  4. MQTT Befehl an Tasmota senden
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T tomlei
    Ich habe eine andere Seite gefunden, auf der die richtige Syntax beschrieben war.
    Lösung:
    http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Power1 ON
    Vielleicht kann es ein anderer auch verwenden.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tomlei sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
    Lösung:
    Das ist das http Interface aber nicht mqtt. Wurde aber schon alles gesagt. Unter dem cmnd Ast in mqtt einen Power1 Punkt anlegen. Alternativ auch noch einen backlog Punkt, da kann man die Befehle (auch mehrere hintereinander) wie auf der Konsole eingeben.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @tomlei
      Du schreibst du siehst in ioBroker die MQTT Werte. Über was, den MQTT-Adapter?
      Wenn ja hast du da die gleichen 3 Topics wie im MQTT-Explorer.
      Unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes hast du einen Datenpunkt POWER den du auf ON oder OFF setzen kannst und Tasmota schaltet dann.
      Das Ergebnis erhälts du dann unter mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.RESULT bzw. mqtt.0.cmnd.NameDesGeraetes.POWER
      Jeden Befehl den du in der Konsole absetzen kannst, kannst du auch über den CMND Pfad senden.
      Damit hast du, z.B. für eine VIS, keinen schönen True/False Datenpunkt. Dann entweder den Sonoff-Adapter nehmen (So hieß Tasmota früher bzw. das waren die ersten Geräte für dies entwickelt wurde) oder du musst dir selbst ein Skript bauen.
      ich habe da auch mal was gebaut was im Skripte-Bereich zu finden wäre
      • BananaJoeB BananaJoe
        @tomlei
        tomlei
        @bananajoe & @alle
        Danke für Eure Nachfragen. Ich war ein paar Tage außer Haus.
        Die Lösung für den http request habe ich mitgeteilt. Aber ja, ich wollte ursprünglich vom IOB per True/False oder ON/OFF oder was auch immer den Steuerbefehl absetzen. Das hatte zunächst nicht funktioniert. Ich sah in der MQTT Instanz nur die Statuszustände - Cmnd Befehle konnte ich nicht absetzen.
        Dann habe ich mit dem MQTT Explorer geschaut, welche Informationen mit welchen Topics eigentlich ankommen und habe dann die Befehle vom MQTT Explorer abgesetzt. Da kam zunächst in der Konsole von Tasmota die Meldung Befehl unbekannt. Nach einigen hin und her sah ich plötzlich im IOB zusätzliche Objekte im Pfad cmnd und dann konnte ich von dort aus die Befehle normal setzen.
        Was ich nicht verstehe, ist, dass ich mit den manuell über skript angelegten Topic Objekten in dem gleichen Pfad (gleiches Topic+Name usw.) keinen Erfolg hatte. Die konnte ich anschließend, nachdem die vom Explorer initiiert angelegten Objekte funktionierten, löschen.
        Irgendwie verstehe ich die Systematik nicht so richtig. Zumal die Reproduzierbarkeit dieser Lösung auch nicht so einfach war. Ich habe auf der Platine zwei Kanäle / Relais und brauchte noch den zweiten DP. Diesen anzulegen war ebenfalls eine Fummelei.
        Ist das möglicherweise eine Frage der Zugriffsrechte / Ownerrechte?
        Ich hatte den Punkt gesucht wo man den Eintrag auf erledigen setzen kann, aber nicht gefunden.
        • T tomlei
          @bananajoe & @alle
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @tomlei also,
          mit war auch schon aufgefallen das ich im MQTT-Adapter nicht einfach neue Datenpunkte anlegen kann und diese dann funktionieren. Gibt es diese schon, z.B. weil ich diese mit dem MQTT Explorer erzeugt hatte, so kann ich die nutzen.
          Aber einfach anlegen im Objekt-Explorer oder per Skript hat nicht funktioniert.
          Ich habe mir auf GitHub die Beschreibung des MQTT-Adapters angesehen und dabei die folgende Lösung gefunden:
          per Blockly
          per JavaScript
          // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
          // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
           * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
           * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
           * @param {object}  payload
           * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
           * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
          Mit dem SendTo Befehlen wird der Datenpunkt angelegt und es funktioniert einwandfrei.
          Nach dem anlegen kann man auch die herkömmlichen SetState-Befehle verwenden
          mickymM T D 4 Antworten Letzte Antwort
            @tomlei also,
            per Blockly
            per JavaScript
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bananajoe Das geht auch mit dem normalen Anlegen von Punkten im Objekte - View - das Problem ist nur, dass der neue Adamin5 es verbietet weitere Punkte anzulegen, wenn keine Objekte existieren. Das habe ich alles schon öfters moniert, dass man diese ganzen Prüfungen da raus nimmt, aber das will man halt nicht machen.
            Was Du mit dem sendTo machst, kann man auch mit einem pub von mosquitto machen. Das Anlegen der Datenpunkte macht dann der Adapter selbst auch ohne Abprüfung des Vorhandenseins von Objekten. Wenn man das nämlich auch noch unterbunden hätte, hätte man die Adapter gleich wegschmeissen können.
            Ich hoffe nur - wahrscheinlich vergebens - dass man die beiden Namensräume, mqtt und userdata von diesen ganzen Überprüfungen der Objektestruktur ausnimmt.
            • mickymM mickym
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @mickym sagte in MQTT Befehl an Tasmota senden:
              Hat bei mir nie geklappt, kann aber auch am falschen Datentyp gelegen haben oder etwas anderes.
              Ich nutze noch die alte Oberfläche (so zu 95%) daher wäre das kein Problem. Für die manuelle Erstellung von Datenpunkten nutze ich aber nur noch die neue Admin5 Oberfläche da man dort die Eigenschaften mit mehr Optionen etc. festlegen kann.
              Der Umbau zu 0_userdata.0hat begonnen, dauert aber noch.
                @tomlei also,
                per Blockly
                per JavaScript
                tomlei
                @bananajoe said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                @tomlei also,
                per Blockly
                Danke für den Hinweis mit dieser Lösung.
                Gruß und schönes WE
                  @tomlei also,
                  per Blockly
                  per JavaScript
                  tomlei
                  per Blockly
                  Bei mir sieht das so aus:
                  Ich kann dort keine Message eintragen. Gibt es noch etwas anderes mit Message?
                  • RevoboboR Offline
                    RevoboboR Offline
                    Revobobo
                    schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                    Über das Zahnrad kannst du die Parameter erweitern:
                    • RevoboboR Revobobo
                      tomlei
                      @revobobo
                      Hand gegen die Stirn.mp4
                      Danke, hätte ich auch darauf kommen können. Funktioniert einwandfrei.
                        @tomlei also,
                        per Blockly
                        per JavaScript
                        Dieter_P
                        per Blockly
                        Hi
                        scheiter gerade den Befehl von der Kommandozeile in Tasmota:
                        ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"float", "count":1}
                        in das Blockly topic und message zu bringen und erhalte in Tasmota Fehler:
                        08:30:44.334 MQT: stat/tasmota_E24E5C/RESULT = {"Command":"Error"}
                        Verschedene Aufteilungen scheitern bisher:
                        Jemand einen Tip?
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          per Blockly
                          Hi
                          Jemand einen Tip?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @dieter_p
                          dein Payload richtig ?
                          "type":"float"
                          type sollte value sein nicht Text
                          JSON payload
                          {"deviceAddress":<value>, "functionCode":<value>, "startAddress":<value>, "type":"<value>","count":<value> "endian":<value>}
                          Link
                          • Ralla66R Ralla66
                            @dieter_p
                            "type":"float"
                            JSON payload
                            Link
                            Dieter_P
                            @ralla66 said in MQTT Befehl an Tasmota senden:
                            @dieter_p
                            "type":"float"
                            JSON payload
                            Link
                            Danke. Die JSON Payload scheint mir korrekt. Frag nicht was ich geändert hab (k.A.), aber nun funktioniert es:
                            11:01:59.642 SRC: MQTT
                            11:01:59.643 CMD: Grp 0, Cmd 'MODBUSSEND', Idx 1, Len 85, Pld -99, Data '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 0, "type":"float", "count":1}'
                            11:01:59.651 MQT: stat/tasmota_E24E5C/RESULT = {"ModbusSend":"Done"}
                            11:01:59.811 MQT: tele/tasmota_E24E5C/RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":0,"Length":9,"Count":1,"Values":[232.3000030518]}}
