  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    leider hat es keine Verbesserung gebracht... wie vorher
    bei dir steht jetzt überall "showState": false,. Kann es sein, dass du bei Schritt 4 true und false durcheinander gewürfelt hast?
    Du musst einfach nochmal "showState": false, ersetzen mit "showState": true,, dann sollte es passen.
    Meto304
    #725
    @zefau grandios.. vielen Dank
    • ZefauZ Zefau
      Meto304
      #726
      @zefau @MCU
      wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
      Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
      ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                "iconStyle": {
                  "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                    "color": "#ffff8d"
                  "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                    "color": "#A45A52"
                  "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                    "color": "#A45A52"
      Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
      Würde das funktionieren?
      Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
      • ZefauZ Zefau
        @hosabeni sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Bis zur Alpha 130 oder so war es möglich über die Styles die Größe der Icons zu verändern. Mit der aktuellen Version wir nur der Hintergrund vergrößert, das Icon aber nicht.
        mit font-size sollte es passen
        hosabeni
        #727
        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Passt! 👍 Vielen Dank!
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hosabeni
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #728
          Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
          "splitLines": {
            "show": "false"
          aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
          U M 2 Antworten Letzte Antwort
          • stephan1827S stephan1827
            "splitLines": {
              "show": "false"
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #729
            Ich bin auf der Suche wie ich am besten diverse Aktionen abbilden kann, beispielhaft siehe nachfolgenden Screenshot:
            Teileweise kann es auch sein, dass ich nur eine Aktion pro Zeile möchte, dann ist ein DropDown nicht so geschickt.
            Ist dies generell die richtige Richung oder habe ich ggf. ein passenderes Widget übersehen?
            • U uwe72
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #730
              @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Für eine einzige Aktion genügt doch ButtonAction ?
              • ZefauZ Zefau
                da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
                Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
                In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
                1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
                2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
                3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
                4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
                5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
                @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
                M Online
                M Online
                MCU
                #731
                @zefau So?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
                Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
                https://www.instagram.com/mcuiobroker
                Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
                M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Meto304
                  @zefau @MCU
                            "iconStyle": {
                                "color": "#ffff8d"
                                "color": "#A45A52"
                                "color": "#A45A52"
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #732
                  @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
                  Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
                  Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
                    "splitLines": {
                      "show": "false"
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #733
                    @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    "splitLines": { "show": "false" }
                    "splitLine": {
                      "show": "false"
                    Werte an den Achsen formatieren:
                    axisLabel:{
                    	formatter: function (value) {
                        		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                        		return newVal;
                    • M MCU
                      @zefau So?
                      morpheus 0
                      schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
                      #734
                      @mcu und @zefau
                      Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
                      Danke,
                      Gruß Christian
                      • M morpheus 0
                        @mcu und @zefau
                        Danke,
                        Gruß Christian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #735
                        @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
                        • M MCU
                          morpheus 0
                          #736
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
                          • M morpheus 0
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #737
                            @morpheus-0
                            jarvis.0.devices
                            Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
                            • M MCU
                              @morpheus-0
                              jarvis.0.devices
                              morpheus 0
                              #738
                              @mcu
                              Danke :-).😁
                              Hat jedoch nicht gebracht...
                              "showState":true, = konnte ich nichts finden
                              "showState":false, = habe ich viele gelöscht
                              "stateKey": = konnte ich nichts finden
                              • M morpheus 0
                                @mcu
                                Danke :-).😁
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #739
                                @morpheus-0
                                Ich finde zig davon:
                                Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                                einschalten!
                                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @morpheus-0
                                  einschalten!
                                  morpheus 0
                                  #740
                                  @mcu
                                  Also ich hab leider nicht gefunden. Ich konnte nur "state" finden. Diese habe ich jetzt mit "stateKey" ersetzt. Hat leider auch nicht gebracht. Immer noch "TimeOut" :-(
                                  Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
                                  • M MCU
                                    @morpheus-0
                                    einschalten!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #741
                                    @mcu Und was ist das:
                                    • M MCU
                                      morpheus 0
                                      #742
                                      @MCU
                                      ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
                                      • M morpheus 0
                                        @MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #743
                                        @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
                                        In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
                                        • M MCU
                                          morpheus 0
                                          #744
                                          wurde wieder gelöscht
