  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @meto304 Versuch mal das?
    WidgetID ist im Layout:
    [widgets="bb78aebe-28a9-4047-bc79-84beeb"] {
    	display: grid;
    	justify-content: center;
    Kurze Info, wenn es funktioniert.
    Meto304
    #707
    @mcu
    bei funktioniert es leider nicht...
    [widgets="06ba4df3-6b69-4ed7-b74b-2552af74fecc"] {
    	display: grid;
    • M Meto304
      Wie kann ich die iFrame Inhalte mittig ausrichten?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #708
      @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Das musst du im iFrame machen
      • ZefauZ Zefau
        Meto304
        #709
        @zefau
        ok danke
        • ZefauZ Zefau
          @meto304 ist mit 3.0.5 Beta gefixed
          Meto304
          schrieb am zuletzt editiert von Meto304
          #710
          @zefau
          leider hat es mit dem update auf die Beta 3.0.5 keine Besserung gebracht
          • M Meto304
            @zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #711
            @meto304 du musst leider damit die Konvertierung erneut durchlaufen
            • ZefauZ Zefau
              Meto304
              #712
              @zefau
              da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
                Meto304
                #713
                Kann ich über CSS die Farben für an und aus für alle component options setzen?
                Ich denke bestimmt, die Frage ist, was ist der richtige Befehl?
                • M MCU
                  @wendy2702 Was meinst du damit?
                  In v2 wurde zwar immer PRO angezeigt, aber nicht so realisiert, dass man die PRO bezahlen konnte.
                  In v3 gibt es jetzt die Möglichkeit. Diese PRO-Version wird benötigt für bestimme Elemente (HTML-Anzeige usw.).
                  Ob eine Anzeige oder ein Element die PRO-Version benötigt, wird im Programm angezeigt.
                  Also es gibt eine ABO-PRO-Version.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #714
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Mir ging es um die Aussage er hätte die Pro Version „gekauft“!
                  Ich wollte eigentlich nur fragen ob doch von Abo auf Kauf umgestellt wurde
                  Hat sich aber jetzt ja geklärt, ist bei ABO geblieben.
                  • M Meto304
                    @zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #715
                    Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
                    In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
                    1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
                    2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
                    3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
                    4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
                    5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                    6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
                    @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Meto304
                      #716
                      @zefau
                      top... wird probiert...
                      Wie hoch ist chance, dass ich mir mein Jarvis zerschieße? 😊
                      • M Meto304
                        @zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #717
                        Im Fehlerfall einfach das JSON aus Schritt 1 unverändert in der Hinterhand behalten und wieder in den Datenpunkt setzen.
                        • ZefauZ Zefau
                          Meto304
                          #718
                          @zefau
                          er findet keine showstate true or false werte
                          • M Meto304
                            @zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #719
                            Nicht schlimm. Bei den beiden Punkten geht es nur darum alles rauszulöschen, damit das was in Punkt 4 neu gesetzt wird nicht doppelt drin ist. Wenn bisher nichts drin ist, umso besser.
                            • ZefauZ Zefau
                              Meto304
                              #720
                              @zefau
                              leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meto304
                                @zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #721
                                Bei mir funktioniert's. Schick mir mal dein JSON unter iobroker.jarvis@mailbox.org.
                                • H Offline
                                  hosabeni
                                  #722
                                  Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
                                  Ist das in Bug oder kann man die Icons irgendwie anders vergrößern?
                                  Styles:
                                  .icon_trash {
                                  	width: 96px;
                                  	height: 96px;
                                  	background-size: 96% 96%;
                                  • M Meto304
                                    @zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #723
                                    bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
                                    Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
                                    • H hosabeni
                                      Styles:
                                      .icon_trash {
                                      	width: 96px;
                                      	height: 96px;
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #724
                                      @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      mit font-size sollte es passen
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Meto304
                                        #725
                                        @zefau grandios.. vielen Dank
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Meto304
                                          #726
                                          @zefau @MCU
                                          wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
                                          Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
                                          ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                                                    "iconStyle": {
                                                      "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                                                        "color": "#ffff8d"
                                                      "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                                                        "color": "#A45A52"
                                                      "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                                                        "color": "#A45A52"
                                          Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
                                          Würde das funktionieren?
                                          Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
