  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • FanatikzF Offline
    FanatikzF Offline
    Fanatikz
    schrieb am zuletzt editiert von Fanatikz
    #1978
    @jomjol hi, hab das System soweit eingerichtet, läuft, allerdings noch nicht ganz rund, liegt aber an der kurzen Distanz.
    Mir ist ein Fehler aufgefallen, der DigitalShift aus der UI wird nicht übernommen und überschrieben, wenn die *.ini über die UI gespeichert wird. Trag ich den Wert direkt in die *.ini ein klappt es. Bin auf der 10.0.2.
    • W Wurmi 0
      @jomjol IP Adresse stimmt - der MQTT Broker läuft auf meinem Raspberry PI4
      Printscreen vom Router:
      Einstellungen in Node Red
      Auszug aus MQTT.fx
      Damit kann ich mich verbinden und auch Befehle senden, welche in NodeRed ausgelesen werden können.
      DerHoschi
      schrieb am zuletzt editiert von DerHoschi
      #1979
      @wurmi-0
      Hallo Wurmi,
      ich habe das selbe Problem, ich bekomme keine Werte in meinen MQTT-Server übertragen.
      Der Wasserzähler meldet sich am MQTT-Server, es werden auch Topics angelegt aber die Werte werden nicht übertragen.
      Mein MQTT läuft als ioBroker-Sonoff-Instanz eine Instanz mit User/Passwort, die 2te ohne Authentifizierung.
      Bei beiden geht es nicht.
      Andere Clients (diverse Tasmota-Switche) können ohne Probleme Werte eintragen.
      Das Problem tritt bei 9.2.0 und 10.0.2 auf.
      DerHoschi
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Kalli01
        #1980
        Hallo Zusammen.
        Seit dem Update auf Version v10.0.2 - 2022-01-01 habe ich Probleme mit dem MaxRateValue.
        Bisher hatte es mit 0,3 gut funktioniert.
        Jetzt habe ich 0,005 eingetragen, was vermutlich zu wenig ist, aber der Wert springt trotzdem nach einiger Zeit um 1m³
        Also aktuell habe ich einen Wert von 300,8 und über Nacht hatte ich heute morgen 301,750. Richtig wäre aber weiterhin 300,8.
        Vermutlich ist mein Bild und dadurch die Erkennung nicht so sauber aber ich verstehe nicht warum dieser Sprung dann nicht als Fehler aussortiert wird.
        Muss der Wert MaxRateValue eigentlich mit Punkt oder Komma eingetragen werden?
        Im Log kann man erkennen das er den zu hohen Wert übernimmt.
        Runde #40 PostProcessing - Raw: 00300.750 Value: Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        Runde #41 PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T01:53:52: task_autodoFlow - next round - Round #39
        2022-01-08T01:53:52: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T01:54:00: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T01:54:16: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:54:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T01:54:30: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:54:30: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62428, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65047, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11104
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49042, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2983483
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28765, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25086, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T01:54:30: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11853, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00N00.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
        2022-01-08T01:54:30: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T01:54:30: CPU Temperature: 65.0
        2022-01-08T01:58:43: task_autodoFlow - next round - Round #40
        2022-01-08T01:58:43: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T01:58:51: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T01:59:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:59:15: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T01:59:21: PostProcessing - Raw: 00300.750 Value:  Error: Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:59:21: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=978, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3843, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11395
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30992, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981835
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61570, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58485, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00300.750
        2022-01-08T01:59:21: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11973, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":"","raw":"00300.750","error":"Rate too high - Read: 301.750 - Pre: 300.800","rate":"","timestamp":""}
        2022-01-08T01:59:21: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T01:59:21: CPU Temperature: 65.6
        2022-01-08T02:03:34: task_autodoFlow - next round - Round #41
        2022-01-08T02:03:34: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T02:03:42: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T02:03:58: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:04:07: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T02:04:12: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T02:04:12: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48196, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21311, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11686
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43350, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981683
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27327, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38837, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22670, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.004897
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56503, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21143, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:03:42
        2022-01-08T02:04:12: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6130, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.004897,"timestamp":"2022-01-08T02:03:42"}
        2022-01-08T02:04:12: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T02:04:12: CPU Temperature: 65.6
        2022-01-08T02:08:25: task_autodoFlow - next round - Round #42
        2022-01-08T02:08:25: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2022-01-08T02:08:33: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2022-01-08T02:08:49: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:08:57: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
        2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2022-01-08T02:09:03: PostProcessing - Raw: 00N00.750 Value: 301.750 Error: no error
        2022-01-08T02:09:03: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29342, zaehler_AI/wasser_stadt/connection, connected
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25569, zaehler_AI/wasser_stadt/uptime, 11977
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46221, zaehler_AI/wasser_stadt/freeMem, 2981671
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13977, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/value, 301.750
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22635, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/error, no error
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41394, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/rate, 0.000000
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56069, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/raw, 00N00.750
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61478, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/timestamp, 2022-01-08T02:08:33
        2022-01-08T02:09:03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63028, zaehler_AI/wasser_stadt/stand1/json, {"value":301.750,"raw":"00N00.750","error":"no error","rate":0.000000,"timestamp":"2022-01-08T02:08:33"}
        2022-01-08T02:09:03: task_autodoFlow - round done
        2022-01-08T02:09:03: CPU Temperature: 65.0
        • D DerHoschi
          @wurmi-0
          Hallo Wurmi,
          DerHoschi
          W Offline
          W Offline
          Wurmi 0
          #1981
          @derhoschi Ich konnte es leider bisher nicht lösen.
          Alternativ kannst du die Daten auch hier abfragen - http://IP-Adresse/wasserzaehler.html
          Zumindest funktioniert nun scheinbar die Aufzeichnung relativ Fehlerfrei :-)
          • W Wurmi 0
            Kalli01
            schrieb am zuletzt editiert von Kalli01
            #1982
            @wurmi-0
            @DerHoschi
            habt ihr in in eurem MQTT einen Eintrag "connection"?
            Einer meiner Zähler hat vermutlich eine schlechte Wlan Verbindung. Über den Browser wird die Seite dann schlecht oder gar nicht geladen. Über ein Handy funktioniert es aber problemlos.
            Bei den Objekten in MQTT steht dann oder "connection" Connection lost. Dann werden über MQTT auch keine Werte mehr empfangen.
            Als MQTT Server nutze ich ioBroker. In den Einstellungen des Zählers steht bei mir.
            Uri "mqtt://192.168.178.199:1883"
            MainTopic "zaehler_AI/wasser_stadt"
            ClientID "wasser_stadt"
            Dabei sind die 4 ersten Haken gesetzt. user und Passwort sind nicht gesetzt.
            Vielleicht könnt ihr das Modul einmal näher an euren Router halten, dann müsste sich eigentlich der Wert connecten aktualisieren.
            W D 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kalli01
              @wurmi-0
              @DerHoschi
              W Offline
              W Offline
              Wurmi 0
              #1983
              @kalli01 Danke für den Hinweis - werde ich mal testen.
              • K Kalli01
                @wurmi-0
                @DerHoschi
                DerHoschi
                #1984
                @kalli01
                Die WLAN-Verbindung ist ok, laut Accesspoint 96%. Gleichzeitig hängen einige Sonoff-Switche dran die eine schlechtere Verbindungsqualität haben. Und die kann ich auch über MQTT steuern. Außerdem sehe ich am ioBroker-Log dass sich der Wasserzähler ca. alle 5 Minuten per MQTT mit neuem Secret verbindet. Unter Connection sind alle MQTT-Devices zu sehen, auch der Wasserzähler.
                Du schreibst, du hast die ersten 4 Haken gesetzt, bei mir sind es 5 Haken (siehe Bild).
                DerHoschi
                J K 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DerHoschi
                  @kalli01
                  DerHoschi
                  Jezinka
                  #1985
                  @derhoschi Könnte das Problem darin liegen, dass sich die Einstellungen in den letzten Versionen geändert haben? Ich habe eine ältere Installation mit den ursprünglichen Einstellungen und eine neue Installation, und bei der neuen ist noch irgendwo "main" definiert, bei der alten nicht. Die einzige Möglichkeit, dies zu ändern, ist die manuelle Bearbeitung der .ini-Datei
                  watermeter/value, 45.4570
                  oilmeter/main/value, 83730.344
                  • D DerHoschi
                    @kalli01
                    DerHoschi
                    Kalli01
                    #1986
                    @derhoschi
                    mit den 4 Haken meinte ich einmal den direkt bei MQTT und die von Uri, MainTopic und ClientID.
                    User und password habe ich nicht.
                    Edit:
                    Wie Jezinka schreibt hat sich früher einmal das Topic geändert. Wenn ich mich richtig erinnere musste ich meine Objekte in Iobroker neu anlegen. Gerade fällt mir auf, dass hier noch der Name des Zählerstandes mit aufgeführt ist. Bei mir heißt er stand1. Das ist mein Name für die Number.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wurmi 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Wurmi 0
                      #1987
                      Leider habe ich das Gerät nun zu früh gelobt. Heute hat er einfach die erste Zahl übersprungen und ist von 320.70 auf 321.70 gesprungen. Bisher hat er den Fehler nicht korrigiert :-(
                      • FanatikzF Fanatikz
                        jomjol
                        #1988
                        @fanatikz Okay, danke für die Info. Bei mir hat es bisher funktioniert. Vielleicht ist da beim Schreiben der ini etwas schief gelaufen. Behalte es aber im Hinterkopf, falls noch mehr RM kommen.
                        • K Kalli01
                          Hallo Zusammen.
                          jomjol
                          #1989
                          @kalli01 siehe Change List für v10.x:
                          The rate now is normalized to the unit: change per minute.
                          If you read you mails before every 5 Minutes and hat a max rate value of 1m³, you now need to go to 1m³/60*5 = 0.083m³/minute.
                          • J jomjol
                            martinschm
                            #1990
                            @jomjol
                            Hi, hab jetzt in der Doku nur eine Warnung zu "zu großen" SD Cards gefunden. Hab noch eine alte 4GB Karte hier, die reicht auch aus, oder?
                            • M martinschm
                              @jomjol
                              jomjol
                              #1991
                              @martinschm sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Da hilft nur "probieren geht über studieren" - generelle Aussage nicht möglich. Aber 4GB Karten haben eine gute Trefferquote.
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                martinschm
                                #1992
                                @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Hi, verstehe das es von Karte zu Karte mal Probleme geben kann. Meine Frage bezog sich lediglich auf den benötigten Platz. Da reichen die 4GB ja anscheinend.
                                • M martinschm
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #1993
                                  @martinschm Klar 4 GB sind mehr als genug, selbst wenn du das logging der Bilder einschaltest.
                                  • K Kalli01
                                    @derhoschi
                                    Edit:
                                    DerHoschi
                                    #1994
                                    @kalli01
                                    Ah, ok.
                                    Das merkwürdige ist ja, das er die Topics neu anlegt, nur halt nicht alle.
                                    Bei mir sieh es so aus:
                                    Wie man sieht sind beide Geräte online, es werden nur keine weiteren Topics angelegt.
                                    DerHoschi
                                    • D DerHoschi
                                      @kalli01
                                      Ah, ok.
                                      DerHoschi
                                      jomjol
                                      #1995
                                      @derhoschi Kann daran liegen, dass aktuell noch keine Werte gesendet werden, weil er noch einen Fehler enthält.
                                      D HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        DerHoschi
                                        #1996
                                        @jomjol
                                        Eigentlich liegt kein Fehler vor:
                                        Über die Seite http://IP-Adresse/wasserzaehler.html wird mir auch der Wert angezeigt.
                                        • E exitus
                                          @jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
                                          ibetyouibetyou
                                          € 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
                                          https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0
                                          GeraldFuchs
                                          #1997
                                          @exitus hast Du das Problem mittlerweile gelöst? Ich hab das gleiche Problem mit dem PSRAM. Wenn ich den externen PSRAM einschalte, dann schlägt die Initialisierung fehl.
                                          Gerald
