  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wurmi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Wurmi 0
    #1987
    Leider habe ich das Gerät nun zu früh gelobt. Heute hat er einfach die erste Zahl übersprungen und ist von 320.70 auf 321.70 gesprungen. Bisher hat er den Fehler nicht korrigiert :-(
    • FanatikzF Fanatikz
      @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
      Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
      jomjol
      #1988
      @fanatikz Okay, danke für die Info. Bei mir hat es bisher funktioniert. Vielleicht ist da beim Schreiben der ini etwas schief gelaufen. Behalte es aber im Hinterkopf, falls noch mehr RM kommen.
      • K Kalli01
        Hallo Zusammen.
        Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
        Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
        Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
        Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
        Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
        Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
        Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
        Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
        2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
        2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
        2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
        2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
        2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
        2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
        2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
        2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
        2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
        2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
        2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
        jomjol
        #1989
        @kalli01 siehe Change List für v10.x:
        The rate now is normalized to the unit: change per minute.
        If you read you mails before every 5 Minutes and hat a max rate value of 1m³, you now need to go to 1m³/60*5 = 0.083m³/minute.
        • J jomjol
          martinschm
          #1990
          @jomjol
          Hi, hab jetzt in der Doku nur eine Warnung zu "zu großen" SD Cards gefunden. Hab noch eine alte 4GB Karte hier, die reicht auch aus, oder?
          • M martinschm
            @jomjol
            jomjol
            #1991
            @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol
            Da hilft nur "probieren geht über studieren" - generelle Aussage nicht möglich. Aber 4GB Karten haben eine gute Trefferquote.
            • J jomjol
              @jomjol
              martinschm
              #1992
              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              Hi, verstehe das es von Karte zu Karte mal Probleme geben kann. Meine Frage bezog sich lediglich auf den benötigten Platz. Da reichen die 4GB ja anscheinend.
              • M martinschm
                @jomjol
                jomjol
                #1993
                @martinschm Klar 4 GB sind mehr als genug, selbst wenn du das logging der Bilder einschaltest.
                • K Kalli01
                  @derhoschi
                  mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
                  User und password habe ich nicht.
                  Edit:
                  Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
                  DerHoschi
                  #1994
                  @kalli01
                  Ah, ok.
                  Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
                  Bei mir sieh es so aus:
                  Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.
                  DerHoschi
                  • D DerHoschi
                    @kalli01
                    Ah, ok.
                    DerHoschi
                    jomjol
                    #1995
                    @derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
                    D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      DerHoschi
                      schrieb am zuletzt editiert von DerHoschi
                      #1996
                      @jomjol
                      Eigentlich liegt kein Fehler vor:
                      Über die Seite http://IP-Adresse/wasserzaehler.html wird mir auch der Wert angezeigt.
                      • E exitus
                        @jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
                        ibetyouibetyou
                        € 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
                        https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0
                        GeraldFuchs
                        #1997
                        @exitus hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Ich hab das gleiche Problem mit dem PSRAM. Wenn ich den externen PSRAM einschalte, dann schlägt die Initialisierung fehl.
                        Gerald
                        • J jomjol
                          HasontH Offline
                          HasontH Offline
                          Hasont
                          schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                          #1998
                          @jomjol
                          Hallo JomJol,
                          Betrifft Version 10.02
                          Am 7.01 hat er mir wieder aus 288 mal eine 289, 299 und 389 gemacht.
                          Und die auch schön an MQTT übergeben was meine SourceAnalytics Statistik total versaut😧
                          Derartige Sprünge sollten ja mit "MaxRateValue" 0,3ausgeschlossen sein.
                          Hab mal alles was ich dazu habe beigelegt. Da ja die Version 6.4 über 9 Monate problemlos lief müsste es an der 10.2 liegen. Welcher in MQTT übertragene Wert ist besser, der RAW oder der Value?
                          Ich habe die Hardware nicht berührt und nur die SD Karte formatiert und neu eingerichtet.
                          log_2022-01-07.txt
                          config.ini
                          LG Horst
                          An alle:
                          Benutzt jemand SourceAnalytics und weiß ob und wie man dort falsche Daten händisch korrigieren könnte.
                          Ich habe bei Dutchman schon zweimal angefragt aber leider keine passende Antwort dazu bekommen.
                          Ev. hat ja jemand etwas ähnliches in Betrieb was Woche, Monat und Jahresverbrauch aufzeichnet.
                          So wie ich das sehe kann ich in History auch händisch nachträglich nichts ändern.
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            Hallo JomJol,
                            log_2022-01-07.txt
                            config.ini
                            LG Horst
                            An alle:
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                            #1999
                            @hasont Hallo Horst,
                            da es ja noch Anfang des Jahres ist dürfte das vielleicht klappen.
                            Den SA Adapter stoppen, die Werte im DP des Wasserzählers im RAW anpassen und Adapter wieder starten. Ich denke das sollte klappen.
                            Ich drücke dir die Daumen!
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MichMeinM MichMein
                              HasontH Offline
                              HasontH Offline
                              Hasont
                              #2000
                              @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @MichMein
                              Du bist mein Held.
                              Summe und Verbrauch stimmt für Januar wieder.
                              Die Werte für Freitag und Samstag sind noch falsch, muss ich die löschen damit er mir heute Nacht nicht wieder falsch rechnet oder Ignoriert er die jetzt eh schon?
                              Hasttest du dir nicht selbst mal was gebaut?
                              Vielen Dank, Horst
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wurmi 0
                                #2001
                                @hasont das Problem habe ich ebenfalls und nun bereits zum 2. mal beobachtet. Änderungen in der Config brachten hier keinen Erfolg. Könnte man hier evtl. eine neuere Version darauf optimieren?
                                • HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #2002
                                  @jomjol
                                  Hallo jomjol, sehe grad, dass es seit 7 Stunden eine 10.1 gibt.
                                  Könnte die mein Problem lösen?
                                  Hab mal OTA gemacht und bleib dran.
                                  LG Horst
                                  • HasontH Hasont
                                    @MichMein
                                    Du bist mein Held.
                                    Vielen Dank, Horst
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #2003
                                    @hasont
                                    Das freut mich das mein Tip geholfen hat, wie das mit den Werten für Freitag und Samstag ist weiß ich nicht genau. Gebaut habe ich mir da nichts.
                                    Ich bin aber aus „Angst“ vor genau solchen Sachen bislang immer noch bei V6.x geblieben 😁
                                    Gruß Michael
                                      @hasont
                                      jomjol
                                      #2004
                                      @michmein @Wurmi-0 @DerHoschi @GeraldFuchs @MichMein @hasont @Hasont @all
                                      Folgend Bitte:
                                      Könnt ihr eure Fragen und Themen bitte in ein GitHub Issue auf dem AI-on-the-Edge Forum umwandeln?
                                      Link: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues
                                      Hintergrund:
                                      • Ich bekomme momentant 40-50 Mails zu meinem Projekt aus verschiedenen Foren oder auch direkt - aufgrund verschiedener Reviews und Empfehlunge (u.a. Youtube, ct-Make, ...)
                                        Das große Interesse und fast immer positive Feedback freut mich sehr, ich kann aber die Fragen kaum noch bewältigen :-)
                                      • Wenn ich dann mal auch nur kurz (wie gerade Momentan) nicht danach schaue verliere ich hier den Überblick, da alles linear gepostet wird. Jetzt ist auch mein Urlaub vorbei und es wird vorkommen, dass ich einige Tage fast nicht angworten kann.
                                      • In einem Issue können dann alle vergleichbaren Themen gesammelt werden und auch ihr findet die Antworten und Erfahrungen der anderen Nutzer schneller wieder.
                                      Ich danke euch im Voraus und bitte die Doppelarbeit zu entschuldigen.
                                      Beste Grüße,
                                      Jomjol
                                      • J jomjol
                                        Folgend Bitte:
                                        Hintergrund:
                                        Beste Grüße,
                                        Jomjol
                                        martinschm
                                        #2005
                                        Hi zusammen,
                                        heute ist endlich mein ESP32 mit Kamera gekommen. Nach ein wenig Gefrickel hab ich auch die Firmware drauf und die erste Verbindung per Wlan hinbekommen.
                                        Kurze Frage zwischenrein. Man soll ja diesen Klebetropfen entfernen um dann die Fokussierung ändern zu können. Wie merke ich denn, das ich genug entfernt hab? Sollte sich die Linse dann einfach drehen lassen?
                                        Und kann ich das Wlan Passwort auch nicht im Klartext eingeben?
                                        ciao
                                        Martin
                                        • M martinschm
                                          Hi zusammen,
                                          ciao
                                          Martin
                                          JoergH
                                          #2006
                                          @martinschm Den Klebepfropfen muss man vorsichtig entfernen. Ich mache das vorsichtig mit einem Skalpell, nachdem mir schon eine Kamera kaputt gegangen ist. Dann die Linse ungefähr eine viertel Umdrehung nach links drehen. So richtig "einfach" liess sich die bei mir nicht drehen, da der Kleber hartnäckig ist und erst mal "brechen" muss.
                                          Nein, das WLAN PW kann man nur im Klartext eingeben.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
