  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
    "splitLines": {
      "show": "false"
    aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #729
    Ich bin auf der Suche wie ich am besten diverse Aktionen abbilden kann, beispielhaft siehe nachfolgenden Screenshot:
    Teileweise kann es auch sein, dass ich nur eine Aktion pro Zeile möchte, dann ist ein DropDown nicht so geschickt.
    Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
    • U uwe72
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #730
      @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
      • ZefauZ Zefau
        @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
        Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
        In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
        1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
        2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
        3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
        4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
        5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
        6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
        @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
        M Online
        M Online
        MCU
        #731
        @zefau So?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
        Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
        https://www.instagram.com/mcuiobroker
        Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
        M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Meto304
          @zefau @MCU
          wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
          Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
          ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                    "iconStyle": {
                      "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                        "color": "#ffff8d"
                      "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                        "color": "#A45A52"
                      "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                        "color": "#A45A52"
          Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
          Würde das funktionieren?
          Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
          M Online
          M Online
          MCU
          #732
          @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
          Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
          Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
            "splitLines": {
              "show": "false"
            M Online
            M Online
            MCU
            #733
            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            "splitLines": { "show": "false" }
            "splitLine": {
              "show": "false"
            Werte an den Achsen formatieren:
            axisLabel:{
            	formatter: function (value) {
                		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                		return newVal;
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @zefau So?
              morpheus 0
              schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
              #734
              @mcu und @zefau
              Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
              Danke,
              Gruß Christian
              • M morpheus 0
                @mcu und @zefau
                Danke,
                Gruß Christian
                M Online
                M Online
                MCU
                #735
                @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
                • M MCU
                  morpheus 0
                  #736
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
                  • M morpheus 0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #737
                    @morpheus-0
                    jarvis.0.devices
                    Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
                    • M MCU
                      @morpheus-0
                      jarvis.0.devices
                      morpheus 0
                      #738
                      @mcu
                      Danke :-).😁
                      Hat jedoch nicht gebracht...
                      "showState":true, = konnte ich nichts finden
                      "showState":false, = habe ich viele gelöscht
                      "stateKey": = konnte ich nichts finden
                      • M morpheus 0
                        @mcu
                        Danke :-).😁
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #739
                        @morpheus-0
                        Ich finde zig davon:
                        Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                        einschalten!
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @morpheus-0
                          einschalten!
                          morpheus 0
                          #740
                          @mcu
                          Also ich hab leider nicht gefunden. Ich konnte nur "state" finden. Diese habe ich jetzt mit "stateKey" ersetzt. Hat leider auch nicht gebracht. Immer noch "TimeOut" :-(
                          Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
                          • M MCU
                            @morpheus-0
                            einschalten!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #741
                            @mcu Und was ist das:
                            • M MCU
                              morpheus 0
                              #742
                              @MCU
                              ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
                              • M morpheus 0
                                @MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #743
                                @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
                                In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
                                • M MCU
                                  morpheus 0
                                  #744
                                  wurde wieder gelöscht
                                  • M morpheus 0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #745
                                    @morpheus-0 Was möchtest du erreichen? Im Popup sollen die States angezeigt werden?
                                    • M MCU
                                      morpheus 0
                                      #746
                                      @mcu
                                      Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
                                      • M morpheus 0
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #747
                                        @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
                                        Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
                                        Instanz -> Jarvis
                                        Wann hat es denn noch funktioniert?
                                        • M MCU
                                          Instanz -> Jarvis
                                          morpheus 0
                                          #748
                                          @mcu
                                          Doch hab schon ein paar Sicherungen:
                                          Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
