomlei
                                    tomlei
                                    @bananajoe & @alle
                                    Danke für Eure Nachfragen. Ich war ein paar Tage außer Haus.
                                    Die Lösung für den http request habe ich mitgeteilt. Aber ja, ich wollte ursprünglich vom IOB per True/False oder ON/OFF oder was auch immer den Steuerbefehl absetzen. Das hatte zunächst nicht funktioniert. Ich sah in der MQTT Instanz nur die Statuszustände - Cmnd Befehle konnte ich nicht absetzen.
                                    Dann habe ich mit dem MQTT Explorer geschaut, welche Informationen mit welchen Topics eigentlich ankommen und habe dann die Befehle vom MQTT Explorer abgesetzt. Da kam zunächst in der Konsole von Tasmota die Meldung Befehl unbekannt. Nach einigen hin und her sah ich plötzlich im IOB zusätzliche Objekte im Pfad cmnd und dann konnte ich von dort aus die Befehle normal setzen.
                                    Was ich nicht verstehe, ist, dass ich mit den manuell über skript angelegten Topic Objekten in dem gleichen Pfad (gleiches Topic+Name usw.) keinen Erfolg hatte. Die konnte ich anschließend, nachdem die vom Explorer initiiert angelegten Objekte funktionierten, löschen.
                                    Irgendwie verstehe ich die Systematik nicht so richtig. Zumal die Reproduzierbarkeit dieser Lösung auch nicht so einfach war. Ich habe auf der Platine zwei Kanäle / Relais und brauchte noch den zweiten DP. Diesen anzulegen war ebenfalls eine Fummelei.
                                    Ist das möglicherweise eine Frage der Zugriffsrechte / Ownerrechte?
                                    Ich hatte den Punkt gesucht wo man den Eintrag auf erledigen setzen kann, aber nicht gefunden.
                                    • T tomlei
                                      @bananajoe & @alle
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @tomlei also,
                                      mit war auch schon aufgefallen das ich im MQTT-Adapter nicht einfach neue Datenpunkte anlegen kann und diese dann funktionieren. Gibt es diese schon, z.B. weil ich diese mit dem MQTT Explorer erzeugt hatte, so kann ich die nutzen.
                                      Aber einfach anlegen im Objekt-Explorer oder per Skript hat nicht funktioniert.
                                      Ich habe mir auf GitHub die Beschreibung des MQTT-Adapters angesehen und dabei die folgende Lösung gefunden:
                                      per Blockly
                                      per JavaScript
                                      // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                                      // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                                       * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                                       * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                                       * @param {object}  payload
                                       * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                                       * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                                      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                                      Mit dem SendTo Befehlen wird der Datenpunkt angelegt und es funktioniert einwandfrei.
                                      Nach dem anlegen kann man auch die herkömmlichen SetState-Befehle verwenden
                                      mickymM T D 4 Antworten Letzte Antwort
                                        @tomlei also,
                                        per Blockly
                                        per JavaScript
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bananajoe Das geht auch mit dem normalen Anlegen von Punkten im Objekte - View - das Problem ist nur, dass der neue Adamin5 es verbietet weitere Punkte anzulegen, wenn keine Objekte existieren. Das habe ich alles schon öfters moniert, dass man diese ganzen Prüfungen da raus nimmt, aber das will man halt nicht machen.
                                        Was Du mit dem sendTo machst, kann man auch mit einem pub von mosquitto machen. Das Anlegen der Datenpunkte macht dann der Adapter selbst auch ohne Abprüfung des Vorhandenseins von Objekten. Wenn man das nämlich auch noch unterbunden hätte, hätte man die Adapter gleich wegschmeissen können.
                                        Ich hoffe nur - wahrscheinlich vergebens - dass man die beiden Namensräume, mqtt und userdata von diesen ganzen Überprüfungen der Objektestruktur ausnimmt.
                                        • mickymM mickym
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @mickym sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                                          Hat bei mir nie geklappt, kann aber auch am falschen Datentyp gelegen haben oder etwas anderes.
                                          Ich nutze noch die alte Oberfläche (so zu 95%) daher wäre das kein Problem. Für die manuelle Erstellung von Datenpunkten nutze ich aber nur noch die neue Admin5 Oberfläche da man dort die Eigenschaften mit mehr Optionen etc. festlegen kann.
                                          Der Umbau zu 0_userdata.0hat begonnen, dauert aber noch.
