Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
User und password habe ich nicht.
Edit:
Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
@kalli01
Ah, ok.
Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
Bei mir sieh es so aus:
Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.Gruß
DerHoschi@derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
@jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
ibetyouibetyou
€ 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0@exitus hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Ich hab das gleiche Problem mit dem PSRAM. Wenn ich den externen PSRAM einschalte, dann schlägt die Initialisierung fehl.
Gerald
@jomjol
Hallo JomJol,
Betrifft Version 10.02
Am 7.01 hat er mir wieder aus 288 mal eine 289, 299 und 389 gemacht.
Und die auch schön an MQTT übergeben was meine SourceAnalytics Statistik total versaut
Derartige Sprünge sollten ja mit "MaxRateValue" 0,3ausgeschlossen sein.
Hab mal alles was ich dazu habe beigelegt. Da ja die Version 6.4 über 9 Monate problemlos lief müsste es an der 10.2 liegen. Welcher in MQTT übertragene Wert ist besser, der RAW oder der Value?
Ich habe die Hardware nicht berührt und nur die SD Karte formatiert und neu eingerichtet.
log_2022-01-07.txt
config.ini
LG HorstAn alle:
Benutzt jemand SourceAnalytics und weiß ob und wie man dort falsche Daten händisch korrigieren könnte.
Ich habe bei Dutchman schon zweimal angefragt aber leider keine passende Antwort dazu bekommen.
Ev. hat ja jemand etwas ähnliches in Betrieb was Woche, Monat und Jahresverbrauch aufzeichnet.
So wie ich das sehe kann ich in History auch händisch nachträglich nichts ändern. -
@jomjol
Hallo JomJol,
log_2022-01-07.txt
config.ini
LG HorstAn alle:
So wie ich das sehe kann ich in History auch händisch nachträglich nichts ändern.@hasont Hallo Horst,
da es ja noch Anfang des Jahres ist dürfte das vielleicht klappen.
Den SA Adapter stoppen, die Werte im DP des Wasserzählers im RAW anpassen und Adapter wieder starten. Ich denke das sollte klappen.
Ich drücke dir die Daumen!
@michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@MichMein
Du bist mein Held.
Summe und Verbrauch stimmt für Januar wieder.
Die Werte für Freitag und Samstag sind noch falsch, muss ich die löschen damit er mir heute Nacht nicht wieder falsch rechnet oder Ignoriert er die jetzt eh schon?
Hasttest du dir nicht selbst mal was gebaut?
Vielen Dank, Horst -
@MichMein
Du bist mein Held.
@hasont
Das freut mich das mein Tip geholfen hat, wie das mit den Werten für Freitag und Samstag ist weiß ich nicht genau. Gebaut habe ich mir da nichts.
Ich bin aber aus „Angst“ vor genau solchen Sachen bislang immer noch bei V6.x geblieben 😁@michmein @Wurmi-0 @DerHoschi @GeraldFuchs @MichMein @hasont @Hasont @all
Folgend Bitte:
Könnt ihr eure Fragen und Themen bitte in ein GitHub Issue auf dem AI-on-the-Edge Forum umwandeln?
Link: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues
Hintergrund:
- Ich bekomme momentant 40-50 Mails zu meinem Projekt aus verschiedenen Foren oder auch direkt - aufgrund verschiedener Reviews und Empfehlunge (u.a. Youtube, ct-Make, ...)
Das große Interesse und fast immer positive Feedback freut mich sehr, ich kann aber die Fragen kaum noch bewältigen :-) - Wenn ich dann mal auch nur kurz (wie gerade Momentan) nicht danach schaue verliere ich hier den Überblick, da alles linear gepostet wird. Jetzt ist auch mein Urlaub vorbei und es wird vorkommen, dass ich einige Tage fast nicht angworten kann.
- In einem Issue können dann alle vergleichbaren Themen gesammelt werden und auch ihr findet die Antworten und Erfahrungen der anderen Nutzer schneller wieder.
Ich danke euch im Voraus und bitte die Doppelarbeit zu entschuldigen.
Beste Grüße,
Jomjol - Ich bekomme momentant 40-50 Mails zu meinem Projekt aus verschiedenen Foren oder auch direkt - aufgrund verschiedener Reviews und Empfehlunge (u.a. Youtube, ct-Make, ...)
Folgend Bitte:
Hintergrund:
Beste Grüße,
JomjolHi zusammen,
heute ist endlich mein ESP32 mit Kamera gekommen. Nach ein wenig Gefrickel hab ich auch die Firmware drauf und die erste Verbindung per Wlan hinbekommen.
Kurze Frage zwischenrein. Man soll ja diesen Klebetropfen entfernen um dann die Fokussierung ändern zu können. Wie merke ich denn, das ich genug entfernt hab? Sollte sich die Linse dann einfach drehen lassen?
Und kann ich das Wlan Passwort auch nicht im Klartext eingeben?
ciao
Martin - Ich bekomme momentant 40-50 Mails zu meinem Projekt aus verschiedenen Foren oder auch direkt - aufgrund verschiedener Reviews und Empfehlunge (u.a. Youtube, ct-Make, ...)
Hi zusammen,
ciao
Martin@martinschm Den Klebepfropfen muss man vorsichtig entfernen. Ich mache das vorsichtig mit einem Skalpell, nachdem mir schon eine Kamera kaputt gegangen ist. Dann die Linse ungefähr eine viertel Umdrehung nach links drehen. So richtig "einfach" liess sich die bei mir nicht drehen, da der Kleber hartnäckig ist und erst mal "brechen" muss.
Nein, das WLAN PW kann man nur im Klartext eingeben.
@joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hi, ok. Muss da morgen nochmal ran. Bisher ist es sehr unscharf. Wollte die Linse nur nicht gleich nach 30 min abreißen :-)
Einrichtung klappt - wenn auch unscharf bisher. Muss das Gehäuse noch etwas justieren. Die Halterung vom Deckel des Wasserzählers hat leider oben etwas abstehen, dadurch sitzt das Gehäuse schräg.
Leider hänge ich im letzten Schritt. Beim Klick auf den Reboot Button passiert nichts. Während der Config kam auch zweimal die Chrome Meldung, das der Tab hängt. Da hilft dann nur Geduld, oder?
Hab teilweise die Seite neugeladen und bin nochmal bis zu dem Schritt gegangen. -
Hab teilweise die Seite neugeladen und bin nochmal bis zu dem Schritt gegangen.@martinschm Ich nutze Firefox, da habe ich diese Probleme nicht. Reboot ist aber wichtig.
hab es jetzt hinbekommen, auch das Scharfstellen der Linse hat zumindestens bei einem meiner zwei Geräte geklappt.
Gerade hab ich aber noch starke Reflexionen durch das Licht, durch die einiges unleserlich wird. Wie habt ihr das gelöst?
@martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Schwieriges Thema. Bin selber immer wieder noch am fummeln, da ich auch noch nicht für jeden Zähler ein Gehäuse gedruckt habe. Ich habe schon diverses probiert. Einmal kann man durch den Winkel natürlich etwas steuern, zum anderen habe ich bisher weisse Fensterfolie, sowie Polarisationsfilterfolie genutzt. Es geht mehr oder weniger gut damit.
EDIT: Was wohl auch helfen soll ist externe LEDs (Strip) mit 2-3 LEDs anstelle/additiv zum Blitz anzusteuern.
Die Folie machst du dann auf den Zähler, damit das Licht geschluckt wird?
Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen? -
Hab es nachher mit einer kleinen Zange gemacht, hat aber nur bei einem Model geklappt. Beim zweiten hab ich das Gefühl ich reiße die Linse ab wenn ich noch stärker "zu packe".
Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen?Die Folie machst du dann auf den Zähler, damit das Licht geschluckt wird?
Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen?Die Streufolie mache ich vor den Blitz, sogar doppelt. Evtl. sogar noch mehr.
Die Polarisationsfolie habe ich einfach vor der Linse. Wenn ich eine zweite Schicht um 90 Grad verdreht davor hänge, wird das Bild zu dunkel. Mit anderen Winkeln habe ich noch nicht probiert, aber so müsste man recht gut die Helligkeit regeln können. Problem ist, dass man auch insgesamt nicht zu dunkel werden darf. So dunkelt man natürlich auch den Rest des Bildes ab und dann gibt es Probleme mit der Erkennung.
