  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Meto304
    Durch das automatische Ersteller/ Übernahme der V2 auf die V3 Version habe ich nun gesehen, dass in meinem Geräten Popups überall die Werte fehlen...
    jetzt müsste ich unter jedem Gerät unter jedem Datenpunkt den Haken setzen für Datenpunkt-Wert anzeigen.
    das wäre sehr aufwendig, gibt es da einen guten Workaround?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #706
    @meto304 ist mit 3.0.5 Beta gefixed
    • M MCU
      @meto304 Versuch mal das?
      WidgetID ist im Layout:
      [widgets="bb78aebe-28a9-4047-bc79-84beeb"] {
      	display: grid;
      	justify-content: center;
      Kurze Info, wenn es funktioniert.
      Meto304
      #707
      @mcu
      bei funktioniert es leider nicht...
      [widgets="06ba4df3-6b69-4ed7-b74b-2552af74fecc"] {
      	display: grid;
      • M Meto304
        Wie kann ich die iFrame Inhalte mittig ausrichten?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #708
        @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Das musst du im iFrame machen
        • ZefauZ Zefau
          Meto304
          #709
          @zefau
          ok danke
          • ZefauZ Zefau
            Meto304
            schrieb am zuletzt editiert von Meto304
            #710
            @zefau
            leider hat es mit dem update auf die Beta 3.0.5 keine Besserung gebracht
            • M Meto304
              @zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #711
              @meto304 du musst leider damit die Konvertierung erneut durchlaufen
              • ZefauZ Zefau
                Meto304
                #712
                @zefau
                da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
                  Meto304
                  #713
                  Kann ich über CSS die Farben für an und aus für alle component options setzen?
                  Ich denke bestimmt, die Frage ist, was ist der richtige Befehl?
                  • M MCU
                    @wendy2702 Was meinst du damit?
                    In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
                    In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
                    Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
                    Also es gibt eine ABO-PRO-Version.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #714
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Mir ging es um die Aussage er hätte die Pro Version „gekauft“!
                    Ich wollte eigentlich nur fragen ob doch von Abo auf Kauf umgestellt wurde
                    Hat sich aber jetzt ja geklärt, ist bei ABO geblieben.
                    • M Meto304
                      @zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #715
                      Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
                      In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
                      1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
                      2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
                      3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
                      4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
                      5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                      6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
                      @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Meto304
                        #716
                        @zefau
                        top... wird probiert...
                        Wie hoch ist chance, dass ich mir mein Jarvis zerschieße? 😊
                        • M Meto304
                          @zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #717
                          Im Fehlerfall einfach das JSON aus Schritt 1 unverändert in der Hinterhand behalten und wieder in den Datenpunkt setzen.
                          • ZefauZ Zefau
                            Meto304
                            #718
                            @zefau
                            er findet keine showstate true or false werte
                            • M Meto304
                              @zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #719
                              Nicht schlimm. Bei den beiden Punkten geht es nur darum alles rauszulöschen, damit das was in Punkt 4 neu gesetzt wird nicht doppelt drin ist. Wenn bisher nichts drin ist, umso besser.
                              • ZefauZ Zefau
                                Meto304
                                #720
                                @zefau
                                leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Meto304
                                  @zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #721
                                  Bei mir funktioniert's. Schick mir mal dein JSON unter iobroker.jarvis@mailbox.org.
                                  • H Offline
                                    hosabeni
                                    #722
                                    Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
                                    Ist das in Bug oder kann man die Icons irgendwie anders vergrößern?
                                    Styles:
                                    .icon_trash {
                                    	width: 96px;
                                    	height: 96px;
                                    	background-size: 96% 96%;
                                    • M Meto304
                                      @zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #723
                                      bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
                                      Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
                                      • H hosabeni
                                        Styles:
                                        .icon_trash {
                                        	width: 96px;
                                        	height: 96px;
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #724
                                        @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        mit font-size sollte es passen
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Meto304
                                          #725
                                          @zefau grandios.. vielen Dank
