  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    er findet keine showstate true or false werte
    Nicht schlimm. Bei den beiden Punkten geht es nur darum alles rauszulöschen, damit das was in Punkt 4 neu gesetzt wird nicht doppelt drin ist. Wenn bisher nichts drin ist, umso besser.
    Meto304
    #720
    @zefau
    leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Meto304
      @zefau
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #721
      Bei mir funktioniert's. Schick mir mal dein JSON unter iobroker.jarvis@mailbox.org.
      • H Offline
        hosabeni
        #722
        Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
        Ist das in Bug oder kann man die Icons irgendwie anders vergrößern?
        Styles:
        .icon_trash {
        	width: 96px;
        	height: 96px;
        	background-size: 96% 96%;
        • M Meto304
          @zefau
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #723
          bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
          Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hosabeni
            Styles:
            .icon_trash {
            	width: 96px;
            	height: 96px;
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #724
            @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            mit font-size sollte es passen
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Meto304
              #725
              @zefau grandios.. vielen Dank
              • ZefauZ Zefau
                Meto304
                #726
                @zefau @MCU
                wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
                Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
                ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                          "iconStyle": {
                            "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                              "color": "#ffff8d"
                            "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                              "color": "#A45A52"
                            "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                              "color": "#A45A52"
                Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
                Würde das funktionieren?
                Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
                • ZefauZ Zefau
                  hosabeni
                  #727
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Passt! 👍 Vielen Dank!
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hosabeni
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #728
                    Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
                    "splitLines": {
                      "show": "false"
                    aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
                    U M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • stephan1827S stephan1827
                      "splitLines": {
                        "show": "false"
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #729
                      Ich bin auf der Suche wie ich am besten diverse Aktionen abbilden kann, beispielhaft siehe nachfolgenden Screenshot:
                      Teileweise kann es auch sein, dass ich nur eine Aktion pro Zeile möchte, dann ist ein DropDown nicht so geschickt.
                      Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
                      • U uwe72
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #730
                        @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
                        • ZefauZ Zefau
                          da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
                          Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
                          In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
                          1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
                          2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
                          3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
                          4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
                          5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                          6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
                          @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #731
                          @zefau So?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                          Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
                          https://www.instagram.com/mcuiobroker
                          Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
                          M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Meto304
                            @zefau @MCU
                                      "iconStyle": {
                                          "color": "#ffff8d"
                                          "color": "#A45A52"
                                          "color": "#A45A52"
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #732
                            @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
                            Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
                            Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
                              "splitLines": {
                                "show": "false"
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #733
                              @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              "splitLines": { "show": "false" }
                              "splitLine": {
                                "show": "false"
                              Werte an den Achsen formatieren:
                              axisLabel:{
                              	formatter: function (value) {
                                  		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                                  		return newVal;
                              • M MCU
                                @zefau So?
                                morpheus 0
                                schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
                                #734
                                @mcu und @zefau
                                Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
                                Danke,
                                Gruß Christian
                                • M morpheus 0
                                  @mcu und @zefau
                                  Danke,
                                  Gruß Christian
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #735
                                  @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
                                  • M MCU
                                    morpheus 0
                                    #736
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
                                    • M morpheus 0
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #737
                                      @morpheus-0
                                      jarvis.0.devices
                                      Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
                                      • M MCU
                                        @morpheus-0
                                        jarvis.0.devices
                                        morpheus 0
                                        #738
                                        @mcu
                                        Danke :-).😁
                                        Hat jedoch nicht gebracht...
                                        "showState":true, = konnte ich nichts finden
                                        "showState":false, = habe ich viele gelöscht
                                        "stateKey": = konnte ich nichts finden
                                        • M morpheus 0
                                          @mcu
                                          Danke :-).😁
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #739
                                          @morpheus-0
                                          Ich finde zig davon:
                                          Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                                          einschalten!
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
