  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    schrieb am zuletzt editiert von Hasont
    #2002
    @jomjol
    Hallo jomjol, sehe grad, dass es seit 7 Stunden eine 10.1 gibt.
    Könnte die mein Problem lösen?
    Hab mal OTA gemacht und bleib dran.
    LG Horst
    • HasontH Hasont
      @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @hasont Hallo Horst,
      da es ja noch Anfang des Jahres ist dürfte das vielleicht klappen.
      Den SA Adapter stoppen, die Werte im DP des Wasserzählers im RAW anpassen und Adapter wieder starten. Ich denke das sollte klappen.
      Ich drücke dir die Daumen!
      @MichMein
      Du bist mein Held.
      Summe und Verbrauch stimmt für Januar wieder.
      Die Werte für Freitag und Samstag sind noch falsch, muss ich die löschen damit er mir heute Nacht nicht wieder falsch rechnet oder Ignoriert er die jetzt eh schon?
      Hasttest du dir nicht selbst mal was gebaut?
      Vielen Dank, Horst
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #2003
      @hasont
      Das freut mich das mein Tip geholfen hat, wie das mit den Werten für Freitag und Samstag ist weiß ich nicht genau. Gebaut habe ich mir da nichts.
      Ich bin aber aus „Angst“ vor genau solchen Sachen bislang immer noch bei V6.x geblieben 😁
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        @hasont
        jomjol
        #2004
        @michmein @Wurmi-0 @DerHoschi @GeraldFuchs @MichMein @hasont @Hasont @all
        Folgend Bitte:
        Könnt ihr eure Fragen und Themen bitte in ein GitHub Issue auf dem AI-on-the-Edge Forum umwandeln?
        Link: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues
        Hintergrund:
        • Ich bekomme momentant 40-50 Mails zu meinem Projekt aus verschiedenen Foren oder auch direkt - aufgrund verschiedener Reviews und Empfehlunge (u.a. Youtube, ct-Make, ...)
          Das große Interesse und fast immer positive Feedback freut mich sehr, ich kann aber die Fragen kaum noch bewältigen :-)
        • Wenn ich dann mal auch nur kurz (wie gerade Momentan) nicht danach schaue verliere ich hier den Überblick, da alles linear gepostet wird. Jetzt ist auch mein Urlaub vorbei und es wird vorkommen, dass ich einige Tage fast nicht angworten kann.
        • In einem Issue können dann alle vergleichbaren Themen gesammelt werden und auch ihr findet die Antworten und Erfahrungen der anderen Nutzer schneller wieder.
        Ich danke euch im Voraus und bitte die Doppelarbeit zu entschuldigen.
        Beste Grüße,
        Jomjol
        • J jomjol
          Folgend Bitte:
          Hintergrund:
          Beste Grüße,
          Jomjol
          martinschm
          #2005
          Hi zusammen,
          heute ist endlich mein ESP32 mit Kamera gekommen. Nach ein wenig Gefrickel hab ich auch die Firmware drauf und die erste Verbindung per Wlan hinbekommen.
          Kurze Frage zwischenrein. Man soll ja diesen Klebetropfen entfernen um dann die Fokussierung ändern zu können. Wie merke ich denn, das ich genug entfernt hab? Sollte sich die Linse dann einfach drehen lassen?
          Und kann ich das Wlan Passwort auch nicht im Klartext eingeben?
          ciao
          Martin
          • M martinschm
            Hi zusammen,
            ciao
            Martin
            JoergH
            #2006
            @martinschm Den Klebepfropfen muss man vorsichtig entfernen. Ich mache das vorsichtig mit einem Skalpell, nachdem mir schon eine Kamera kaputt gegangen ist. Dann die Linse ungefähr eine viertel Umdrehung nach links drehen. So richtig "einfach" liess sich die bei mir nicht drehen, da der Kleber hartnäckig ist und erst mal "brechen" muss.
            Nein, das WLAN PW kann man nur im Klartext eingeben.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              martinschm
              #2007
              @joergh said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Hi, ok. Muss da morgen nochmal ran. Bisher ist es sehr unscharf. Wollte die Linse nur nicht gleich nach 30 min abreißen :-)
              Einrichtung klappt - wenn auch unscharf bisher. Muss das Gehäuse noch etwas justieren. Die Halterung vom Deckel des Wasserzählers hat leider oben etwas abstehen, dadurch sitzt das Gehäuse schräg.
              Leider hänge ich im letzten Schritt. Beim Klick auf den Reboot Button passiert nichts. Während der Config kam auch zweimal die Chrome Meldung, das der Tab hängt. Da hilft dann nur Geduld, oder?
              Hab teilweise die Seite neugeladen und bin nochmal bis zu dem Schritt gegangen.
              • M martinschm
                JoergH
                #2008
                @martinschm Ich nutze Firefox, da habe ich diese Probleme nicht. Reboot ist aber wichtig.
                • J JoergH
                  martinschm
                  #2009
                  hab es jetzt hinbekommen, auch das Scharfstellen der Linse hat zumindestens bei einem meiner zwei Geräte geklappt.
                  Gerade hab ich aber noch starke Reflexionen durch das Licht, durch die einiges unleserlich wird. Wie habt ihr das gelöst?
                  • M martinschm
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    #2010
                    @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Schwieriges Thema. Bin selber immer wieder noch am fummeln, da ich auch noch nicht für jeden Zähler ein Gehäuse gedruckt habe. Ich habe schon diverses probiert. Einmal kann man durch den Winkel natürlich etwas steuern, zum anderen habe ich bisher weisse Fensterfolie, sowie Polarisationsfilterfolie genutzt. Es geht mehr oder weniger gut damit.
                    EDIT: Was wohl auch helfen soll ist externe LEDs (Strip) mit 2-3 LEDs anstelle/additiv zum Blitz anzusteuern.
                    • J JoergH
                      martinschm
                      #2011
                      Die Folie machst du dann auf den Zähler, damit das Licht geschluckt wird?
                      Oder auf das Licht, um eine größere Streuung zu erzeugen?
                      • J JoergH
                        martinschm
                        #2012
                        Hab es nachher mit einer kleinen Zange gemacht, hat aber nur bei einem Model geklappt. Beim zweiten hab ich das Gefühl ich reiße die Linse ab wenn ich noch stärker "zu packe".
                        • M martinschm
                          JoergH
                          #2013
                          @martinschm
                          Die Streufolie mache ich vor den Blitz, sogar doppelt. Evtl. sogar noch mehr.
                          Die Polarisationsfolie habe ich einfach vor der Linse. Wenn ich eine zweite Schicht um 90 Grad verdreht davor hänge, wird das Bild zu dunkel. Mit anderen Winkeln habe ich noch nicht probiert, aber so müsste man recht gut die Helligkeit regeln können. Problem ist, dass man auch insgesamt nicht zu dunkel werden darf. So dunkelt man natürlich auch den Rest des Bildes ab und dann gibt es Probleme mit der Erkennung.
                          • M martinschm
                            JoergH
                            #2014
                            @martinschm
                            Genau das ist mir passiert. Deshalb habe ich dann versucht erst einmal mit dem Skalpell den Kleber etwas abzulösen und dann mit der Zange gedreht.
                            • J JoergH
                              @martinschm
                              martinschm
                              #2015
                              @martinschm
                              Hab noch etwas rumgekratzt und dann mit einer Zange die Kamera gehalten und mit der anderen die Linse gedreht, ging dann irgendwann :-)
                              • J JoergH
                                @martinschm
                                martinschm
                                #2016
                                @martinschm
                                Hab heute etwas experimentiert. Erstmal milchiges Klebeband mehrfach übereinander auf den Blitz. Und dann hab ich die Kamera immer etwas weiter gedreht bis ich irgendwann eine Position gefunden habe in der die Reflexion nicht wirklich mehr stört.
                                Zumindest 2 der 3 analogen Anzeigen sind erkennbar.
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  martinschm
                                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                  #2017
                                  noch eine Frage.
                                  Wenn ich die POIs konfiguriere sieht das bei mir so aus
                                  Auf der Startseite sieht es dann aber leicht verschoben aus. Woran liegt das?
                                  Wird dies nur aktualisiert wenn ich reboote?
                                  Ach und woher weiß ich welche der Nachkommastellen welches der Rädchen ist?
                                  • M martinschm
                                    noch eine Frage.
                                    JoergH
                                    #2018
                                    @martinschm
                                    Also erstens musst Du Deine Fenster anpassen, so dass der innere Rahmen exakt die Zahl erfasst und nicht mehr. Zweitens ist das mit der Verschiebung dann auf der Startseite normal, frag mich nicht warum. Das macht aber nichts. Drittens die Analogen Zahlen sind automatisch die Nachkommastellen. Das Komma verschieben kann man dann noch in den Einstellungen, sollte man auch digitale Nachkommastellen haben, hast Du aber nicht. Also keine Aktion erforderlich.
                                    Jetzt bringe ich den allseits beliebten Spruch auch mal: Steht alles im Wiki 😉
                                    • J JoergH
                                      @martinschm
                                      martinschm
                                      #2019
                                      @martinschm
                                      Hi, ich dachte gestern "überall" geschaut zu haben. War wohl zu müde. Hab gerade noch Doku gefunden die ich gestern übersehen habe. Das die analogen die Nachkommastellen sind hab ich schon gelesen, ich vermute mal die laufen von links nach rechts, so wie man es ablesen würde?
                                      • M martinschm
                                        @martinschm
                                        JoergH
                                        #2020
                                        @martinschm Du definierst die Reihenfolge der Ziffern durch die Nummerierung Ana1 = erste Stelle hinter dem Komma, Ana2 = 2. etc.
                                        • M Mirtl76
                                          Hallo Jomjol,
                                          erst mal ein sehr großes Lob für dein Projekt. Leider habe ich einen neuen Wasserzähler bekommen, der etwas anders aufgebaut ist. Die dritte Nachkommastelle müsste digital ausgelesen werden. Wäre das machbar?
                                          Ich bin mir auch noch nicht sicher ob die zweite Nachkommastelle überhaupt richtig erkannt wird da hier eine Aufnahme für einen Sensor fest im Klarsichtdeckel integriert ist.
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit den Zählerstand an Thinkspeak zu senden?
                                          mirtl76
                                          ralalla
                                          schrieb am zuletzt editiert von ralalla
                                          #2021
                                          @mirtl76 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hallo Jomjol,
                                          mirtl76
                                          Jetzt hat es mich auch erwischt. Eben wurde der Zähler gewechselt und ich habe nun auch so einen auf dem man den Zeiger wegen einem Sensorabgriff nicht lesen kann.
                                          Hast du dafür eine Lösung gefunden, oder sonst jemand hier, wie man das lösen könnte?
                                          Wobei das bei mir fast noch schlimmer ist.
                                          (Noch nicht richtig eingestellt mit Helligkeit und Schärfe, aber evtl. geht das auslesen jetzt vielleicht eh nicht mehr?
                                          Man erkennt den 10l Zeiger auch nicht so wirklich komplett.
                                          Nur der 1 Liter ist gut lesbar.
                                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
