  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @meto304 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    da geht? wird dann das was ich schon geändert habe, wieder zurück gesetzt?
    Ja, die Änderungen wären dann weg, weil du das v2 Layout als Basis für die Konvertierung nehmen musst. Mir war nicht klar, dass du schon Sachen angepasst hast.
    In dem Fall, dass du schon Sachen angepasst hast geh wie folgt vor:
    1. Den Inhalt des Datenpunkts jarvis.0.devices in einen Texteditor kopieren (z. B. Notepad++)
    2. Suchen und Ersetzen von "showState":true, mit nichts (also löschen):
    3. Suchen und Ersetzen von "showState":false, mit nichts (also löschen)
    4. Suchen und Ersetzen von "stateKey": mit "showState":true,"stateKey":
    5. Ergebnis validieren mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
    6. Ergebnis in den Datenpunkt jarvis.0.devices zurückschreiben
    @MCU ggf. mit in die Doku? ;-)
    M Online
    M Online
    MCU
    #731
    @zefau So?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konvertierung-v2.x.x-greater-than-v3#aenderung-showstate-greater-than-true-nach-der-konvertierung
    Änderungen zur Doku sind jetzt auch als Hinweis in Instagram einsehbar.
    https://www.instagram.com/mcuiobroker
    Dann muss man nicht immer in Doku, um zu schauen, ob sich was geändert hat.
    M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Meto304
      @zefau @MCU
      wahrscheinlich für die Programmierer eine unnötige Frage, aber ich würde trotzdem gerne wissen:
      Könnte ich über die json: jarvis.0.devices, den "IconStyle" für jedes Device in Notepad++ beschreiben.
      ich habe mir das Beispiel in der Datei gesucht (Binding Farbumschlag) und würde es so, mit dem richtigen Datenpunkt dann zu dem dazugehörigen Device eintragen.
                "iconStyle": {
                  "true && {sonoff.0.DVES_C76344.alive}=true": {
                    "color": "#ffff8d"
                  "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false": {
                    "color": "#A45A52"
                  "{sonoff.0.DVES_C76344.alive}=false && {val}=true": {
                    "color": "#A45A52"
      Dies würde mir viel herumkllicken sparen.
      Würde das funktionieren?
      Ich hoffe ihr versteht meine Frage.
      M Online
      M Online
      MCU
      #732
      @meto304 In welcher Datei (Binding Farbumschlag) ? jarvis.0.devices? Und dort ein eigenes Beispiel "Binding Fabrumschlag" gesucht? Im Prinzip geht das dann. Man muss nur an die richtige Stelle einfügen.
      Die Struktur siehst du ja und kannst es dir vorher anschauen wo es hin muss.
      Wenn du Notepad++ hast, kann man auch das Plugin JSON Viewer nutzen. Dann hat man es offline.
      • stephan1827S stephan1827
        Ich habe eine Frage zum History Graph. Ich möchte gerne die dünnen grauen Linien für Prozent von der rechten Achse ausblenden. Laut Doku sollte das so gehen
        "splitLines": {
          "show": "false"
        aber irgendwie funktioniert das nicht. Außerdem wird der Wert oben links mit sehr vielen Nachkommastellen angezeigt wodurch der ganze Graph nach rechts geschoben wird. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden den Wert im Graph zu kürzen.
        M Online
        M Online
        MCU
        #733
        @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        "splitLines": { "show": "false" }
        "splitLine": {
          "show": "false"
        Werte an den Achsen formatieren:
        axisLabel:{
        	formatter: function (value) {
            		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
            		return newVal;
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @zefau So?
          morpheus 0
          schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
          #734
          @mcu und @zefau
          Also bei mir gibt es weder einen "stateKey" noch einen "showState". Ich bekomme auch folgenden Time-Out Fehler:
          Danke,
          Gruß Christian
          • M morpheus 0
            @mcu und @zefau
            Danke,
            Gruß Christian
            M Online
            M Online
            MCU
            #735
            @morpheus-0 Du hast die Einstellungen zum Object genommen, du must den Inhalt nehmen.
            • M MCU
              morpheus 0
              #736
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Verstehe ich leider nicht :-(. Wie komme ich auf den Inhalt?
              • M morpheus 0
                M Online
                M Online
                MCU
                #737
                @morpheus-0
                jarvis.0.devices
                Und dann den kopierten Inhalt in notepad++ einfügen und bearbeiten.
                • M MCU
                  @morpheus-0
                  jarvis.0.devices
                  morpheus 0
                  #738
                  @mcu
                  Danke :-).😁
                  Hat jedoch nicht gebracht...
                  "showState":true, = konnte ich nichts finden
                  "showState":false, = habe ich viele gelöscht
                  "stateKey": = konnte ich nichts finden
                  • M morpheus 0
                    @mcu
                    Danke :-).😁
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #739
                    @morpheus-0
                    Ich finde zig davon:
                    Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
                    einschalten!
                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @morpheus-0
                      einschalten!
                      morpheus 0
                      #740
                      @mcu
                      Also ich hab leider nicht gefunden. Ich konnte nur "state" finden. Diese habe ich jetzt mit "stateKey" ersetzt. Hat leider auch nicht gebracht. Immer noch "TimeOut" :-(
                      Hier mal ein kleiner Ausschnitt:
                      • M MCU
                        @morpheus-0
                        einschalten!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #741
                        @mcu Und was ist das:
                        • M MCU
                          morpheus 0
                          #742
                          @MCU
                          ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
                          • M morpheus 0
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #743
                            @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
                            In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
                            • M MCU
                              morpheus 0
                              #744
                              wurde wieder gelöscht
                              • M morpheus 0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #745
                                @morpheus-0 Was möchtest du erreichen? Im Popup sollen die States angezeigt werden?
                                • M MCU
                                  morpheus 0
                                  #746
                                  @mcu
                                  Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
                                  • M morpheus 0
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #747
                                    @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
                                    Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
                                    Instanz -> Jarvis
                                    Wann hat es denn noch funktioniert?
                                    • M MCU
                                      Instanz -> Jarvis
                                      morpheus 0
                                      #748
                                      @mcu
                                      Doch hab schon ein paar Sicherungen:
                                      Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
                                      • M morpheus 0
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #749
                                        @morpheus-0 Wann wurde v3 installiert? Sind denn noch Sicherungen von v2 vorhanden?
                                        Wenn ja, dann würde ich sagen du gehst erst wieder auf v2 zurück und spielst eine Sicherung von v2 ein. Und dann wieder ein Update auf v3.
                                        • M MCU
                                          morpheus 0
                                          #750
                                          @mcu
                                          vor ca. 2-3 Wochen. Ich habe aber vorher ein Backup von ioBroker gemacht... Das könnte ich mir nochmal ziehen, was ich eigentlich ungern machen würde :-).
